  1. zahar100
    если предохранители на плюсовой клемме окажутся в порядке, то проблемма в прогнившем проводе в жгуте проводов которые огибают аккумулятор и подключаются к эбу впрыска, при этом изоляция на проводах может быть целой а провод внутри неё скородировал, так что её надо хорошенько разворошить что бы найти проблемный провод. обычно при этой неиправности проявляются все вышеозвученные симптомы: стартер не крутит, постоянно работает вентилятор, непонятные ошибки. все остальные причины которые были озвучены выше форумчанами - не при чем.
  2. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    не претендую на последнюю инстанцию)
    чьи бы версии не сработали, лишь бы человек машину сделал.
  3. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    Был у офицалов - сказали что стоит последняя прошивка - прошивать дальше не куда.
    Пришла жара и опять началось как на 3 и 4 видео.
  4. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Итак, я решил купить новый аккумулятор (так как моему 5 лет) такой же по характеристикам как и был. В Магазине показали 12,7В без нагрузки и 10,5 примерно под нагрузкой, приехал поставил аккумулятор, пробую завестись - нифига! раза три попробовал, меряю напряжение на клеммах 12,4! Это норма или типа разряжен? и как ваще так? мультитестер китайский но тока купил новый и до этого вроде норм показывал, что случилось?
    и еще насчет предохранителей, смешной вопрос но как понять нормальные они или нет? на вид нормальные, но не понятно я наверное туплю, я их открутил, достал, осмотрел - обычные, а внутрь заглядывать надо было? как? вскрывать их?
  5. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Преды открутить от колодок и прозвонить.
  6. no_name
    сейчас дам странный и очень странный совет, после подключения, не надо пытаться заводить сразу. подключили клеммы. и подождали минут 10. потом только вставляем карту и заводим.
    предохранители доставать и смотреть на просвет, есть ли там контакт(это из блоков)
    посмотрите на крышке схему, там есть 25А или 20А(вроде бы) на стартер
    если все не поможет, клеммы на стартере смотреть и потом уже сам стартер
    на плюсовой клемме прозвонить, как написали выше
    у меня месяц назад умерло втягивающее на стартере. причем сразу. завелся, отъехал 100метров, заглушил и все, но втягивающее у меня коротнуло так, что предохранитель вылетел
  7. suomi
    Сегодня опять заводился с подгазовкой. Что за х-ня? В понедельник погоню к мастеру чистить сетку бензонасоса ( хотя машина не тупит и едет нормально) и дроссельную заслонку. Кто нибудь подскажите пожалуйста номер уплотнительной резинки, на которую ставится колба, в которой расположен бензонасос?
  8. suomi
    Блин, а может это быть какой нибудь датчик? Распредвала например? Но почему тогда раз в две недели такая фигня? И вообще 2-й раз за всю жизнь машины?
  9. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    для инфы. может кому-то поможет. две причины, которые были у меня:
    1. фазорегулятор - ошибка датчика распредвала
    2. регулятор давления топлива + сам бензонасос.
  10. suomi
    На всякий случай сгонял на диагностику. Ни одной ошибки, в том числе и запомненной. С электроникой все в порядке. В дроссельную заслонку сказали не лезть. Остается только сетка бензонасоса. Но, блин, симптомы не те. С забитой сеткой колбасило бы постоянно. Сказали, если поставлен дополнительный иммобилайзер, то дело скорее всего в нем. На компьютере увидели какую цепь он разрывает. Посоветовали съездить к тому, кто устанавливал.
  11. no_name
    из-за сетки может и внезапно мотор колбасить начать, и при движение пропадает тяга
  12. suomi
    Правильно. А он не завелся, потом с газком завелся и как ни в чем не бывало. Бегает, ни каких симптомов не выдает.
  13. no_name
    тогда это заслонка
  14. suomi
    Так вроде на диагностике видно, если заслонка не фурычит.
  15. no_name
    а она работает, просто масляный налет не позволяет нормально с первого раза открыться,
  16. suomi
    Вполне может быть. Кстати, ни когда не меняли уплотнительное кольцо крышки топливного насоса? Отдельно можно его где-то найти?
  17. no_name
    не менял, на мегане вообще не трогал насос все 200тыс км
    а на сценике буду искать насос в сборе с фильтром
    в ветке про замену насоса и чистку фильтра где-то упоминались номера и крышки и кольца
  18. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    Для начала, разъём проверили бы. Подгорающие контакты - не редкость. А машинки по жаре частенько выё из-за того, что дерьмо, осевшее в баке, взбаламучивается. По зиме с этим проще.
    Имхо, зря время у мастера потеряете, все можно устранить своими руками. Ну да ладно, не мне указывать.
  19. Evgen804
    A6394710679 - Кольцо уплотнительное. На 100 % не могу утверждать что подойдет!
    7701207449 - Крышка прокладка бензонасоса, себе брал вот такое RMGN2406 - Taksim, ставил-подходит.
  20. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    на многих плавкую перемычку видно и так ) хоть на просвет, хоть в дырдочку )
    интересно, что наш ТС нарыл в машинке. решилась проблема ?
    китайский мультиметр - нормально, других сейчас нет.
