Проблемы с тормозами у Мегана
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем LeoMS, 9 июл 2007.
  1. demontik8484
    Ну не знаю, никогда нога не отсыхала, да и чего там усираться качать, 2-3 подхода по три качка, делов на 5 минут. Но когда один на один с машиной и пивом, тогда можно и приспособой делать.:)
  2. dimboo
    Можно и втроём - ты, не ты и пиво на двоих!
  3. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    5 авг 2012
    Всеволожск
    Вот ссылка на проблему, возникшую на ровном месте, после прокачки "дедовским" способом.
    Ссылка на любимый ресурс :))
    (первая тема на стр 4)
    http://autolada.ru/viewtopic.php?t=347836&start=75
    Лексус- гомно.
  4. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Возникла небольшая проблема.
    Провел дома самостоятельно замену всех колодок тормозных.
    Собрал все, ничего лишнего не осталось.
    До замены- тормоза хорошие, педаль потихоньку не уходила, все работало, как положено.
    Сейчас завел, надо же думаю прокачать, чтоб колодки все зажались. На педаль давил, давил, еле накачал.
    Проехал чуток,
    Педаль постепенно проваливаться стала, зашипел при нажатии вакуумник. Прокатился километров десять, переодически нажимая тормоза до упора, стало лучше но не доконца.
    У кого как после замены всех колодок, особенно если выработка есть на блинах? Выработка в виде бордюрчика, может это из за него?
    Сколько надо для притирки.?
  5. no_name
    так у вас из-за бортика колодки могут криво вставать
    и при сильной выработке педаль становится очень длинной
  6. demontik8484
    А пока меняли, трубку никакую не переломали, особенно сзади, тормозуху проверьте на всякий случай. На второй машине когда менял колодки, буртик впереди спиливал при помощи резца, завел, 5 передача и аккуратно этот резец к буртику, кто то напильник подставляет.
  7. no_name
    так, похоже такая же ситуация.
    позвонил отец, у него на ходу загорелся сервайс и значок АБС.
    машина в гараже было, завел все без проблем, поехал тоже ничего не горит.
    с шоссе к ТЦ заезжал, и загорелось
    буду надеяться, что это тоже мог датчик слететь
  8. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    Все притерлось, славные мегановские тормоза вернулись.
    Только бортики на блинах все равно снести нужно, ведь до железа колодки они быстрее достанут.
  9. Baibac
    Baibac Наш человек
    23 дек 2014
    Строительство
    А на сколько примерно хватает колодок, в тыщах? Кто сколько выезжал, я понимаю, что многое от стиля езды зависит, но все равно.
    20-? 50-?100-?
  10. no_name
    спокойный стиль езды, колодки TRW диски оригинал,
    60тыс и колодки и диски, запас еще был
    еще фактор важный, если ездите каждый день, то ресурс в км будет выше, чем если на несколько дней оставляете машину на улице ( особенно когда влажно)
    считайте так в среднем
    накладки передние 40-60тыс
    накладки задние - 60-80тыс
    от самих колодок сильно зависит
  11. no_name
    выскочил у меня правый передний датчик, обратно поставил, АБС работает. но датчик не держится. не могу понять, как он там крепится и чем. Может кто подскажет?
  12. demontik8484
    Так втащи его, почисть посадочное место, продуй и поставь. Может там просто песка насыпало кучу или грязь налипла... Да и после снятия сам поймешь, как он должен фиксироваться.
  13. no_name
    так он защелкиваться должен или там фиксатор какой?
    у меня есть подозрение, что там что-то сгнило. а с силой побоялся вставлять
  14. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    У меня такая же беда,вот думаю на ближайших выходных посалить его на анаэробный герметик,а сверху залить пистолетным клеем,посмачнее. Думаю будет держаться.Сорри за долгий ответ:russian:
  15. сенька8787
    сенька8787 Только зашел
    4 май 2015
    сенька8787
    Здравствуйте.Друг тоже купил Меган 2007 года,кароче сами поменяли диски,колодки по кругу и заднии подшипники.Решили прокатиться-проверить.Проехали метров 100,загорелся АБС.Потом он уехал,чеса через 2 приехал и до колёс не докаснуться.Горяченные,все 4!Вчё проблема можете подсказать?Спасибо!
  16. no_name
    все неправильно сделали
    описывайте подробно по пунктам, как меняли
  17. сенька8787
    4 май 2015
    сенька8787
    Да вроде по книге.
    могли
    перетянуть подшипник
    кольцо АБС упереться в датчик
    не поставили кольцо АБС
    не правильно поставили колодки
    клинят суппорта
    закисли пальцы
    сенька8787 нравится это.
  19. no_name
    если колеса настолько горячие - значит тормоза клинит
  20. сенька8787
    4 май 2015
    сенька8787
    Спасибо будем действовать :)
