  1. Барагоз
    29 авг 2012
    F4R 770 2.0, заслонку не чистил, при езде никаких проблем нет... только при заводке. но это даже не проблема. но ранее такого не было, а уже как полгода есть.
  2. zahar100
    попробуйте почистить
  3. Барагоз
    29 авг 2012
    да пока езжу так, если будет хуже то придётся почистить.
  4. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Тож имеется проблемка. Утром пуск нормальный. После простоя часа 3-4 например обороты либо просядут сразу после пуска до ~ 500 (поможешь газком, все в норму приходит), либо может совсем не запуститься (так же помогаешь газком для запуска). Ставлю на электро подогрев, пуск не зависимо от времени стоянки "на ура". если на подогрев поставил примерно за час до пуска ДВС, пуск точно такой же ПЛОХОЙ. На горячий всегда все нормально. Грешу на какой нибудь датчик температуры (рас так реагирует на температуру движка и время стоянки), заслонка по моему не причем но почистьть надо бы для самоутверждения. КТО ЧТО ДУМАЕТ? может быть дело а датчиках температуры?
    Не сталкивался, а сколько вообще у нас датчиков, должно быть 2 - t антифриза и t воздуха в коллекторе. t масла нет, t салона и за бортом не в счет.
    У меня на двух Газелях плавали обороты от датчика t двигателя.
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    У меня если заслонка грязная,то летом заслонка прилипала к грязи а зимой примерзала.
    У меня грязи много из за расположения заслонки на движке 1.4.
  7. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Подскажи, если знаешь, как с помощью клипа адаптировать?
  8. no_name
    был бы клип, знал бы :blush2::dntknw:
  9. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Я не нашел там отдельной функции. А в технотах пишут, что надо просто дать поработать двигателю на ХХ и все
  10. no_name
    может имеется ввиду, что при подключенном клипе мотор должен работать на ХХ?
  11. ifed
    4 май 2008
    Самара
    Нет, про клип даже не упоминается
  12. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Мне мастер тоже сказал что заслонка сама адаптируеться,и clip не нужен.
  13. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Можете спросить тут http://megane2.ru/forum/threads/kompjuternaja-diagnostika-s-pomoschju-klip-clip.3632/page-28
    Команда называется RZ005 "Программирование".
    Вот есть картинка, но она на немецком вроде http://imagizer.imageshack.us/a/img836/6162/bw8i.jpg
  14. ifed
    4 май 2008
    Самара
  15. no_name
    в мне моторист сказал, что надо адаптировать. причем я переспросил, она же сама адаптируется, это новую надо клипом
    моторист сказал, что не то получается
    а моторист он хороший
  16. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    свой дросель 8 раз снимал и ставил,и щажигание без нее включал,и ниразу не адаптировал(хотя пару раз пробовал,включал зажигание нажимал педаль газа ждал потом отпускал,и так пару раз,потом выключал и ждал имобилайзер),но изменений я не заметил.:)
  17. no_name
    по логике, ничего не нужно адаптировать у старой заслонки
    черт его знает, почему некоторые механики советуют
  18. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    :yes3:
    slavavv нравится это.
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
  20. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Можете посмотреть у всех так запускается или нет ?
    Запуск после ночной стоянки - обороты падают до 900 потом подымаются до 1000 и стоит греется.
    И на 2,40 минуте (педали не трогаю) обороты сами поднялись и опустились.
