  1. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Спасибо за юмор.
    Определили с помощью диогностического устройства, пропуск зажигания во всех четырех цилиндрах.
    Сегодня опять ходил к мастерам говорят, что надо брать ЭБУ, имобилайзер и монтажный блок новый, тогда будет быстрее. А так сегодня начали потрашить монтажный блок, вдруг повезет ?. Вообщем ситуация не из лучших, чую дуют мне в уши по полной - а что делать выбора нет.
    помощь приветствуется, Спасибо.
  2. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Была история, когда произошёл обрыв в самой котодке, которая подключается к датчику коленвала. Искра то была, то нет, в зависимости от наличия контакта. Еле нашли.
  3. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Так вот же, мастера говорят что типа есть, но очень слабая - возможно такое? или она или есть или ее нет вообще?. проводку датчика тож меняли х/з вообщем.
  4. bordeaux
    bordeaux Только зашел
    5 фев 2010
    Пермь
    Здравствуйте! Сегодня не завёлся...Стартёр крутит, свечи сухие, т.е. топливо не поступает. Бензонасос не жужжит. Наверное. первым делом надо проверить предохранитель бензонасоса в блоке под капотом. Какой именно, кто может подсказать? Если можно, на картинке показать. Искал на форуме схему предохранителей, но не нашёл.:blush:
  5. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    бензонасос и не будет жужжать постоянно - только первые секунды до запуска после нажатия кнопки пуск. давление поднимет и отключается. так что можно попросить послушать кого нибудь при пуске - есть ли запуск насоса. когда у меня были проблемы с запуском - похоже пропадал контакт ДПКВ , насос так себя и вел.
  6. Evgen804
    Бывает еще разъем на насосе подплавляется, не смотрели?
  7. bordeaux
    5 фев 2010
    Пермь
    Завтра посмотрю разьём, сейчас ночь уже. А его сразу видно,как снимешь заднее сиденье, или ещё добираться надо до него? Ни разу ещё туда не лазил. И если питание от прикуривателя провести напрямую к насосу для проверки, то там куда воткнуться, там наверное пятиштырьковый разьём?
  8. Evgen804
    Нет, ни сразу. Поднимаешь сидение, откручиваешь крышечку на двух саморезах, вынимаешь из пазиков, поворачиваешь (помоему против часовой) резиновую заглушку, и только потом будет разъем. Посмотреть повнимательнее на контакты самого штекера и в сам разъем на крышке насоса, если подплавленые, вокруг контактов будет копоть или желтезна! У меня на ремонте были такие две машины, почему то обе с АКП!
    Сколько штырьков не помню, но очень тонкие, а вот подать туда 12 вольт наверно не получиться, либо еще штекер нужен, либо можно замкнуть ни слабо!
  9. Tsymbal
    Tsymbal Только зашел
    1 фев 2013
    Апатиты
    Tsymbal
    Доброго дня. У меня меган 2004 года. 1.6 машина поездила много да и поломок не мало было. вот не давно случилась такая беда. Выехал из гаража после замены масла,фазика и его эл/клапана. всё норм было ни что не предвещало беды. Буквально минут через 20 благополучной поездки по городу. При остоновке на одном из пешеходов при выжеме сцепления машина заглохла. пробую заводить заводится и сразу глохнет. Ладно поддал газга и с дерганьями до ехал до дому заводясь на каждом пешеходе. что то новое не похоже на катушки зажигания. оказалось это ещё не всё попробовал вечером завести таже фигня заводится и сразу глохнет. Выхожу на утро пробовать завести вообще не фига включается зажигание и все лампочки шелкает реле быстро а потом всё сбрасывается. подумал что аккамулятор сходил проверил он в норме заряжен и лампочка на нем зеленая.... Не знаю в чём проблема расстроился. Может кто сталкивался и подскажет. Буду очень благодарен...
  10. Evgen804
    На счет ? - заводится и глохнет - можно было с клапана фазика разъем скинуть и завестись попробовать, а может катушки или топливо не поступает (сетка забита или фильтр)! На счет ? - стартер не крутит - либо контакт на втягивающем плохой, либо ты спалил втягивающее - заводясь на каждом пешеходе! Ну может конечно еще предохранитель на стартер - но вряд ли! Удачи! Не расстраивайся!!! - это ж машина, а часть тела-его не сделаешь!
