  1. Andrruha
    Andrruha Только зашел
    26 окт 2011
    Тобольск
    Площадка прикручена на трех болтах под аккумулятором, плюс надо открутить болтик справа от блока управления двигателем, и гайку внизу ближе к фаре, которой прикручен воздухозаборник(пластиковая труба).
    А вообще лучше сначала проверить клеммы на стартере. +12В от аккумулятора головкой на 10мм (у меня именно он был ослаблен), и чуть выше (его почти не видно) +12В от замка зажигания - головкой на 8мм. Можно просто их ослабить и снова подтянуть. Только не забудь перед всем этим отсоединить аккум. Правда до стартера добраться сможешь либо с ямы, либо с эстакады. Работы на пять минут, зато если повезет, сэкономишь на сервисе.
  2. михаил86
    михаил86 Только зашел
    31 мар 2013
    владимир
    михаил
    Всем Привет!!! такая проблемка, утром заводится норм... после того как постоит часа два с первого раза не заводится.... в чем может быть причина поделитесь ... может у кого такое было... За ранее спасибо..
  3. no_name
    "подсос"не вытягивайте на горячей машине
    аппендицит по телефону удалять сложно
    может поподробней, тут телепатов нет
    что значит не заводится? заводится и глохнет? стартер крутит вспышек нет? чихает и глохнет
    мотор какой
    сложно подробней описать проблему?
  4. михаил86
    31 мар 2013
    владимир
    михаил
    с первого раза не заводится стартер крутит 5-7 сек потом выключаешь и ещё раз пробуешь и без проблем....
  5. no_name
    если стартер крутит и вспышек нет - то не поступает топливо в цилиндры,
    тут могут быть разные варианты
    попробуйте в такой ситуации, сперва включить зажигание, подождать 5 секунд, а потом только заводить мотор
    если сразу запускается, то проблема давления в топливной системе, топливо в системе сливается обратно в бак, пока насос не создаст нужного давления топливо к рампе не подается
    хотя тогда проблемы были бы и с утренним запуском
    регулятор давления, на горячем моторе не держит нужное давление
    датчик ВМТ - маловероятен, если бы с него не было сигнала, то закономерность не прослеживалась бы
    остальные варианты с датчиками могут быть, но что-то тогда странное
    тут нужно на компьютерную диагностику
  6. михаил86
    31 мар 2013
    владимир
    михаил
    спасибо...... действительно когда мотор горячий или тёплый эта проблема постоянно..... когда холодный утром например всё норм....
  7. no_name
    тут либо смесь богатая для горячего мотора и в ЭБУ глюки, но тогда бы повторный запуск был бы с "чихами", т.к. свечки были бы залиты
    либо с давлением в топливной системе проблема, что более вероятно
  8. михаил86
    31 мар 2013
    владимир
    михаил
    нужно сделать диагностику топливной системы?
  9. no_name
    простую, проверку, как я описал, проверить дело в насосе или нет
    а диагностику компьютерную, сканер подключить и проверить, нет ли ошибок в памяти
    если проблема в датчиках, то скорее всего ошибка записана в памяти, т.к мотор с первого раза не запускался
  10. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Все, проблему решили.
    Дело было в клеммах стартера.
    Зачистили, подтянули и все заработало.
    Цена вопроса 400р, ну и по своей инициативе еще и новый акб)))
  11. Gulfstream
    Gulfstream Только зашел
    1 апр 2013
    Омск
    Товарищи вопрос такой, были ли у кого проблемы с датчиком положения педали тормоза, например стартер крутит, а двигатель не заводится, только после нескольких интенсивных нажатий на педаль тормоза двигатель может схватить и заработать, может ли это быть связанно с системой зажигания? Или может быть дело в другом?
  12. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    А если только сцепление выжимаешь то заводится нормально?
  13. михаил86
    31 мар 2013
    владимир
    михаил
    Всем Привет!!! такая проблемка, когда начинаю заводить на панели приборов высвечиваются все датчики как и должно быть но тут заметил не загорается чек... так и должно быть или глюк какой..... может у кого было такое.....
    Добавлено через 11 минут
  14. Сергей 77
    Сергей 77 Только зашел
    25 авг 2010
    Заглох на ходу
    мой Меган 1.6МТ вез детей в школу. и во дворе с горочки, без газа, взял и заглох. Пуск ничего не дал. Откатил его на обочину. И стал думу думать по друзьям. В общем, версий было много. Но вот как получилось. Вечером пришел с работы- завелся. Держал обороты только на газу. Наутро вызвал эвакуатор и поехал в сервис. Комп показал единственную ошибку- датчик давления в системе кондиционирования. Опс. Мастер спросил- давно ли не работает кондей- но зима же на дворе и я не знал что сказать-для меня это был сюрприз. Датчик (около 3600) плюс работы 2000 с доливкой хладогента. Меган поехал как и раньше. Вот так. Как мне объяснили этот датчик влиял на мозги и не давал нормально работать...:cool:
    зачем?
  15. Matveich
    Matveich Новичок
    25 июл 2012
    Россия
    Matveich
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=491238
  16. Gulfstream
    1 апр 2013
    Омск
    Порой и со сцеплением аналогичная ситуация. Бывает такое что выжимаю 2 педали одновременно стартер крутит потом заводит, а втягивающее не возвращается и появляется характерный звук, будто ключ в замке зажигания передержали при заводке, а как только брошу педаль тормоза звук проходит, т.е. втягивающее на место встает.
  17. Вячеслав_Барнаул
    Вячеслав_Барнаул Новичок
    12 сен 2011
    Барнаул
    Глохнет на холодную
    На холодную авто заводится как всегда. Секунд через 10-15 глохнет. Если с 10 по 15 секунду подержать обороты (например 2000) то они в определенный момент упадут, и вернуться.
    После этого авто больше не пытается заглохнуть.
    В чем может быть причина?
  18. no_name
    может узел дроссельной заслонки грязный, вот нормально и не закрывается, машина и глохнет
  19. Sergey69
    Sergey69 Новичок
    1 июн 2012
    Тверь
    Серый
    не заводится Меган
    Ездил весь день по городу на дворе весна лужи! поставила Меган на парковку, через 20 минут вставил ключ, нажал на тормоз-сцепление и старт и вся панель стала мигать огнями, почему то сработали дворники были слышны щелчки в районах дверей слышан писк прям за двигателем и всё.... Машина не заводилась.
    пару часов пытался реанимировать машину проверил все предохранители ничего не помогало пытался ставить другой акумулятор с машины друга тод же эфект точней никакого но с толкоча машина завелась с пол рывка на сайте мегана пишут что старый акумулятор но и с нового не завелась ведь!
    доехал до дома час не глушил машину даже еслиб акумулятор был мёртвый то зп это время б вполне подзарядился заглушил машину фары вся электроника работает но попытавшись завести опять не завелась:( может ли где коротить силовой кабель?и что это может быть ещё?со стартером проблем никогда небыло да и машина работала как часы до сегоднешнего вечера:(
  20. no_name
    Это АКБ,
    когда ставили новою исправную АКБ - точно все гайки на клеммах затянули?
    там на минусе есть одна клемма, которая если плохо затянута - чудит
    попробуйте поставить новую АКБ, затянуть все клеммы и заводить не сразу, а подождать немного
    у меня такое было, как раз после накрывшейся АКБ, и прикурить с исправной батареи не смог сразу, и когда поставил новую - тишина была, даже освещение в салоне не работало
    потом бац и завелся, тронулся - куча ошибок на компе, свет не горит, поворотники не работают
    проехал 200метров и все заработало
