  1. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    М.О город Не плохой :-)
    Виктор
    Что еще он может быть причиной?
  2. lnv
    Чет я не понял зачем вы этот датчик вообще приплели, он небольшую коррекцию только вносит.
    Вот температура ОЖ - сильно влияет, а температура впускного воздуха - его вообще можно отключить и разницы в работе двигателя не заметно. По крайней мере при плюсовой температуре не видно, при минусе я не пробовал.
    Сильно он при минусе влияет на смесь?
  3. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Этот датчик показывает, что воздух -40 градусов, в боксе +25, бензина поступает как при -40, т.е. много.
    Я буду сильно удивлен, если это будет датчик давления на кондей.
  4. lnv
    Что, на вкладке "Цепь возд. (надд.впуск)"
    PR058 Температура воздуха -40 ?
  5. meh
    22 июн 2011
    При минусе не пробовал. Так можно и с датчика ОЖ отключить разъем, машина работает, только карлсон включается и обороты прибавляет, кстати, автор его менял.
  6. lnv
    Тогда можно попробовать туда вместо датчика воткнуть сопротивление на 2.1 кОм (на температуру 23гр). Это если в боксе.
  7. meh
    22 июн 2011
    Завтра будет скрин.
  8. lnv
    Менял датчик ОЖ?
    Скрин его диагностики?
    Пусть тогда скрины всех вкладок делает в эбу.
  9. lnv
    Что-тто меня терзают смутные сомненья насчет воздуха, не должен он так влиять. Щас пойду отключу для интересу.
  10. no_name
    для непрогретого мотора вполне нормальная смесь будет, что бы он проработал приличное время до прогрева (тем более -40 там не должно быть, все таки есть граница предельного обогащения смеси)
    судя по поведение - более чем вероятно именно датчик давления
  11. lnv
    За бортом -1. Сходил вместо датчика т. воздуха 7кОм поставил, завел нормально. Вообще разрыв (без сопротивления) - завел нормально. Этот датчик мелкую коррекцию вносит в смесь, не то что датчик ож.
  12. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Нужны скрины с клипа, пальцем в небо тыкать и выносить вердикты из ничего не есть правильно
  13. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Датчик ож у меня новый стоит. Завтра постараюсь сделать скрин, если не понятно будет опять,куплю датчик кандея. Ну а если не заведется х.з
    п.с. лучше б мне ее молотком возле дома всю побили-для меня это легче было бы сделать, хоть знаю что делать...
  14. no_name
    попробуйте сперва просто скинуть фишку с датчика хладагента
  15. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Прям сейчас до малярке доеду попробую, только где он находится примерно, не могу найти. Где то возле фары чтоль, х.р поймешь по фото
  16. no_name
    его тут обозвали датчиком давления топлива
    полностью бампер снимать не нужно, можно его сдернуть ( саморезы в арках и клипсы под капотом)
    Витян1988 нравится это.
  17. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Поеду посмотрю,все равно не спится, позже отпишусь.
    Спасибо
  18. Витян1988
    Витян1988 Новичок
    30 дек 2014
    Покраска авто
    Виктор
    Сгонял, отключил, ничего не поменялось.
    Но заметил что аварийка включается сама по себе когда начинаю крутить стартером(вчера не замечал, а может и включалась просто суматоха была)
    А не может это все быть из-за дроссельной заслонки?
    Еще пишут что может не запускаться из-за датчика положения педали газа....
  19. alexkuper
    alexkuper Только зашел
    23 янв 2015
    александр
    Подскажите. Меган заводится через раз, все горит бенз накачивает а потом щелчок. Сегодня час мучался
  20. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Надо больше информации!
    Стартер крутит?
    Что за щелчек?
