  1. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    17 окт 2009
    Всё окзазалось печально,машина не заводилась потому что не было компрессии в 2 котлах,колец нет,проскочил грм на 2 зубца, загнуло 4 клапана,короче капиталка the end:cray:
  2. zahar100
    почему проскочил ремень? и что означает выражение: " колец нет". почему сразу капиталка а не ремонт головки.
  3. GRUBI9N
    GRUBI9N Новичок
    17 окт 2009
    большой износ,хотя 55тыс назад менялся,что теперь через 20 тыс менять,перестраховываться,чтобы не проскочил ещё раз((
  4. no_name
    а ролики менялись?
    ремень проскакивает либо из-за плохого натяжения
    либо когда срезает зубья
  5. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    не заводиться.
    Простояла машина 6 дней завел. Завелась через секунд 10 начала троить двоить и заглохла.
    Повторная и последующие попытки ни к чему не привели. Сел аккум.
    Проверил все предохранители - все нормально.
    (аккум стал садиться и стали загораться лшибки. Сначала руль и падушки, потом осталась одна надпись руль разблоктрован и больше ничего на дисплее не светит).
    Зарядил аккум, приборы все заработали, а двигатель не заводиться.
    На какой то попытке попытался схватить, такое ощущение что один цилиндр пару раз схватил. Опять аккум сел. Поставил на зарядку.
    Проверил катушки, было 2 запасных, поставил. проверил свечи ничего критичного.
    До датчика пока руки не дошли.
    По поводу него тоже запутался. Я так понимаю что есть датчик ВМТ, а тут встречаю датчик коленвала и датчик распредвала. Это одно и тоже или отдельные датчики?
    ПС правду говорят, если техника не работает, она начинает ломаться. Все какие необоснованные поломки были, после простоя.
  6. Alexey2013
    Alexey2013 Только зашел
    18 авг 2013
    Двигатель не запускается
    Добрый день!
    Уменя Renault Megane2 движок 1,6
    Проблема в следующем.
    Двигатель заглох, загорелась лампочка (!), выяснилось что лопнул обводной ремень, после его замены лампочка продолжает гореть двигатель не запускается.
    Что делать?
  7. zahar100
    а стартер работает?
  8. Alexey2013
    18 авг 2013
    До замены ремня был заблокирован, после замены работает, крутит
  9. zahar100
    непонятно как разрыв и замена ремня может повлиять на работу или блокировку стартера, можно подробнее? в том числе почему порвался ремень и как выглядит то что от него осталось, это важно
  10. Alexey2013
    18 авг 2013
    был большой износ натяжительного ролика, ремень стерся и порвался, соответственно ролик тоже заменили
  11. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    компрессию замеряйте.
  12. Alexey2013
    18 авг 2013
    Причем тут компрессия порвало обводной ремень а не ГРМ
  13. zahar100
    повторяю непонятно как разрыв и замена ремня может повлиять на работу или блокировку стартера, можно подробнее как выглядит то что от него осталось, это важно
    __________________
  14. Alexey2013
    18 авг 2013
    ехал, машина заглохла, пару раз крутнул стартер потом перестал, после замены ремня и ролика стартер снова крутит машина не заводится, про лампочку забудьте это ручник, может предохранитель?
  15. zahar100
    вынужден спросить в третий раз - как выглядит то что осталось от ремня, как он порвался - вдоль, поперёк- это важно. трудно диагностировать по интернету, не видя перед собой машину
  16. no_name
    Датчик ВМТ - это и есть датчик коленвала
    датчик распредвала другой, на 1,4 датчика распредвала нет
    если глючит или накрылся датчик ВМТ, никаких чихов не будет
    мотор заглохнет, как обрезало, стартер будут крутить весь цикл без каких-либо вспышек
    мне что-то кажется, что дело в АКБ, попробуйте поставить 100% исправную и заряженную АКБ
    и проверить есть ли вообще бензин в баке
  17. Alexey2013
    18 авг 2013
    Ремень порвался вдоль
  18. zahar100
    вот! я не зря спрашиваю вот свежий пример:http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=537621#post537621
    поэтому совет померять компрессию не лишон смысла
  19. Alexey2013
    18 авг 2013
    Хорошо проверю напишу
  20. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    вы спрашиваете что делать,мы отвечаем.;)
