Проблемы с тормозами у Мегана
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by LeoMS, Jul 9, 2007.
  1. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    М.О. г .Озёры
    да просто прокачиваю грамм по 50-100 как при обычной прокачке тормозов
  2. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    Jenykl
    А я имел смелость все суппорта разобрать и вычистить всю черноту. Хотя, по-моему, она еще остается в тормозных цилиндрах, блоке абс и еще где-нибудь))) Так что до идеальной чистоты далеко еще.
  3. vd1900
    vd1900 Новичок
    Dmitry
    Привет, товарищи.
    Менял я недавно сгнившие тормозные трубки для задней магистрали тормозов. Машина несколько дней стояла без трубок, соответственно вся жидкость из бачка и откуда могла - вытекла. Трубки поставил, суппорта перебрал, все как полагается. Жидкость залил прокачали вдвоем, как на классике.
    Итог - педаль тормоза без включения зажигания твердая, срабатывает до упора меньше, чем на половине хода.
    При включении - проваливается. Три-четыре-пять раз нажмешь - твердая, также примерно на половине хода, но плавно уходит почти до конца.
    Почитав много материалов пришел к выводу, что скорее всего, воздух есть в блоке АБС, которые не прокачивается просто так, без включения зажигания и открытия его клапанов.
    Ну ладно... Для открытия, пишут, что можно использовать PyClip, и там для блока АБС использовать команды AC153-AC156 непосредственно для прокачивания контура каждого колеса.
    Все, как-бы, хорошо. Но проблема в том, что на моей машине не определяются конкретно эти команды. Я уже и PyClip'ов разных миллион опробовал, и баз разных (pyrendata_xxx.zip). В каких-то базах (а именно файлах savedEcus.p для этих баз) попадаются эти команды в перечнях, но они не срабатывают. Т.е. команды предназначены для каких-то других контроллеров, похоже.
    И заново сканировал оборудование непосредственно моего авто для формирования savedEcus.p конкретно для моей машины - оборудование опрашивается, все хорошо, но конкретно для блока АБС нет команд прокачки АС153-АС156.
    Максимум, что есть для каждого из колес - это команды АС003-АС006 ("Э-М клапаны соответствующего колеса").
    Т.е. получается, что на машине действительно стоит контроллер АБС, который не знает команд прокачки.
    А в связи с этим вопрос - как прокачивать АБС, если из перечня доступных команд помимо АС003-АС006, указанных выше, есть АС016 (Тест двигателя насоса), АС196 (запрос на включение аварийной сигнализации), АС195 (информация о скорости движения), АС013 (проверка питания датчиков скорости вращения колес)
    Собственно, потенциально могут как-то подходить только те самые АС003-АС006, но тогда зачем на других авто с другими контроллерами помимо АС003-АС006 делают специальные команды АС153-АС156, предназначенные именно для прокачки?
    Наверное, чем-то же они отличаются? Да даже на меганах вторых делают, на сколько я понял. Но возможно, не на всех, судя по моему случаю.
    При использовании команд АС003-АС006 при нажатой педали тормоза начинается срабатывать/трещать АБС в два цикла секунды по три. И все. Открываются ли при этом клапаны - непонятно. Для прокачки, на сколько я понял, нужно просто открытие клапана АБС на несколько секунд. Возможно именно это и обеспечивают команд АС153-АС156.
    И можно-ли/следует ли прокачивать АБС с помощью команд 003-006? Или это следует делать как-то другим способом?
  4. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Попробуйте завести машину и прокачивать как обычно, но по правильной схеме зад-перед
  5. Mike10
    Так Вы попробуйте, может и прокачается.
  6. Escadra
    Кажись Костя @crazy менее замороченно прокачивал. И может быть это был pyren
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
  8. vd1900
    vd1900 Новичок
    Dmitry
    Я имел в виду, не последовательность обхода колес, а без задействования электромагнитного оборудования, т.е. блока АБС с его емкостью, клапанами и контроллером управления. Не предполагая, что непосредственно блок АБС может завоздушиться, и его надо прокачивать особым образом.
