  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    На исправном двигателе,чистой заслонке и герметичной системы бензопровода(должно держать довление),предварительно включать зажигание не надо.
  2. suomi
    Но это происходит только если машина отстояла более 8 часов и обычно при минусовой температуре.
  3. no_name
    это скорее всего грязная заслонка, еще такое бывает, когда снята клемма с генератора
  4. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Народ помогите!!! Сегодня не смог завести своего мегана 2 (бензин) 1.6 2008 г. 225 000 пробег. Ситуация такая подъехал, заглушил. Машина простояла час. Завел, тронулся и тут ее кто то взял за *опу. Откатился к обочине и.... не смог завестись. В топлевной трубке на двигателе бензин есть. Пытаюсь завести результат нулевой. Выворачиваю свечи ... а они сухие. И это после такого маслания. В чем причина? Куда лезть и что делать??????
  5. no_name
    датчик ВМТ ( коленвала)
    только он так себя резко ведет
    при его неисправности форсунки отключаются, поэтому свечи сухие
    стартер крутит весь цикл, но нет даже намека на вспышки
  6. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Спасибо. А где этот зверь находится и если есть возможность подскажите номер детали
  7. no_name
    находится в районе коленвала и КПП. более подробно все разжевано в ветке про датчик коленвала
      Размер файла:
      192,2 КБ
      Просмотров:
      34
  8. demontik8484
    Код не знаю, а находится он под термостатом, в том месте где кпп стыкуется с мотором. У меня на нем такая голубенькая фишка, крепится он на двух винтах, откручивается головкой на 10
  9. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2015 ---
    Большое человеческое спасибо. Нашел снял и не работает. При прозвонке дал всего 230 ом. При минимуме в 570.
  10. demontik8484
    Ну вот и отлично. Поменяй и будет счастье:)
  11. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Еще не подскажешь. ... как его меняют ? Надо выставлять точки или тупо меняется?
  12. no_name
    тупо меняется, если вторая фаза то просто новый датчик и все. оригинальный будет гарантированно работать
    если первая фаза то нужно смотреть менялся ли датчик, датчик второй фазы имеет другой разъем,
  13. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Я фотки скину. Глянь скажет тебе это хоть что то
  14. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    по техноте после замены надо выполнить программирование, сделав 2 последовательных замедления на третьей передаче с 4000 оборотов до момента возобновления подачи топлива.
    на что это влияет сказать не могу, но такова технота
  15. no_name
    эээ, ничего себе такие сложности.
    у меня датчик умирал и приходил в себя, разницы в работе никакой нет.
    можно даже ошибку не стирать в памяти
  16. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Честно говоря, не понимаю зачем это надо, но вот:
  17. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
  18. no_name
    у вас первая фаза?
    по виду похоже, что это датчик старого образца, он черный
    нового образца с синим разъемом
    но разъем какой-то подозрительный, изолентой обмотанный
  19. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Прошу прощение за не вежливость что такое фаза? А по поводу изоленты. ... сам в шоке. В городе Сочи братья армяне меняли мне коробку передач скорее всего она оттуда и появилась.т.к. машину покупал новую в салоне
  20. no_name
    Фаза 2 рестайлинг, Фаза1 до рестайлинга
    машина, какого года?
    до 2006 - это первая фаза, там 100% стоит старый датчик
    реношный номер какой на датчике выбит
