  1. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    спасибо за разъяснение. Будь добр, а чем объясняется то, что машина заводилась с 5 - 6 раза. Акб резко оживал?
  2. no_name
    клеммы на АКБ, клеммы на стартере
    если стартер крутит полный цикл, но нет вспышек - датчик ВМТ
    может и запустится после нескольких попыток, может и после стоянки, а может и на ходу заглохнуть
    клеммы на бензонасосе - будет попытка запуска, вспышки будут. но т.к. топливо не поступает, мотор нормально не запустится
    клеммы на АКБ - все что угодно
    клеммы на стартере - щелкает втягивающее, стартер молчит
    может запуститься после нескольких попыток или после стоянки
  3. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Заказал сегодня аккум MUTLU 74ah за 3600. Очень надеюсь что проблема уйдет
  4. no_name
    6 лет АКБ - это уже слишком, так что версия с неисправной АКБ, более чем вероятна
  5. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    Сегодня поменял аккум, но авто опять не завелся. Запустить двигатель получилось только с толкача! Появился новый трабл: машина не тянет, загорается check engine
    Добавлено через 18 минут
    Есть ли на форуме кто с ульяновска? Не подскажете толковый сервис! Боюсь домой до Самары не доеду
  6. Барагоз
    29 авг 2012
    При заводке стартер заводит, но тут же обороты падают до 500, приходится однократно нажимать газ, тогда обороты поднимаются до 1000. В чем проблема?
  7. no_name
    посмотрите на клемму на генераторе,
    или надо заслонку мыть
  8. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    каким образом клемма влияет? такая же проблема (дросель чистый)
  9. Merflugan
    Merflugan Новичок
    11 фев 2012
    Самара
    сегодня был на сервисе. проблема была в прогоревших клеммах стартера. напомню о проблеме: по началу авто не заводилось но стартер крутил, в последующие дни стартер вообще не крутил и авто заводилось только с толкача.
    1. если по началу стартер крутил а авто не заводилось могли ли прогоревшие клеммы стартера быть причиной этого?
    2. сейчас авто плохо реагирует на педаль газа, тупит, мигает знак ошибки двигателя. на что посмотреть?
  10. no_name
    наверное не совсем точно выразился
    посмотреть разъем от генератора на мозги
    ( не силовую клемму конечно)
    когда у меня стерлись щетки и поставил реле с одним контактом, то как раз была такая вот особенность, если сдергивать фишку с генератора. то обороты при запуске проседают до 500, а потом медленно восстанавливаются
    т.е. без этой фишки ЭБУ оперативно не корректирует обороты для компенсации просадки напряжения
  11. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    пардон, а где он находится? (разъемы у самих мозгов что ли или на гене?)
  12. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    ребят, здравствуйте! Появилась проблема при запуске двигателя - двигатель запускается, но не набирает оборотов, держит около 400 и даже меньше. При нажатии на газ обороты набирает нормально и держит 800 после сброса газа.
  13. no_name
    на самом генераторе сверху, низковольтная клемма
    Добавлено через 48 секунд
    заслонку мыли? возможно из-за "нагара" она после стоянки не может нормально открыться
  14. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    пока нет, завтра попробую. отпишусь.
  15. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Поддерживаю.
    Даже не очень много грязи в районе заслонки может давать периодически по утрам такую картину или вообще может двигатель завестись и сразу заглохнуть.
  16. Павел76
    Павел76 Только зашел
    19 май 2014
    Рыбинск
    Павел76
    Поломка двигателя
    Привет всем!! Такая проблема сегодня возникла: Машина застряла в яме, пытался выбраться сам. То есть, включаю 1ю передачу и пытаюсь выехать, ничего не получается, включаю заднюю передачу, всё тоже самое. В общем, докрутил движок до перегрева, после того как он остыл, я попробовал еще раз и вот тут бедаааа!!! Двигатель перестал нормально заводиться, стал глохнуть. И появились стуки. Что может быть? Спасибо!
  17. demontik8484
    Лихо газовал ты. Что перегрелась это очень плохо... Расскажи какой стук появился. Где до скольких нашел по датчики, пробег авто, какой мотор вообщем всю инфу выкладывай
  18. Павел76
    19 май 2014
    Рыбинск
    Павел76
    Машина 2007 года(турция) Пробег 110000 я 3й владелец. Мотор 113 лошадей 1.6 16 клапанный. Когда нажимаю на запуск, то начинает стучать с одной стороны и двигатель не запускается, глохнет. Брат говорит или ремень оборвала или клапан какой. Что делать? P.S. срочно. Спасибо!
  19. alakazay
    alakazay Новичок
    12 фев 2014
    обнинск
    Иван
    Всем привет! помыл дроссельную заслонку, форсунки, поменял прокладку под дроссельной заслонкой, пока полет нормальный, косяков не обнаружено!
  20. dimboo
    Без паники! Всё что случилось - уже ФАКТ! Сейчас главное не навредить ещё больше! Двигатель не запускать!!!!! Если сами не разбираетесь в устройстве двигателей, пригласите для осмотра знающего человека. Осмотр. Выявление видимых дефектов. Если таковых не обнаружено - на яму или подъемник и разбор. Посмотрите шкив коленвала. это можно самому сделать. Может болт открутился! Тогда....:negative:
    Ремень генератора на месте?
