Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. vd1900
    vd1900 Новичок
    1 авг 2024
    Dmitry
    Когда меняешь колодки, оставляя старую форму диска, которую он приобрел на старом комплекте колодок, не отбивая при этом ржавчины, если была, не шлифуя диски, если уж совсем проточены, тогда да, будут именно вялые тормоза при нажатии за счет того, что колодки неполноценно соприкасаются с дисками, имея при этом в зоне соприкосновения воздушные промежутки. Тем более, если все колодки по кругу заменены на старые диски.
    От этого приходится давить на педаль сильнее, поэтому и кажется, что педаль вялая.
    У меня задние колодки хотя и менялись с очисткой диска, было это до замены трубок. С тех пор я уже явно более 500км проехал. Так что здесь дело не в притирке.
    Я вот пытаюсь вспомнить, а не было-ли раньше такого у меня, что жмешь на педаль 2-3 раза при заведенном двигателе, она после этих двух трех нажатий срабатывает в верхней части хода, а потом плавно сползает немного вниз. Пытаюсь, и не помню. Может, даже, и было. Внимания не обращал. А сейчас обратил.
    Вообще, скажите, действительно ли педаль должна быть крепкая после 2-3х нажатий при включенном двигателе и не сползать с этого положения? Сползает, напомню, не до пола, а на несколько сантиметров.
    Это я к тому, если это не воздух (может, конечно, и он, но я как, мне казалось, повторно уже хорошо прокачивал), может ли это ГТЦ так себя вести? Или там симптомы при пропуске другие? Вроде как, если цилиндр пропускает, тоже педаль сползать будет...
  2. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Пусть на это ответят компетентные люди, а я скажу, что у меня также на заведенном двигателе и тоже не помню, как оно было до замены всего в тормозах))) Логически, вы же давите тормозную жидкость, усилитель помогает, до определенного момента, когда дальше некуда. А насчет диска, передние ровные и очищенные, так что менял только колодки, на тот момент было лучшее решение.
  3. Mike10
    Может, но в этом случае педаль будет сползать пока в пол не упрется, после чего тормоза перестанут держать. Если сползает до какого-то предела, но не до пола и тормоза держат - то это не ГТЦ.
  4. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Педаль должна оставаться в упоре и после одного нажатия и после 5. Воздух это первопричина, но бывает и из за износа главного, как правило износ цилиндра происходит конусом, где наибольший диаметр-износ получается в начале хода поршня, поэтому в верхнем положении может и перепускать. Но я бы вам советовал еще раз-два покачать тормоза, это бесплатно, а главный все таки денег стоит.
  5. vd1900
    vd1900 Новичок
    1 авг 2024
    Dmitry
    Само собой :)
    Думаю вперед, если не поможет. Хотя ГТЦ не очень менять хотелось бы.
  6. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    А какой у вас пробег?
  7. vd1900
    vd1900 Новичок
    1 авг 2024
    Dmitry
    Пробег - 180к
  8. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Ну если не по центру Москвы катаетесь, то главный еше нормальный должен быть.
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Приветствую, спрошу здесь,
    отдают знакомые задний суппорт с Мегана 3, за пиво, вопрос, суппорт с третьего к нам подходит?
  10. Escadra
    За пиво я бы без вопросов забрал даже от 3
  11. silver29
    19 авг 2010
    Просто, если не подходят, то и зачем мне лишний кусок аллюминия
  12. Escadra
    Авито
  13. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Про 3-й не знаю, а от Флюенса подходит. У меня стоит. :smile3:
  14. silver29
    19 авг 2010
    А третий меган по суппортам разве отличается от флюенса? Вроде машины однотипные, почти с одинаковой родословной
  15. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Давишь педаль, тоесть, нажал и включил контур?
  16. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    Всем привет. У меня такой вопрос, заменил задние суппорта, прокачал, воздуха нет, сейчас ситуация такая. На заглушеннос моторе педаль не продавить. Заводишь и педаль уходит почти до пола, и после второго раза упирается, отпустишь и потом снова нажимаешь, и опять до пола, давишь и такое чувство что уходит ещё дальше. Педаль так и должна до пола уходить?
  17. Escadra
    Не должна. Или воздух или течь
  18. vmedic
    Не должна. Если автомат подвода колодок отработал исправно - то значит где-то остался воздух.
  19. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    нет, конечно.
    Как выше написали, течь или воздух. Полную прокачку с блоком абс делать.
    А сцепление то работает?
  20. megan34
    6 июн 2017
    vlad
    это как ?
    канечно