  9. dimon405
    Dimon405
    Так может дело не в блоке абс, а в неправильной последовательности прокачки.
  10. vd1900
    vd1900 Новичок
    Dmitry
    Может быть. Проверю.
    Но, честно говоря, не очень понимаю, почему последовательность именно такова, например, как по ссылке выше.
    Мне все время казалось, что прокачивать можно начиная с любого колеса, просто если в первую очередь прокачивать короткие тормозные магистрали (передние то есть) - эффективность/скорость прокачки будет плохой, т.к. длинные магистрали будут содержать большое количество воздуха, и при прокачке он будет сжиматься и из-за этого будет выдавливаться меньшее количество тормозной жидкости. Дольше прокачивать придется, собственно.
    Поэтому логично начинать именно с длинных. А у мегана, кстати, самая длинная - это левая задняя, а не правая, как по ссылке написано.
    Но, проверю и так, как написано, потому как не понимаю, может ли от этого быть влияние, и какое?
    Да, прокачивал я со включенным двигателем. Но вот в той-ли последовательности - не помню. Скорее всего - нет.
  11. Mike10
    В следующий раз так не делайте. Сделать герметичные затычки для открытых отверстий - пара пустяков. Я, например, беру простую зубочистку, надеваю на нее 1 или два слоя термоусадки с феном , либо просто отрезок 1 см. снятой изоляции с любого подходящего по диаметру провода - получаются прекрасные конусные затычки для внутренних отверстий трубок, шлангов или штуцеров.
  12. crazy
    crazy Почетный меганавт
    Фурманов
    У Кости PyClip))) А у @vd1900 не с esp?
    --- Сообщение объединено, Aug 1, 2024 ---
    из-за блока abs.
  13. dimon405
    Dimon405
    Я надеваю на них штатные затычки от штуцеров прокачки.
  14. Mike10
    Штатные затычки можно только на развальцовки трубок одеть и то если штуцер не прикипел и сдвигается. А зубочистками можно и шланг заткнуть, и трубку, и отверстие в блоке АБС либо в муфтах на магистральных трубках.
  15. vd1900
    vd1900 Новичок
    Dmitry
    Да, без ESP. По крайней мере я всегда так думал. Как проверить?
  16. Escadra
    Там кнопка с дрифтом около корректора фар
  17. crazy
    Фурманов
  18. vd1900
    vd1900 Новичок
    Dmitry
    Да, значит точно без ESP.
  19. Misha198
    Misha198 Меганавт
    Саратов - Питер
    Педаль на незаведенной машине, после 2-3 нажатий (что бы убрать разряжение) должна быть колом см в 5 от верха.
    Вы прокачали, педаль слабая, покатались, потом еще раз прокачивали? Просто если не трогались передние трубки, то блок АБС необезвоздушивается и прокачивать можно обычным способом.
  20. vd1900
    vd1900 Новичок
    Dmitry
    Педаль на незаведенной машине действительно коловая после 3-4х нажатий. Может не в 5см, но менее чем до середины хода.
    Заводишь - слабая. Пока так ездил, но крайне не нравится.
    После прокачивания и поездок еще раз не прокачивал. Буду чуть позже снова прокачивать.
    Трубки передние не откручивались и не менялись.
    То, что не завоздушивается и обычным способом можно качать - это хорошо. Меньше проблем.
    Кстати, после того, как прокачали и покатались - Вы говорите, второй раз надо было бы прокачать. Здесь имелось ввиду, покататься до срабатывания АБС, или в целом? Так я катался обычно, нормально, без энтузиазма на тормоза давая - педаль-то вялая.
    Кстати, сразу после прокачки по песку мокрому катался, проверял срабатывание с резким нажатием на тормоз. Так вот АБС не срабатывал. По идее должен был-бы. Или там от скорости зависит? Я километров с 20 в час на песчаной дороге проверял.
