  1. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Тестером тоже можно, но там есть ньюанс. Он бывает клинит по разному, посему это не ваш случай.
    В вашем случае с него нужно снять разъем и попробовать завести. Если заведется то замена датчика решит вашу проблему, если нет то копаем проблему дальше. В принципе я вам все писал выше.
  2. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    я уточнила у мужа он снимал фишку, заводил все тоже самое, я просто этого не знала
  3. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    17 окт 2009
    может кто подскажет, почему может не подаваться ток на первую и вторую катушки зажигани?
  4. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    попробовали поменять ближайшее реле судя по дорожкам-эффекта нет, подали напряжение напрямую на эти ножки на которых должно быть 12 вольт машина завелась, возможно мы ошиблись поскольку блок двусторонний, подскажите пожалуйста может помните номер того реле которое вы меняли
  5. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Прозвоните все реле. Там делов на 5 минут с перекуром.
    Либо, сделай фото с обоих сторон платы. только покачественней и сюда выложи. Гляну.
    На память там одно реле на этой дорожке от основного плюса до разъёма питания ЭБУ.
    также гляньте есть ли питание до релюхи.
  6. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    да как вы их проверяете за 5 минут, мы уже почти сутки воюем:dash1:
    как то так:( с электрикой не очень так что вы обьясняйте какбудто мне 4 года
  7. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    17 окт 2009
    Раньше когда двигатель троил,то грешил на катушки,теперь вообще заглохла на ходу начал проверять свечи и катушки,метод исключения выяснил что не подаётся напряжение на первую и вторую катушку,где искать дальше,подводящие провода визуально целые,без повреждений
  8. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    а машина совсем не заводится? может датчик коленвала надо смотреть?
  9. Boriss
    Boriss Новичок
    4 июл 2010
    Новосибирск
    ...заглох на ходу. Стартер крутит, насос включается и сразу выключается, запуска не происходит и даже не схватывает.
    Проверил и прозвонил все предохранители внутри и снаружи, поменял свечи, поменял местами катушки, попереподключал все доступные фишки датчиков... - ничего не помогло.
    Проблема развивалась в течение двух дней. Сначала стала плохо заводиться, но во время езды провалов оборотов в диапазоне от ХХ до 4000 не было, На следующий день добавились провалы оборотов, несколько раз глохла на светофорах. На третий день утром завелась, еле еле с "8-й" попытки и, по дороге на работу заглохла окончательно.
    Эвакуатор, сервис.
    Причина - датчик коленвала.
    Заменил сам. Подключил старую фишку. Эффекта ноль. Хорошо в комплекте с новым датчиком шла новая фишка. И только после её замены датчик заработал, мотор стал заводиться.
    Возможно и старый датчик исправен, а вся проблема в контактах загрязнённой фишки.
  10. saa.engineer
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    в точке 4 и 1 + должен быть всегда.
    в точке 2 на управление реле. должно появляться питание на реле при запуске.
    в точке 3 должен появляться + из точки 1 при запуске
    если нет + в точке 4 ищите по этому проводу питание
  11. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    у нас + есть только в точке 4
  12. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    17 окт 2009
    ну на двух котлах завестись может раза с третьего и если обороты подержать,то и поработать секунд 10
  13. saa.engineer
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Тогда смотреть.управление этим реле и само реле соответственно.
    Между контактов 2.должно появляться 12 вольт. Запаяйте на них мелкую лампочку и если она загарится при попытке запуска то цепь питания реле жива.
    звякните саму обмотку на обрыв.
    Судя по фото реле уже замененное?
    перед заменой новое реле непроверяли?
    а вообще отнесите блок в мастерскую по электронике и попросите проверить цепи подачи питания на это реле.
  14. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    где то читала на каком то форуме у человека была аналогичная ситуация, там была в фазорегуляторе проблема
    Добавлено через 4 минуты
    завтра отгоню ее к автоэлектрику, задолбала она меня...
    реле может и меняли, но это было до меня, поэтому ничего сказать не могу...
    а если электрик не поможет, можно купить на разборке или в магазине новый блок пред.??? их вообще меняют?
  15. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Новый дорого не реально.
    Если проблема все таки в нем, стучите в ЛС, помогу с б.у.
  16. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    спасибо, сегодня отогнала к автоэлектрику, если не починит, обращусь обязательно
  17. Vladimip
    Vladimip Новичок
    6 апр 2012
    Барнаул
    Vladimip
    Привет. Прошу помощи! Проблема такая. Утром пришёл в гараж завёл Мегана, завелась без проблем. Проработав минуту может две начали плавать обороты от 800-1500 и через минуту вообще заглохла и перестала заводится. Маслает и незаводится. Вроде схватывает но Увы. При диагностике месяц назад говорили заменить датчик распредвала. Сегодня купил поменял не помогло. Вот думаю тогда бензонасос или датчик коленвала. Подскажите что может быть?
  18. millanna
    millanna Новичок
    2 авг 2013
    краснодар
    millanna
    СПАСИБО!!!!
    Ребята, всем всем всем огромное спасибо за помощь вот уже 2 дня машинка снова нас катает, проблема была в косе, один проводок был испорчен, все заменили все работает, еще раз спасибо, желаю вам чтобы ваши лошадки вас не подводили*СПАСИБО*
  19. egens
    egens Только зашел
    9 июл 2011
    Добрый день.
    Тоже столкнулся с проблемой запуска двигателя. Машина Megane 2 2008, бензин, автомат, ключ-карта, запуск с кнопки. В последнее время все чаще в движении начинала мигать надпись "Braking fault" с писком, что проходило через некоторое время после начала движения. Затем появились проблемы с запуском. В последний день с утра завелся раза с пятого, первые четыре не крутил стартер. Ближе к вечеру заводил полчаса, опять не крутил стартер, но таки завелась. Еще чуть позднее проковырялся полтора часа и так и не завел. Если кнопку при нажатом тормозе и тормоз не отпускать, через 20 секунд появляется надпись "Braking fault".
    Нашел тут вариант про проблему с клеммами стартера. Машина сейчас на сервисе, как там говорят питание на стартер вообще не подается, то есть проблема не в клеммах. Предполагают, что мозги тупят и поломку карты-ключа, пока не пробовал второй картой заводить. Хотя, если судить по симптомам, мне не кажется, что это карта.
    Может кто-нибудь сталкивался?
  20. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Так, навскидку. По сообщению компа- проверить уровень тормозной жидкости, изношенность колодок и (или) дисков.
    По заводке - первейшая болезнь - зарядить аккумулятор, затем (если не поможет) подтянуть клеммы стартера. Ну, а дальше - реле, щётки и т. д. Успехов!
