  1. Camelia
    Еще раз и поподробней - "все мигает"!
    Что,когда,как???
  2. Еленочка
    Еленочка Меганавт
    25 авг 2012
    Железнодорожный
    Еленочка
    вставляю ключ,нажимаю педаль тормоза и кнопку старт,начинает все мигать и звук такой как будто поворотники включены,вроде как схватывает,а потом все тухнет и глохнет(((
  3. Костепундер53
    мои то сегодня завелься после недели стояния -он знал что ядомои очень хочу и что если он начнет епать голову я подгоню воблю а внеи 2 акамулятора 225 и провода у меня прикуривательные 6 метров
    как дал бы ему овса 24 воьлтового месяц бы зарядку небрал потом :-D
    Добавлено через 43 секунды
    камалятор сдох... заряжаи или прикуриваи
  4. Camelia
    АКБ!!!
    Или у кого то прикурить или АКБ как и написал выше на подзарядку!!!
  5. МАСЯНЯ
    а говришь крутит. с тольку сбила мужика в 2 часа ночи.
    канечно акб:-D
    отделалась легким испугом
  6. Еленочка
    Еленочка Меганавт
    25 авг 2012
    Железнодорожный
    Еленочка
    ну где же взять прикуриватель,во дворе либо калеки,либо те,которые такого даже и не слышали:-(
    Добавлено через 42 секунды
    я снять его сама не смогу:-(
  7. Еленочка
    Еленочка Меганавт
    25 авг 2012
    Железнодорожный
    Еленочка
    конечно испугала,а знаешь как мне было?!))Я его почистила, откопала,а он не заводится,у мню аж слезы покатились,а он все равно не завелся:-(
    и долго просить то,до НГ хоть намечается поездка?;-)
    Добавлено через 45 секунд
    Масянь,вот и приехал бы;-)!?
  8. Костепундер53
    ну уже начинаи просить... в понедельник или вторник уже решиться куда я поеду краинии реис в етом году
  9. Еленочка
    Еленочка Меганавт
    25 авг 2012
    Железнодорожный
    Еленочка
    уже прошу Кось))) А от тебя как то выбор пункта назначения зависит?;-)
  10. Костепундер53
    попроси торчков местных толкнуть -может сталкача воспламениться?
    Добавлено через 35 секунд
    я могу тока заболеть или сломать машину*PARDON*
  11. Еленочка
    Еленочка Меганавт
    25 авг 2012
    Железнодорожный
    Еленочка
    куда толкнуть,у нее даже руль не крутится,замерзло все напрочь:-D
    Добавлено через 48 секунд
    не Кость,болеть не надо))Я завтра что нить придумаю)))
  12. Костепундер53
    дааа незадачка
  13. Костепундер53
    у меня давно мыслишка есть
    БУСТЕР купить с автовозов ешо помню хорошая штука стоит тока дорого и 24 вольт нету а так бы купил
  14. Еленочка
    Еленочка Меганавт
    25 авг 2012
    Железнодорожный
    Еленочка
    Спасибо друзья за помощь и советы:-* Очень ценную инфу предоставили!!! Пойду пересплю с мыслью о завтрашнем приведении в чувства своего Коныка:)
    Всем приятных сновидений :-*
  15. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    В каком районе города героя желдора ты проживаешь?
  16. vetik
    vetik Только зашел
    4 сен 2012
    трехгорный
    vetik
    народ всем доброго времени суток! вот и у меня проблемка, но по ходу попал я по полной.
    короче приехал утром на работу все нормально, после работы сажусь, завожу примерно 5-7 секунд работает и глохнет. пробую снова, а в ответ тишина и даже стартер не крутит.
    везу новый АКБ-без изменений, но вся электрика работает, смотрю предохранители-целые, попробовали провернуть коленвал вручную-фигушки, ни в одну ни в другую сторону.
    спрашиваю у знакомых про владыши все считают, что врядли вот так сразу провернет без стуков, а кто-то подсказал что когда стартер клинит, то коленвал тоже не провернуть
    может кто из вас успокоит догадками и советами(ничего еще не разбирали, гараж до завтра занят
    PS питание на стартер приходит
  17. Rinatik
    Rinatik Только зашел
    15 дек 2012
    Rinatik
    Не заводится, пищит под капотом.
    Товарищи мегановоды, выручайте.
    Ехал на машине, ускорился со второй на третью энергично. Машина заглохла, и больше не заводилась. В итоге встал на морозе, отвез на эвакуаторе.
    При попытке завода - машина писала "braking fault" - по описанию долейте мол тормозную жидкость. Сутки спустя снова пытаюсь завести, стартер крутит, бензонасос шумит, вроде как схватывается, но не получается завестись. При этом надпись "braking fault" появляется после 3-4 попыток завода. Аккумулятор не севший, крутит здоровски, проверил уровень тормозной - открываешь крышку, ее видно что больше половины в бачке. Проверили все предохранители (в салоне), они живые.
    После попытки заводки, открываешь капот (чип карта в машине), слышно гудение (больше похоже на писк высокий), вроде как по центру. Ключ вынимаешь, гудение пропадает. Машина 2008 года, двигатель 1,6 л., механика, седан.
    Дело может быть в свечах? Катушках?
    Поиском подобную тему не нашел, если что не ругайте.
  18. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Пищит это дроссельная заслонка, так и надо.
  19. Rinatik
    15 дек 2012
    Rinatik
    пищание при заводе
    Добавлено через 12 минут
    А не скажете, что не заводится то? Свечи могут быть залиты? Пробовал газ в пол (как на Нексии - продувка), эффекта нету (
  20. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    19 фев 2012
    Асбест
    Равиль
    нужна диагностика
    Добавлено через 3 минуты
    Попробуй с эфиром
