  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Год у машины какой?
  2. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Машина 2008 г. Куплена в 2010. Сборка Турция. Комплектации бизнес.
  3. no_name
    тогда должен стоять датчик нового образца
    может датчик меняли, купили старого образца и что-то колхозили с разъемом
  4. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Народ купил датчик оригинал. Стоит в Сочи 1800 целковых. Пошел менять по результату отпишусь.
  5. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Ну что Народ. Приехал. Поменял. Не заводится!!!!! Счуко
  6. no_name
    клемму с АКБ скидывали? визуально проблем с разъемом и проводкой нет?
  7. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Скидывал. Там по другому пе подлезть к дпкв. Прозвонил все преды в том числе на клемЕ.
  8. no_name
    датчик по номеру вам продали?
    --- Сообщение объединено, 3 апр 2015 ---
    а ремешок ГРМ не оборвало часом?
  9. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
  10. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    1) Компьютерная диагностика.
    2) Проверяем работу бензонасоса.
    3) Замерить напряжение на форсунках.
    4) Заметить напряжение на катушках.
  11. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Все выше перечисленое сделано. Плюс замерили давление в топливной системе. Завтра будем (меня на галстуке оттащили в сервис на диагностику) снимать топливный насос т.к. диагностика показала что все в порядке. А вот замер давления в топливной системе показал что не все в порядке. К стати сегодня машина завелась и проработала минут 10. Только вот что странно... выхлоп был очень вонючий и темный. Завтра жду чуда и надеюсь что машинку завтра починим.
  12. shv1
    shv1 Новичок
    18 ноя 2010
    Владимиирская обл
    Но род подскажите есть ли полярность на дпкв?
  13. outcast
    outcast Новичок
    28 фев 2015
    Здраствуйте господа. Проблема вот в чем… Запускаю кнопку, стартер крутит, двигатель вроде как подхватывает, но не заводится… Насос свистит… Может ли быть проблема в топливном фильтре? До этого никаких проблем с заводкой не было…
  14. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Попробуй газ придави.
  15. outcast
    outcast Новичок
    28 фев 2015
  16. outcast
    outcast Новичок
    28 фев 2015
    Я бы и рад, но машина на автомате(
  17. no_name
    а как это мешает нажать на педаль газа при запуске
    если схватывает, значит плохо подается бензин или смесь плохая
  18. outcast
    outcast Новичок
    28 фев 2015
    А разве на автомате такая процедура сработает, при нажатом тормозе еще и на газ нажать??? В книге к мегану четко написано не нажимать обе педали одновременно
  19. no_name
    так это для движения, что бы коробку не сломать
    а при запуске, почему бы и нет
    мотор пытается схватить слегка педаль газа нажимаете
    тормоз в этом случае уже можно даже не нажимать
  20. outcast
    outcast Новичок
    28 фев 2015
    Но как только отпускаю педаль тормоза, то стартер перестает крутить, прекращается заводка. получается тормоз придется держать либо пока не заведется, либо ничего не произойдет
