  1. Sergey69
    Sergey69 Новичок
    1 июн 2012
    Тверь
    Серый
    Попробую с новым акб ещё проверю проводку:) дождь сырость пипец пол дня машину потрошил электонику доступную всю прозвонил,проверил предохранители перепроверил даже труднодоступные) только до стартера не добрался ибо машина стоит во дворе:))
  2. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Смотри контакты на стартере. Сам мучался неделю назад. И даже акб новый приобрел. А дело было именно в контактах стартера. 400р на сервисе и проблема решена.
  3. no_name
    опять забыл про этот трабл с контактами при запуске :dash1:
    их тоже проверить нужно
  4. Sergey69
    Sergey69 Новичок
    1 июн 2012
    Тверь
    Серый
    так я попробывал с неродным но новым акумулятором сразу пробывать заводить нет смысла будет тоже глюк!пробуем опять снимаем клему!ставим клемы акб опять на место закрываем капот ставим машину на сигналку даём постоять 3 - 5 минут и и пробуем заести:) всё норм!ура:))
  5. denisrusov
    denisrusov Только зашел
    14 апр 2013
    г.Северодвинск, Архангельская обл.
    Здравствуйте, может моя проблема и обсуждалась где-то выше, но 100 страниц лопатить... При пуске двигателя с выжатым сцеплением авто заводится и тут же сбрасывает обороты и глохнет, не часто, трижды было, заставило задуматься. Зимой все было в норме. С нажатым вместо сцепления тормозом заводится без проблем. В чем может быть причина? Спасибо.
  6. Wittzar
    Wittzar Новичок
    10 май 2009
    Рязань
    Похоже на датчик коленвала. Не думаю, что он сломался, т.к. у меня самого было так раза 4 за 5 лет....Clip показывал ошибку датчика коленвала. Видать, что-то определял не то и глушил двигатель. Если очень редко такая байда - волноваться не стоит....
  7. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Может кто сталкивался с проблемой, сильно пахнет бензином утром при заводке авто, если автомобиль простоял всю ночь под наклоном градусов 30-40 носом к низу. Подскажите почему. Всегда приходится ставить носом к верху чтобы не ваняло утром...
  8. valeramegan
    valeramegan Только зашел
    24 апр 2013
    мурманск
    Валерий
    При зажигании глохнет
    Здравствуйте!:bye: Помогите!:wacko2: Часа три машина постоит, с кнопки заводишь, появляется звук тарахтения, как будто ремень проскальзывает, но не ремень или, что то тресется вообщем и глохнет сразуже. Второй раз кнопку жму либо потарохтит заведется либо протяжно пытается завестись и умирает такое бывает когда акумулятор слабый, а третий раз кнопку нажмешь секунда и чисто заводится без всяких звуков. Может както связано недавно чек высветился ошибку показал u11101 перевел на батарею ругается замерили при включеном двигателе батарею показало 15 вместо 14.5 вольт. Вот и незнаю что делать?:dash1:]:->:cray:
  9. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    сегодня опять машина не заводилась, пришлось пару раз включить передачу и нажать кнопку с тормозом, чтобы зажигание включилось, а то машина заводится и сразу глохнет,а потом просто крутит и не заводится, может подскажите что это?
  10. мэнсол
    мэнсол Только зашел
    28 мар 2009
    Россия
    привет. такая проблемка. меган2 2003г 1.6 заводится на хх работает 8секунд и глохнет газ не помогает. и так раз 5. потом обороты держит 500 работает ровно не колбасит. при движение на малых оборотах 1500-2000 на 1 и 2ой передачи дёргается и глохнет. раньше было нормально.
  11. valeramegan
    24 апр 2013
    мурманск
    Валерий
    попробуй у кого нибудь взять акб подходящий в хорошем состоянии и поставь вместо своего и заведи, в лучшем случае акб менять. предохранители все проверь на всякий случай на исправность.
  12. igoodvic
    igoodvic Только зашел
    21 апр 2013
    Украина, Одесса
    Проблема с запуском двигателя
    Всем привет!!
    проблема 1:
    машина начала заводится с второго-третьего раза. Открываю капот двигатель ерзает и послушал выхлопную, она "подпердывает" время от времени.
    проблема 2: свыше 3000 оборотов машина сегодня, при полностью выжатой педали газа, начала притормаживать и сбрасывать обороты. Потом приехал домой, пару часов побыл дома, после чего опять сел за руль, завелась с третьего раза. Еду..НОРМАЛЬНО ЕДЕТ. Нормально набирает обороты. Прям заколдованная какая то.!
    Машина бывает дергается на первой и дребежит как ЖИГУЛЬ!!!
    Дорогие форумчане, подскажите что делать.:(
  13. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Может катушки.
  14. igoodvic
    21 апр 2013
    Украина, Одесса
    вот сейчас пошел, завел машину. Двигатель не троит и с выхлопной "пердежев" не слышно, завелась с первого раза, обороты держит.
    Может топливная система??
  15. no_name
    может быть, когда насос плохо качает, иногда похоже на троение мотора
    но тут что-то мне напоминает именно катушку
  16. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Может бензин в масло попадать? Как раз из за этого утром воняет бензином,и может мне кажется, но уровень масла повышается ... :(
    где может это быть?
  17. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Мегановоды и не только, доброго дня!
    У меня как и у многих тоже перестала заводиться машинка.... Жмешь кнопку, стартер крутит, а двигатель молчит. И случилось это все в обед, когда ехать собрался. С утра завелась с пол оборота и признаков, что не заведется в обед не давала... Посмотрел все предохранители - целые. Работает ли бензонасос?! Когда решил послушать при вкл зажигании, то его не было слышно, но до этого уже пытался завести машину, что поспособствовал к возможному созданию давления в топливной системе (в книжке написано, что можно не услышать работу бензонасоса).
    Что еще посмотреть, куда залесть?
  18. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Залезь под заднее сидение, и пошевели проводами идущими к бензонасосу, а в идеале вытащи и воткни разъем. иногда окисляется либо отходит контакт.
  19. zidane
    zidane Новичок
    27 ноя 2011
    Калуга
    Так оно и было. Один контакт подгорел.
  20. sany695
    sany695 Только зашел
    3 май 2013
    тверь
    sany695
    Всем доброго времени суток. ребят может кто подскажет что. Проблема в следующим с утра авто заводится нормально но после не продолжительной езды (машина нагрелась) заглушил минут не пять десять перестает заводится после многочислиных попыток может завестись но будет троить. как только двигатель остынет заводится великолепно. Товарищи прошу совета кто что думает об этом? Ошибок CLIP не видит. поменял датчик кален вала, насос, сетку, фильтр, проблема осталось.
