  1. dima35rus
    dima35rus Новичок
    10 сен 2012
    Череповец
    Спасибо за отклик! Вы оказались правы!
  2. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Попробуйте отключить верхнюю лямбду и понаблюдайте.
  3. Leutenant
    Leutenant Только зашел
    16 сен 2010
    Калуга
    Ребята помогите советом. Заранее скажу, что всю ветку прочел(почти). Проблема такая. Завожу свой меган он работает секунд 5 на холостых и глохнет. Поменяты датчики и коленвала и распредвала (не помогло). Еще погазоавать все приходит в норму - не глохнет, но обороты до 2000 не держит вовсе (поясню рукой фиксирую педаль газа гдето на отметке 1200 и начинаются чудеса, а именно скачут обороты от 1200 до 250 и обратно и так циклично). Пока вышел из положения так - отключил электромагнитный клапан фазика. Все стабилизировалось.) Да еще недавно менялся сам фазорегулятор, ремни и иже с ним. Куда копать посоветуйте((((( Да.. меган 2 1,6 фаза 1
  4. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    так может у тебя проблема с клапаном ? Раз отключаешь и все проходит. Чек загорается ?
  5. Leutenant
    16 сен 2010
    Калуга
    Снимал клапан чистил. Вроде как работает, когда подаю напругу на клапан открывается и закрывается. Да чек загорается. Ездить можно, но машина тупит.
    Добавлено через 19 минут
    Чтонибудь прояснилось у Вас? Видимо проблема таже что и у меня.
  6. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    на старте не дезилит ? Фазик где меняли ? Какая ошибка на дисплеи загорается ?
  7. Leutenant
    16 сен 2010
    Калуга
    На старте ни тресков ни посторонних шумов - все в порядке. Менял фазик у официалов. Ошибок не загорается. А вот если снять клемму с электромагнитного клапана фазорегулятора - машина не глохнет но зажигается check injection
    Добавлено через 2 минуты
    видимо осталось только клапан поменять(
  8. Timoon
    Timoon Новичок
    15 июн 2013
    Калуга
    неа, все также, заводится 5 секунд работает и глохнет, но я приспособился- в течении минуты держу обороты где то 1500, бросаю педаль и все нормально, в пробках не глохнет, никаких ошибок. Сейчас нет времени заниматься, да и машина это новая для меня,куда лезть особо и не знаю-познаю только, неделя всего как купил, если найдете решение буду благодарен!
  9. Elektriker
    Elektriker Новичок
    31 мар 2013
    Питер
    Добрый день!
    Появилась проблема:
    Машина не заводится без газа. Стартер крутит "на сухую" практически не схватывается. Добавляешь газа - заводится и дальше без проблем. Едет нормально. На горячую заводится тоже ОК. Стоит остыть, хотя бы 10 минут - та же картина. Если кнопку старта подержать без сцепления - не помогает.
    Прочитал много страниц из темы - грешу на бензонасос. Подскажите пожалуйста есть какие-нибудь превентивные меры перед сервисом с диагностикой? Может свечи поменять? Клеммы почистить? и т.д.
    Последнее ТО было ТО-3, 7 тк назад. пробег 35 тк.
    Прошу совета. Спасибо!
  10. zahar100
    сталкивался с подобным на таком моторе, попробуйте почистить дроссельную заслонку. само сабой потом нужно обучение клипом
  11. Elektriker
    Elektriker Новичок
    31 мар 2013
    Питер
    Спасибо!
    В общем, дорога в сервис...
  12. no_name
    если мотор при запуске чихает, но не схватывает, значит 100% проблема не в датчиках ВМТ и распредвала,
    тут либо зажигание, либо смесь
    по описанию, действительно, как и сказали выше очень похоже на заслонку
    раз с прогазовкой хватает сразу
    если бы проблема была с насосом, то наоборот, с педалью газа результат был бы еще хуже
  13. Elektriker
    Elektriker Новичок
    31 мар 2013
    Питер
    Сегодня в сервис к официалам зашел. Предложили сделать компьютерную диагностику и начать с чистки дроссельной заслонки и форсунок. А дальше по результатам.
    Запишусь на след. неделю. На этой уже все забито.
  14. Irving Fletcher
    Irving Fletcher Новичок
    10 июн 2013
    Товарищи пожалуйста подскажите, наверняка у кого такой косяк был.
    Проблема в следующим. N-е количество времени замечал что при первом нажатии на кнопку старт совсем не крутил стартер, как бы "сбрасывалось", машина с первого нажатия не заводилась. По времени косяк не долго длился и повторялся не часто, думал что на кнопку не удачно нажимал. А сегодня проблема крайне осложнилась. Нажимаю на старт машина заводится но стартер как-то очень медленно прокручивает, и заводится как при замедленной съемке. Раньше во время завода приборы чуть гасли. сейчас это уже происходит более длительное время. Когда случилось первый раз начал несколько раз нажимать на старт. Стартер разок чиркнет и не заводит, потом заметил что один раз нажимаешь и она не спеша заводится. Ребята в чем проблема? Машина жуть как для работы нужна, езжу в места далекие от цивилизации, боюсь в каком-нибудь "лесу" не завестись... :cray:
  15. Timoon
    Timoon Новичок
    15 июн 2013
    Калуга
    напомню....
    поехал значит я на комп.диагностику-ну мне и говорят :-датчик коленвала, датчик распредвала...но мол странно, что 2 сразу, предложили начать с коленвала-я это дело решил отложить, ошибки мне стерли и знаете что???-а всё...всмысле всё работает, вот уже 2 дня не глохнет когда заводишь (хотя глохла каждый!!! раз)...ничего не менял, только удалили ошибки...вот как то так.
    Может кому то поможет
  16. МАСЯНЯ
    3 дня подожди потом радуйся. обычно на третий день у меня вылезала ошибка.
  17. no_name
    при ошибке датчика ВМТ, всегда в памяти будет ошибка датчика распредвала
    поэтому правильно предложили,
    датчик ВМТ у вас опять в какой-нибудь момент накроется, так что лучше его поменять раз уже он заглючил.
  18. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    аккумулятор умер
  19. Timoon
    Timoon Новичок
    15 июн 2013
    Калуга
    эх, а я уж было обрадовался....посмотрим что у меня будет....думаете лучше менять раз такая петрушка?
  20. no_name
    лучше менять, раз датчик ВМТ один раз накрылся, накроется и второй раз
    причем накрыться может прямо на ходу
    у меня два раза датчик вылетал
    первый раз утром завел- ехал без проблем, днем беру машину, стартер крутит и тишина, цикл отработал и отключился, я сперва и не понял даже, в чем прикол, подумал бензин
    я несколько раз запускал мотор - наконец завелся и поехал и вроде бы все окей, потом два раза глушил машину, заводился без проблем, а вот на третий раз - опять не заводится, потом опять завелась. утром завелась без проблем и поехал на сервис
    а второй раз вылетел датчик ВМТ, когда машина работал на ХХ, я вышел ворота открыть, поворачиваюсь, упс фары не горят, мотор заглох
    причем завелся я сразу, но заглох прямо в проезде, сброс клеммы не помог, потом все таки завелся и уже до сервиса не глох
    датчик ВМТ окончательно не помирает, но если начал глючить, значит обязательно это повторится
