Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Ребят, спасибо конечно, но почитав что вы написали, не совсем понял куда лезть. В механизм самоподвода? Он где и что там чинить или регулировать? Или ещё что-то в суппорте нужно глянуть, учитывая что менял поршень, направляющие в порядке и смазанны. И кстати по небольшому морозу когда взводил ручник на пару минут, то какой то явный стук был в районе рычага ручника вроде. В общем чем выше заводишь тем сильнее стук в механизме ручника. Будто обо что то бьётся там. С теплом сейчас стук прошел
  2. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Механизм внутри суппорта, грязь внутри него собирается. Если рычажок сам не хочет возвращаться до упора, значит надо разбирать суппорт до конца и вычищать грязь. Стучать в суппорт нечему, если только это не зубья покрошились уже.
  3. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Лучше уже новый купить суппорт, а то так затрахаешься лазить пытаться выяснить чё ж там клинит что ручник на половину в холостую болтается
  4. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Лучше уж новую машину купить, когда пепельница наполнится.
    gorge нравится это.
  5. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Не курю
    --- Сообщение объединено, 12 мар 2025 ---
    А учитывая что уже три раза разные мастера лазили меняли, чистили, смазывали, и пружинки меняли, толком ничего не изменилось и причина не выявлена, проще поставить новый, не сильно он дорогой
    Как выше сказал человек проблема в самоотводящем механизме. Понять бы что это
  6. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    У меня тоже ручник толком не работает.
    Ну вот я им не пользуюсь с некоторых пор(нет необходимости).
    Поэтому, по теплу собираюсь снять суппорта, почистить и заменить внутренности(из ремкомплектов) на свежие, отчего здесь вопросы и задал.
    Некоторые видео посмотрел по этому вопросу, ничего там сложного нет.
  7. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Внутри поршня есть резьбовая втулка, которую рычажок ручника толкает зубьями. Хитрость в том, что он сдвигает втулку на небольшое расстояние, поэтому поршень должен быть максимально подведён к диску. Если рычажок не может вернуться в свое начальное положение, он не может и перехватить втулку в более рабочее положение, бестолково висит ни туда, ни сюда.
    sergiosalamo нравится это.
  8. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Практически понятно, глазами бы увидеть как работает. Но всеравно большое спасибо за повествование. Сильно то не беспокоит, ручник то держит если нормально взвести его. Просто холостой ход самого ручника при котором он просто болтается довольно большой. Когда ручка внизу, начинаешь подымать вверх, то она в холостую вверх подымается на сантиметров 10, а потом только начинает идти туго
  9. Mike10
    регулировочную гайку коромысла регулировать не пробовали?
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
  11. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Я там в жизни не лазил, но любопытно. Это под панелью ручника? Разбирать панель?
    Спасибо! Теперь понять легче.
  12. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всё, уже изучил, снять декоративную панель и подтянуть гайку, убрав эти свободный ход.
  13. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Если под рычаг суппорта, на который надевается трос не заглядывал, то удивишься что там происходит)))
    Но нужен рем комплект с пыльником.
    Не узородовать его при снятии крайне сложно))
  14. Mike10
    Про какой пыльник речь? Разбирал и собирал суппорт не раз, ничего не уродовал.
  15. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    Под рычагом.
    Не сравнивайте свой, который не раз разбирался и всё на мази)))
    Я разбирал первый раз за 15лет, где он просто прикипел)) пыльник сальник как его там
  16. vmedic
    Пыльник между рычагом и корпусом.
    DERB нравится это.
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    какими зубьями, там резьба. Вообще не понимаете как самоподвод работает?
  18. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Ну попробуй объясни доступнее, только не мне, я суппорт с закрытыми глазами, как АК 47 перебираю.
  19. vmedic
    Дим, без подкола, а где реально там эти зубы? Логикой понимаю что где-то там должен храповый механизм быть, но где он там?
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Да нет его, там архимедов винт, но работает упрощённо как зубчатая передача. При нажимании просто толкает поршень, при отпускании и освобождает поршень и проворачивается выбирая избыточный зазор.
