Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by planken, Apr 7, 2007.
  1. bax125
    bax125 Наш человек
    Анатолий
    надо сначала прогреть машину проехать как минимум 50-70 км ,а потом смотреть на свечи.При кототких пробегах и при не прогревании двс смесь слишком богатая и свечи будут черные на любом авто.*YAHOO*
  2. Olegjan
    Olegjan Только зашел
    Череповец
    Добрый день!! Помогите разобраться вот с такой проблемой - на горячем двигателе мой Меган глохнет и при новом пуске отказывается заводиться. Причем стартер крутит исправно, а намека на схватывание никакого. Постоишь минут 20-ть, остынет чуть-чуть, с пол-оборота и поехал, причем это только на полностью прогретом двигателе.
  3. gogen
    gogen Мартовский Кот
    Проверь бензонасос, когда заглохнет, качает ли он.
  4. MM
    MM Почетный меганавт
    На днях Меган начал через раз при заводке трещать пару секунд, видимо фазик. Пробег 52-53 где-то, я думал тыщ 5 покататься и поменять всё на ТО-60 примерно осенью.
    Заводился всегда с полпинка и после двухнедельных стоянок, никогда ни одной проблемы с этим не было.
    Вчера всё как обычно, доехал до работы, с работы.
    И вот сегодня сажусь в машину, вставляю карточку,жму кнопку - и тихо.
    Точнее, всё как при обычном запуске, начинает что-то шелестеть (это вот это бензонасос?), мигает как обычно приборка всеми лампочками, комп пишет "ойл левел ок", и остаётся гореть иконка аккумулятора.
    Работает в салоне вентилятор и т.д. Но стартер при этом не крутит - т.е. машина даже попытки завестись не делает.
    Это аккумулятор сдох?
  5. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Возможно аккумулятор или предохранитель стартера или контакт на стартере...
  6. MM
    Аккумулятор я ещё сам поменяю, а предохранители и стартеры где эти искать... в сервис на эвакуаторе её переть или можно как-нибудь в домашних условиях? :(
    Аккумулятор, думаю, по-любому имеет смысл поменять, всё-таки три года уже, или нет?
  7. MM
    Короче говоря, аккумулятор я поменял.
    Но без эффекта. Всё так же - мигает приборка, как при обычном старте, но остаётся гореть иконка аккумулятора. Стартер не крутит.
    Видимо дальнейшее действие - http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?p=40763#post40763ав
    Не подскажете названия предохранителей (чтобы купить) и как проверить эти предохранители на горелость?
  8. BAS
    BAS Только зашел
    Ингушетия
    Доброго времени суток. вчера появилась вот такая проблема. после того, как завожу мотор, машина работает около 10 секунд, а потом глохнет и не постепенно, а как будто выключили зажигание. но если в этом промежутке погазовать, то тогда мотор продолжает нормально работать. при плавном повышении оборотов к 10 секундам результат - выключение. также не помогает перегазовка сразу после включения двигателя, если к моменту Х обороты уже спали. какой то датчик или что?
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ребят вы чего. Лампочка аккумулятора и должна гореть при включенном зажигании. Для ММ : предохранители проверяют либо визуально. Не оборвана ли там нить. Либо тестером. Ставиш на прозвонку и замыкаеш обе ножки. Пищит значит целый. Проверяй контакт стартера это верняк. У меня тоже такое было
  10. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Для ММ : предохранитель который идет на стартер номиналом 25 ампер. Обозначен на крышке блока как start/stop. Проверь его обязательно прежде чем лезть к стартеру.
  11. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Предохранитель кстати летит как раз из за плохого контакта на втягивающем или его окисла.
  12. Dmitrij2
    Dmitrij2 Только зашел
    заводка двигателя!
    Вставляю карточку, выжимаю сцепление, жму на кнопку.... И бывает заводится бывает нет! И вот так вот бывает по 3-5 раз пытаюсь завести.... Подскажите пожалуйсто как правильно заводить машинку!
  13. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    г.Балашиха, мкр Заря
    потому что надо не сцепление выжимать, а на педаль тормоза жать
  14. Lexyc
    Lexyc Меганавт
    Самара
    Можно и то и другое, я лично на тормоз при заводке только на тест-драйве нажимал, а так всегда на сцепуху. А незаводицо мож карту непально вставляеш? Второй ключ не пробывал?
  15. Andron_
    Andron_ Наш человек
    НСК
    мануал читайте. вдумчиво, внимательно.
  16. sa1970
    sa1970 Котяра
    Это еще почему? Должна заводиться прекрасно с выжатым сцеплением!
  17. Mikola
    Mikola Инженер
    ПОДОЛЬСК
    Как и у многих возникла проблема
    машина стала туго заводиться по утрам - только с помощью педали газа.
    Покурив тему пришел к выводу что
    1.необходимо проверить свечи- проверил (заодно заменил) - но оказались свечи идеально чистые (правда менялись последний раз 8тыс км назад)- но это заслуга моющих присадок в топливо коими я регулярно пользуюсь.
    2. Решил почистить дроссельную заслонку (пробег 52тыс - ниразу не чистили) как описано на форуме- вот тут то грязи было хоть отбавляй - неделю руки отмыть не могу.
    Итог - после чистки заслонки стала заводиться как новенькая и холостые обороты более четко держит (пропали подергивания)
  18. БRusя
    БRusя Только зашел
    непонятки..кто сталкивался подскажите
    меган 2 2004 седан. 3 дня стоял на улице (бывало больше)при заводке загорелись контрольные лампы (сервис) и лампа отключенной п.б. хотя она включена у меня постоянно. машина завелась еле-еле а потом заглохла... при повторной заводке лампы остаются гореть. по всей видимости машина прогрелась и они исчезли. но появилась такая проблемка при заводке машина работает сек 2-3 и глохнет, чтобы этого не произошло держу на оборотах(2.5- 3. т) минуту- 2 и все нормально.скорей всего барахлит датчик холостого хода.при езде на 1-ой передаче или (медленно) и не много касаясь аксел-ра авто дергается как сумасшедшая, чувствуется ненормальная подача топлива или что может быть???пропала тяга машина стала хуже тянуть и реагировать на газ...может дело в топливном фильтре?? или в воздушном?*PARDON* диагностика при этом ничего не показала...при этом стараюсь заправляться на несте...лукойл..
  19. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    Кемерово
    У меня тоже по утрам не заводилась пока на газ не нажмешь. Съездил в сервис, обновили программу запуска и теперь заводится
  20. Oleg
    Для начала нужно промыть дроссельную заслонку.Это самая распространенная причина подобного поведения машины.