    Может еще кто чего подскажет!
  11. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    было такое, что внезапно стал глохнуть на холостых - причем ни с того, ни с сего, приходилось на остановках подгазовывать и держать обороты выше 2000. вылечился сам так же неожиданно... через недели 2. что было - можно только догадываться, но грешу на сбой по линии датчика коленвала, это его распространенная болезнь, даже не самого датчика, а его разъема. по истечении времени ошибка сбросилась и все нормально стало. ( я так думаю).
    насчет того, что не заводится - зеленый глазок ничего не говорит - посмотри вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора при запуске - не сильно ли падает? возможно просто окислы в контактах.
    кстати ты мог реально подсадить аккумулятор , т.к. много и часто заводил авто. а зеленый глазок не фига не показатель). опять же вольтметр тебе в помощь!
  12. Tsymbal
    1 фев 2013
    Апатиты
    Tsymbal
    Спасибо за совет с аккумом разлбрался. помер он. даже на 99 не схватывает. А вот на счёт того что дергается из за датчика буду сегодня проверять спасибо большое.
  13. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Добрый день, допишу свою историю. 20 мин назад забрал машину - сделали.
    Поменяла машина 3 СТО, на третьем сделали за 2 дня. Курочили мне датчики коленвала, проводку, катушки все это оказалось зря!!! В итоге помог полный апгрейд мозгов. И мой конь снова в строю.
  14. Tsymbal
    1 фев 2013
    Апатиты
    Tsymbal
    Вот как рас просто это случилось после ремонта через 30 минут. менял новый фазик. и его клапан. катушки все новые стартер тоже крутил. просто перед этим всё идеально было. буду пробовать разьем на датчик коленвала смотреть.
  15. Evgen804
    Ты ж писал что проверил его (акум)! Чем проверяли то его в первый раз, лампочкой что ли? Нужно нагрузочной вилкой было проверять, или на крайняк на другой машине!
  16. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
    такая же штука с заводом авто.всё горит,реле клацает.а не заводится.значит проблема в акб?
  17. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    В 90 % случаев-"да". Потом клемы на аккумуляторе и стартёре, затем предохранители и втягивающее. Есть ещё пара редких неисправностей Обо всём есть на форуме.
  18. одДин
    одДин Новичок
    4 окт 2012
    ростов
    сергей
    понял.акб уже 5 лет.может уже "крякнула"клеммы на акб чистил.втягивающее слышно,как срабатывает.
  19. Evgen804
    У меня когда акб сдох внезапно (ему было 6 лет, с завода стоял) глаз горел зеленым, на кнопку нажимаешь, все несколько раз щелкает, но не заводит. Я дальний включил, фары засветились, я его выключать - приборка отключается а свет не тухнет, видимо не хватало сил у акума реле расцепить и писк! Только когда клему снял тогда потух!
  20. dmitroid
    dmitroid Только зашел
    9 сен 2011
    Ukraine
    Вчера наконец-то разобрался с этой проблемой. Дело было не в дроссельной заслонке(чистка и замена с такой же машины результата не дала) и не в свечах(хотя они тоже были уже полудохлыми)... заклинило фазорегулятор(сказал механик).
    В итоге: покупка нового оригинального фазорегулятора(1500грн), замена заглушек на двигателе, замена ремня ГРМ(ролики оставили, так как недавно менялись), замена масла, замена свечей, масляного и воздушного фильтра, фильтра салона. Вместе с работой вышло - 3450грн (или 425 у.е.)
    Но результат того стоил. Машину просто не узнать(видимо я купил ее уже с этой проблемой). Отлично заводится, трогается, появилась тяга, даже звук мотора какой-то не такой стал)
    В общем я доволен результатом, хоть и пришлось натерпеться и ждать долго(так как делал машину мастер с официального сервиса, но надому, а работы у него и без меня хватало... но зато я уверен что сделано все)
    Спасибо за советы.:)
