  1. zahar100
    возможно, у вашей проблемы есть решение. сам работаю у оффициалов, спросил у нашего диагноста, он сказал что нужно перепрошить эбу впрыска. так что обращайтесь к оффициалам, будем надеется что они не сделают круглые глаза
  2. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    У меня точно также , только зависит от температуры на улице, тоесть чем теплее на улице тем стрелка тахометра ниже падает.
    Например если выезжаешь с утра то падает до 800 и через 5 сек. становится на 1000 и норм греется, если выезжаешь днём то падает до 500 и ниже(чем жарче тем ниже).
    Вы у себя обратите внимание может тоже зависит от температуры на улице.
    Офицалы пошлют куда подальше.
    И что значит перепрошить - это более новую версию прошивки поставить или как?
  3. zahar100
    почему оффициалы пошлют подальше? не знаю считается ли эта перепрошивка более новой, но есть немало проблем которые устраняются перепрошивкой
  4. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    У меня от температуры на улице не зависит периодичность появления этого глюка, а у вас возможно есть связь с датчиком температуры.
    В ошибки прошивки не очень верится, попробую лучше сначала всё что можно почистить и смазать. А дальше посмотрим.
  5. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    У меня все тоже самое. Так же ведет себя иногда двигатель.
    Я делал все -
    чистки дросселя
    чистка сетки бензонасоса
    чистка форсунок
    результат не изменился. Склоняюсь, что это просто глюк машины)
  6. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Обнадёжил:dash1:
    А неразборную часть дросселя не разбирал? Контакты там не чистил? Другой дроссель не пробовал?
    Тогда значит не всё испробовал:)
  7. lriddick
    lriddick Меганавт
    4 июл 2011
    Инженер
    Я не вижу в этом смысла - проблема бывает у меня раз 5-7 за год, в основном зимой. Покупать ради этого новый дроссель? или перебирать старый?:wacko2:
  8. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    В принципе я с тобой согласен. Покупать новый дроссель за 10-11 тыс. не собираюсь. Меня этот глюк тоже не сильно напрягает, потому что знаю, что нужно всего лишь один раз нажать на педаль газа и всё нормализуется.
    Но докопаться до истины всё-таки хотелось бы.
  9. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    +1 Та же проблема недавно началась. При чем бывает неделю нормально, а неделю нет. Заводишь - обороты падают, но стоит чуть прикоснуться к педали газа как они прыгают до нормальных. Ничего пока не делал
  10. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    По клипу ошибок нет.
  11. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Ошибки обычно бывают, когда датчик совсем не работает, а когда он работает не совсем, так-сказать, корректно - клип может и не показать. А там черт его знает.
  12. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Смотрите чтобы после дроселя были хорошие прокладки и небыло подсоса воздуха,дросель не может настроиться если есть неконтролируемый подсос воздуха.
    У друга было кольцо уплотнителтное старое на дроселе и то плохо заводиться,то обороты прыгали на ходу,после замены все встало на место.
  13. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Я был уверен, что я не одинок с этим глюком:)
    Хочется на 100 % убедиться, что дело в дросселе (датчик положения заслонки) или разубедиться в этом. А для этого нужен либо новый дроссель, но это накладная проверка, или как-то шаманить с имеющимся (разборка, чистка контактов или их смещение, если это возможно):(
    Добавлено через 4 минуты
    Вряд ли у меня есть подсос воздуха. Ведь глюк только периодически и только при первом запуске. Но для чистоты эксперимента можно и заменить прокладку на дросселе (около 300 руб.), на впускном коллекторе я только осенью менял все 5 штук.
  14. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Может и так , но приезжал и к офам и к часникам - они все в один голос если бы было не соответсвие параметров клип бы показал.
  15. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Может бы клип чего и показал, но им нужно смотреть при каждом первом запуске в то время, когда этот глюк бывает. Да и то не факт, что что-то увидим. Своего клипа не имею, а жить в сервисе как-то не улыбается :-D
  16. Iwap
    Iwap Только зашел
    20 июл 2014
    Iwap
    Двигатель не заводится
    Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой - при нажатии кнопки старт все происходит как обычно - включается, щелкает что то в панели (но не стартер), но не крутится стартер. Ошибок никаких не выдает. Подскажите что делать?
  17. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    акум сел,можно прикурить или столкача(зажигание включив).
  18. Iwap
    Iwap Только зашел
    20 июл 2014
    Iwap
    Не похоже на аккум. Стекла опускаются быстро, все лампочки которым положено гореть - горят. Да и ЭУР работает.
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    пробуй с толкача завести,пусть поработает,если и потом не заведешь сам то надо стартер смотреть(предохранители я надеюсь все проверены?).
  20. Iwap
    Iwap Только зашел
    20 июл 2014
    Iwap
    Пред охранители не проверял, т.к. Не смог эту коробку снять((
