  1. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если стенд ультразвуковой, то неудивительно.
  2. Gabor Gyorgy
    Gabor Gyorgy Только зашел
    14 апр 2012
    Ukraina
    uspu
    стенд не ультразвуковой!!!
  3. Костепундер53
    ЛАДА рулит*OK*
    их насосы самые насосистые вмире:)
  4. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    Заглох на дороге, теперь не заводится. Видео
    Заглох на дороге, тихо, просто встал. Откатил к работе, благо недалеко отъехать успел.
    Фары, аварийка, и т.д. все работает. Напряжение на АКБ замерил 12.2 Вольт.
    На машине отъездил 12000 км, заводилась все время с пол-оборота.
    P.S. погода неделю стоит с перепадами: -2 оС вечером, -19oC утром.
    P.S.S. Утром заправился на Лукойле 12л. Аи-92 Евро5 (с зеленой елкой)
    Чего делать не знаю…
  5. Костепундер53
    первым делом смотреть грм
    затем проверять електрооборудоввнаие
    БЕНЗОНАСОС ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КВ и далее по списку*PARDON*
    возможно хапанул водички и взмерз
  6. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Очень плохо если заглох в движении или при заводке, если успела завестись. ГРМ наверно первым делом проверить надо*SORRY*, дай бог не он...
  7. Костепундер53
    это обычно шуумно происходит:-D
    скорее или насос кончилься или змерзло чо в филтре
    или какои датчег или проводок:don-t_mention:
  8. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    У нас ЭТО происходит в абсолютной тишине, раскручивается болт крепления шкива коленвала.
  9. Костепундер53
    клапаночки звонко гнуться;)
  10. ileh
    31 май 2010
    Не видно какие ошибки пишет, я тоже к бензину склоняюсь, еще бы попробовать сбросить клеммы акк.
  11. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    До того, как мастер посмотрит и исключит ГРМ, не дергай со столкача.
  12. Camelia
    Подключить сканер и посмотреть ошибки,может крякнул какой нибудь датчик или просто провод протерся,или бензопомпа здохла.:)
  13. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Первое проверить компрессию, далее датчик КВ, насос (включение и создаваемое давление);)
  14. Костепундер53
    у меня вот на ладе гламурная штучка торчит с рампы
    с золотничком от колеса
    на нее нажал и бензик псииик*OK*
  15. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Так что же все-таки было причиной заглохшего двигателя?
  16. Andrruha
    Andrruha Только зашел
    26 окт 2011
    Тобольск
    Такая у нас с меганом проблема: после хорошей метели машинка отказалась заводиться. Думал просто сел аккумулятор, поднял капот, а там целый сугроб. Ну я это дело аккуратненько щеткой смёл, прикурил от другой машины, нажал на кнопку Старт - а в ответ тишина! Раза три-четыре еще понажимал и о чудо! - завелась. Доехал до дома, через пол часа поехал в магазин, когда вышел не смог завести машину. Уже неделю проверяю по очереди электрику. Пока только понял, что при попытке завести не включаются: бензонасос, стартер, нет искры, и судя по всему не работают форсунки. Что делать, где искать?
  17. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Help me! (сейчас стою на дороге)
  18. no_name
    блок под капотом просушить.
    предохранитель на АКБ проверить
    АКБ точно живой? сколько ему лет?
    какое напряжение на клеммах?
    12,2 вольта на АКБ без нагрузки - севший аккумулятор
  19. Костепундер53
    нифакт что 12 севшии *PARDON*
    важно как он ся под нагрузкои ведет
    когда одна банка накрываеться то кажет 10
  20. no_name
    не факт,
    но сопоставив дурдом с запуском и 12,2 на АКБ без нагрузки можно сделать выводы
    все таки у заряженной АКБ обычно больше 12,5
    у меня один раз АКБ 12,5 показывала и поплавок индикаторный полный заряд показывал, а усе АКБ кирдык был, даже прикурить не давала
    а на следующий день 10,5 вольт показывала
