  1. Stalker42rock
    Stalker42rock Новичок
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    блин подскажите
  2. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    стружка я не понял в клапане фазорегулятора?просто я клапан снимал там тоже какая та стружка полумягкая забита,вычестил поставил глохнет,через дня 3 опять снял и опять стружка,немогу понять что это и откуда?может это что то нужное вылазиет )))короче незнаю что делать может из за клапана фазика у меня глохнет и опять же если да че делать? чистить пока стружка не пропадет или новый купить,я бы купил если бы знал что точно из за него,подскажите,нубасику
  3. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    я подозреваю что у меня машина не заводится из за фазика
    где он конкретно стоит? как его можно снять?реально ли самому в гараже без ямы?
  4. sasha64
    sasha64 Новичок
    7 апр 2012
    Saratov
    Он походу не про сам фазик пишет, а про клапан фазорегулятора.... Во первых, сам фазик ошибку дать физически не может, т.к. это просто железка, во вторых так легко в него не заглянуть, как тут описывается))) В общем клапан находит сразу за маслозаливной корловиной. Кстати можешь просто отключить его, сняв сверху разъём и покататься. Если изменения будут, значит или клапан или сам фазик, если нет, то нифига это не он. Тут некоторые по 10-15тк так катаются с отключенным ) Я сам для тестов отрубал и ездил целый день.
  5. Борисыч
    Борисыч Новичок
    27 янв 2012
    Пенза
    Борисыч
    Возможно я про клапан и говорил, просто точно не знаю)) Он с левой стороны двигателя. Там сверху клемма и под ней наверное клапан фазика. Снимается прям из капота. Я ма не нужна. Мы внутри почистили и убрали всю грязь, так же магнитом собрали стружку. Ну и ошибки удалили (он весь в масле, смотрите не испачкайтесь). Пока вот 3 дня езжу, вроде все хорошо. Но желательно сканер иметь, т.к. там можно много чего посмотреть.
  6. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    сегодня снимал этот клапан,все равно авто не заводится
    в чем еще может быть дело?(стартер крутит но не заводится)
  7. Борисыч
    Борисыч Новичок
    27 янв 2012
    Пенза
    Борисыч
    Ну эт я говорил про то, что авто глохло на холостых, но заводится всегда хорошо. А вот про то, что не заводится я не знаю... Надо бы почитать про это..
  8. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    сигналки нет с блокировкой бензонасоса? Там бывает реле блокировки выходит из строя и на бензонасос нет питания.
  9. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    я думаю что у меня такой блокировки там нет
    еще 2 года назад начался косяк у меня с заводом - заводилась по утрам не всегда с первого раза
    а ща вообще не заводится
    читал про блокировку фазика - никто случайно не выкладывал эскизы капролоновых проставок?
  10. Ahsas
    4 мар 2008
    не плохо бы сделать компьютерную диагностику.
    а фазик лучше не трогать.
  11. Kane
    Kane Новичок
    16 июл 2010
    Саратов,Ульяновск
    после просмотра видео на ю тубе про фазик понял что дело не в нем
    Может думаю бензонасос проверить давление
  12. greenhell
    greenhell Только зашел
    20 июл 2012
    Пермь
    greenhell
    Тишина в соседней теме, может кто здесь ответит
    Добрый день всем!
    Проблема такая: не так давно установил сигнализацию с авто запуском (собственно для чего она и ставилась), но возникла проблема. Машина с авто запуска заводится, но обороты на холостых не держит (падают) и в течении 5 минут двигатель глохнет. Далее завожу машину с кнопки, проблемы нет, обороты держит как положено. Не подскажите в чем загвоздка?
    М2Ф2 2006, бензин, механика, сегодня с утра было -21
  13. 02rus
    02rus Новичок
    6 сен 2012
    Башкортостан
    02rus
    А это как?
  14. 02rus
    02rus Новичок
    6 сен 2012
    Башкортостан
    02rus
    А качеству электрического контакта в разъёме уделил достаточное внимание?...
  15. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    парни на минусе один провод оторван по центру который,он за че влияет,может от этого холостой тупить?
  16. Борисыч
    Борисыч Новичок
    27 янв 2012
    Пенза
    Борисыч
    Дык вот на 1500-2500 оборотов немного вибрирует педаль газа))) Точнее странно, но начала после посещения СТО))) Наверное совпадение, но все же) Зато не глохнет)
  17. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Разъем открывал, все чисто, каких либо следов окислов нет.
  18. Stalker42rock
    24 мар 2012
    kemerovo
    Stalker42rock
    Парни если дросель не откалиброван меган может не держать холостых?после чистки дроселя,мне на сервисе обучали нажатием на педаль газа,а я узнал что это делается не так,машинка пока глохнут,но просто уточнить надо,обучение влияет на холостой?
  19. Margosha
    Margosha Новичок
    5 дек 2012
    Московская область, г.Кашира
    Margosha
    Народ, спасайте!!!! Меган 2004 г 1,4 фаза 1,.Сегодня чуть день жестянщика не отпраздновала. Стала поворачивать, машинка на ходу сбросила обороты и перестала слушаться педали газа, после нескольких плавных нажатий резко прыгнула вперед. И такая фигня продолжалась еще пару раз, потом с километр нормальной езды, и опять по новой. Почитала здесь, что надо почистить сетку, я так поняла, что это фильтр грубой очистки. Правильно? Супруг снял фильтр, но там только тонкий фильтр, никакой сетки нет. Помогите блондинке, плиз!!!!!!!
  20. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Только ради блондинки. Чистка фильтра здесь http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=6198
    Но проверить нужно контакты в разъёмах, целостность проводки к датчику коленвала, а также - не открутилась ли где-нибудь масса (например : на двигателе) Пользуйтесь поиском на форуме. Успехов!
