  1. no_name
    это датчик удара, должен быть ну очень сильный удар, с отстрелом пиропатронов в ремнях и подушках, что бы блокировался запуск.
  2. zahar100
    какой вентилятор работает ? который в салоне или вентилятор двигателя?
  3. no_name
    вот такой вот хитрый меган
    надо вам быть на 100% уверенным в исправности и заряженности АКБ
    12,6 на клеммах не показатель, у меня тоже 12,5вольт показывал, но мотор не запускался, электрика бортовая работала ярко, но даже прикурить не получалось
    через сутки эта АКБ показывала 10,5 вольт, что показатель полной смерти АКБ
    еще бывают дворники бегают, при попытки запуска мегана с севшей АКБ, и надпись электроник фаулт загорается
  4. morphis
    morphis Только зашел
    23 авг 2013
    другой
    morphis
    В салоне, если я включить его. Также дворники, прикуриватель, радио, часы и т.д.
    Добавлено через 7 минут
    Но никакого экрана загораются в приборной панели, ручной тормоз свет не загораются, когда я открываю дверь. Экран, где "Please insert card" должна быть, не загорается. Может ли аккумулятор испортиться за 30 минут?
    Добавлено через 4 минуты
    Что такое, если это датчик? Каковы симптомы?
  5. no_name
    в моем случае, АКБ накрылась сразу и резко, только что мотор заводился без проблем, и вдруг упс.
    сколько лет АКБ? если больше трех весьма вероятно, что накрылась АКБ, если больше 5 лет, АКБ можно смело выбросить
    да не в нем дело, забудьте про него
    попробуйте такой вариант, совет конечно странный со стороны, но такое может сработать
    только если АКБ 100% исправная
    скидываем клеммы с АКБ, ( если прикручены) сперва минус, потом плюс, гуляем минут 10-15
    ставим клеммы на место, сперва плюс, потом минус, проверяем все ли клеммы затянуты и установлены
    гуляем вокруг машины минут 10-15, а потом пытаемся завести
  6. zahar100
    датчик не причем . возможны только 2 варианта : или забыли прикрутить один из проводов на клеммах аккумулятора и он завалился куда нибудь в сторону или один из проводов в жгуте огибающем аккумулятор и идущем к ЭБУ впрыска был полусгнивший и после того что его трогали контакт пропал полностью, при этом изоляция провода снаружи может выглядеть целой. это на мегане нередкие случаи
    Добавлено через 2 минуты
    аккумулятор тут не при чём , ставлю на это зарплату механика
  7. morphis
    23 авг 2013
    другой
    morphis
    Если вы отключите ЭБУ, фары работает?
    Они работает в этом случае у меня...
  8. zahar100
    проверьте то что я написал, это всё взято из опыта, поверьте мне
    *OK*
    Да вы азартны, Парамоша :-D
  10. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Периодический глюк при пуске
    Двигатель моего авто периодически (только после длительной стоянки, например, утром) заводится, а потом стрелка тахометра с 1000 плавно опускается (в течение 5-7 секунд) до 700, 600, 500... и глохнет.
    Повторная попытка – тоже самое. Но стоит только при пуске нажать на педаль газа - обороты выходят на положенный уровень и всё ОК. Глюк то бывает каждый день, то исчезает на несколько дней
    Никаких претензий к работе двигателя, кроме этого периодического глюка нет. Работает чисто, тянет нормально, машина разгоняется хорошо, расход приемлемый.
    Проблема эта известная, читал про неё на разных форумах. При диагностике никаких ошибок не выявляется. Что только народ не пишет о возможной причине: бензонасос; различные датчики; некачественный бензин; дроссельный узел; форсунки; педаль газа; мозги. Но однозначного ответа и решения я не нашел.
    Я лично склоняюсь к тому, что причина в некорректной работе дроссельного узла при запуске. Возможно датчик положения заслонки. Но стопроцентной уверенности в причине нет.
    Из того, что пробовал сам: почистил дроссель и разобрал педаль газа (сдвинул скользящие контакты), пробовал разный бензин – глюк не исчезает.
    Может, кто сталкивался с этой проблемкой, особенно интересует опыт разборки неразборной части дроссельного узла – можно ли там поколдовать (почистить, сдвинуть) со скользящими контактами?
    Вот один умелец разбирал дроссель, но дало это что-то или нет в длительной перспективе - история умалчивает
    Прошу делиться мыслями, опытом:)
  11. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Похожие симптомы и у меня были,помогла чистка дросельной заслонки средством для чистки карбюратора,но помогает только на два года(потом повторяю,уже три раза делал,контакты не гнул только спиртом протирал).
    Не разборную часть дроселя не разбирал,только места хода штока промывал.
  12. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Чистка помогла где-то на полгода (чистил сняв дроссель, простым протиранием тряпкой). Повторно чистил недавно (дроссель не снимал, просто протер тряпкой, сняв патрубок) - эффекта нет, да и чисто там всё визуально было.
    Может дело в штоке заслонки? Снять дроссель и попшикать очистителем?
    Но сомневаюсь, что шток может "заедать" из-за грязи!
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    WD я еще смазывал места где шток ходит в корпусе,там зазора почти нет и малейшие отложения сильно влияют на подвижность штока(грязь от туда выдувал очистителем карбюраторов,все манипуляции на снятом дроселе с полной разборкой).
  14. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Что имеете в виду под полной разборкой дросселя, там, вроде, разбирать особо нечего?
    Попробую попшикать очистителем места, где шток входит в корпус и брызнуть силиконовым спреем (Ликви Моли у меня имеется). Но что-то сомневаюсь в успехе.:blush:
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Снять с машины,разобрать ,промыть ,смазать.
    Контакты дорожек спиртом прочистить.
  16. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Контакты дорожек - имеется в виду разъем?
    Прошу прощения. Я снимал дроссель, но разбирать там решительно нечего, если только снять заслонку со штока (два торекса). Снятие разъёма и патрубков за разборку не считаю. Может у нас разные дроссели? У меня такой (конечно со снятой крышкой сервопривода, которая за вальцована - не разборная часть дросселя).
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Да у меня на 1.4 серво привод без шестиренок и плату с дорожками(определяет угол полодения заслонки) видно.
    Найти тему чистка дроселя с фото отчетом,где то я ее видел здесь.
  18. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Теперь всё ясно.
    А как думаешь, что собственно эффект дает протирка дорожек или чистка и смазка штока заслонки? Склоняюсь к первому, тогда мне придется разбирать не разборную часть дросселя, чтобы протереть контакты:(
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Все в комплексе и чистка и смазка даст эффект.)
    А еще я снятый дросель подключал назад к машине и держа ее в руках просил друга включить зажигание(не заводя двигатель) и плавно понажимать на газ,заслонка должна плавно без рывков и закусываний открываться и закрываться.
  20. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Интересная мысль про визуальное наблюдение работы заслонки:)
    Но глюк периодический, бывает только на холодную по утрам и не всегда. Поэтому, думаю, могу ничего плохого не увидеть, если буду наблюдать:)
    Но, за мысль спасибо.
