  1. zahar100
    лично мне картина ясна. в фазике есть уплотнения между лопатками, бывает они оттуда вываливаются и забивают клапан фазорегулятора, это и были те пластиковые ошмётки которые вы нашли. сам сталкивался с таким. лечение - фазик и его клапан на замену.
  2. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Спасибо за инфу!
    Вы думаете, что сама шестерня ФР тоже как-то заклинена сейчас?
    Может попробовать заткнуть отверстие от клапана и завестись попробовать без него?
    Одно дело замена только клапана, другое - клапана+ФР+комплект ГРМ :(
    Блин, некислый ремонтик набегает в этом случае :(
    Это скорее для темы про фазорегуляторы, но для полноты картины размещу.
    В нижнем окошке эти ошметки:
    Вот в таком состоянии я его и вытащил. Пластмассовые ошметки поджаты цилиндиком, он полуоткрыт.
  3. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Две разные проблемы с запуском.
    СЛУЧАЙ № 1
    В один "прекрасный" день, причём день был летний, поездил немного по городу и поставил машину возле дома. Часов через 5 выхожу, сажусь, карту в слот, нажимаю на кнопку, а в ответ слышу кратковременные попытки стартера прокрутить движок (щелчки).
    Измеряю напряжения на клеммах, а там где-то около 11 вольт, понимаю что это мало. Хотя на других авто с таким напряжением стартер медленно, но крутил бы. А на мегане какая-то защита стоит и если напруга меньше положенной, стартер как бы отключается. Заряжаю немного аккумулятор и, о чудо, двигатель заводится. После ездил по городу, глушил, заводил - всё нормально. На утро в гараж прихожу - история повторяется. Сомнений нет - иду за новым аккумулятором. Родной проработал больше 5 лет.
    СЛУЧАЙ № 2
    Уехал как-то на природу с ночёвкой. На следующий день уже собрались уезжать, а двигатель заводится и сразу глохнет. Надвигается дождь, дороги грунтовые. Я в панике. До этого ничего подобного не было. После нескольких попыток неудачного старта взял и нажал на педаль газа при старте и меган завёлся и не заглох!
    После этого случая ездил без проблем около месяца. Потом однажды утром в гараже история повторилась, но я уже знал, что делать - чуть газу и всё ОК.
    Начал читать и искать по форумам, что это за беда. Кто писал про датчик педали газа, кто про дроссельный узел и ещё какие-то датчики. Настроение ухудшалось. Симптомы стали проявляться чаще.
    Вылечилось всё элементарно. Снял дроссельный узел и протёр сухой тряпкой грязь под дроссельной заслонкой (кстати грязи было там не так уж много).
    Уже полгода симптом не возвращается.
  4. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Блин, во я лошара!
    Век живи, век учись, так дураком и помрешь! )
    Приехал Sebori, и за 5 минут понял, что насос не качает. А я забурился в другую сторону, в клипы и ошибки :)
    А, дальше все как у многих тут - сильно подгоревший "минус" в клемме бензонасоса. Зачистил - завелся с полоборота.
    Но, клеммы просто так не подгорают, значит на подходе как минимум переборка насоса с чисткой, а, как максимум вкорячивание десятошного моторчика.
    Сереж, еще раз - спасибо!
  5. no_name
    у страха глаза велики :-D но ошибки ведь были?
    у меня первый раз когда катушка вылетела, и парную глушила, электрик ( хороший) сперва на мозги подумал, он катушку неработающую нашел, заменил и ничего не поменялось и нет сигнала на катушку и все тут. потом себя по лбу стукнул, и поменял катушке в паре местами
  6. zahar100
    я уверен, что всё что я сказал , всё ещё актуально, просто у вас две неисправности одновременно. машина так может ездить но фазик и его клапан не работают, и код неисправности висит в компьютере. не верите - сделайте ещё раз пррверку клипом
  7. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    да делал я проверку клипом -все у него работает в том числе и фазик.. это была сохраненная ошибка .возможно еще с замены ремня грм.(механическая блокировка фазорегулятора)
    ошибки все были в памяти(запомненные) действующих ошибок не было.
    на здоровье :) .
    думаю если бы в панику не ударися и сам бы разобрался:don-t_mention:
  8. no_name
    диагност мне поэтому советовал, периодически проверять ошибки и сбрасывать их, что бы в случае неисправности, ошибки в памяти не сбивали с толку
  9. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Я с чего-то решил, что бензин исправно подается :(
    Вообще, избаловал меня Меган, отучил думать :)
    Привык уже за эти 7 лет- прыг и поехал не думая :)
    PS: Пошел искать тему про бензонасосы :)
  10. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    как хоть проверял?:)
  11. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Первый КЛИП так сказал :)
  12. zahar100
    а куски пластика откуда взялись не думали? если фазорегулятор начал разрушатся то это необратимый процесс, куски так и будут забивать клапан дальше, это не первая машина с такой проблемой
  13. Bargamot
    31 янв 2007
    Орел
    Морально готовлюсь к скорой замене фазика :(
  14. serjufa
    serjufa Новичок
    5 авг 2008
    Ufa
    Все дело в том, что у меня есть искра, а бензин не попадает на свечи. На входе в топливную рампу бензин есть. Либо засор в топливной рампе, либо в форсунках (сразу во всех ?), либо подающий сигнал на форсунки не идет
    Где искать-то?
  15. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Скорее последнее. Комп видит ошибку и не подаёт сигнал на открытие форсунок.
    А причину ошибок нужно искать на диагностике. Можешь, конечно, для начала посмотреть из-за глюка каких датчиков комп может отключать подачу топлива, но лучше сразу на диагностику.
  16. an-tosh-ka
    an-tosh-ka Новичок
    30 мар 2013
    an-tosh-ka
    Стал одним из "счастливцев", кто глохнет на холостом ходу. Ситуация до боли простая и банальная: едешь свои 60-70км/ч, видишь загоревшийся красный вдали, ставлю нейтраль, спокойно качусь и вижу перед собой надпись "press brake and start". Завожусь, глохну, завожусь, глохну. Даю газу - едем. Ну и так несколько раз за весь путь до работы.
    Читал про аналогичные ситуации на форуме - вывод: датчик дроссельной заслонки. Только вот он (зараза такой) стоит 10 000 р (Реношный оригинал). На евроавто видел аналоги (за 300 р) и БУ датчики за 1500. БУ в рассчет не берем.
    Вот меня душит отдавать 10 000 за датчик, и очень стремно ставить тот, который почти в 30 раз дешевле. Кто нибудь пробовал ставить аналог?
  17. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Заслонку сначала попробуй почистить, мне помогло.
  18. an-tosh-ka
    an-tosh-ka Новичок
    30 мар 2013
    an-tosh-ka
    Ты точно так же глох и потом не мог завестись?
  19. no_name
    у меня при такой же ситуации оказался неисправен датчик распредвала
    скорее всего у вас так же
    датчик распредвала существенно дешевле
    с чего вы решили, что это дроссельная заслонка?
    если мотор 1,4 - тогда понятно, там датчика распредвала нет
    а если 1,6. то возможно и датчик
    а клемму с АКБ скидывали?
  20. an-tosh-ka
    an-tosh-ka Новичок
    30 мар 2013
    an-tosh-ka
    Забыл указать: бензин, 1.6, механика, 2003 год
    Да вот решил, потому что форумов начитался. Сегодня поеду на сервис, если примут - попрошу клипом проверить на ошибки.
    Клемму вчера снимал, но после этого тоже глох и вчера вечером и сегодня утром.
    А что насчет аналогов датчика дросселя? Не подскажешь?
