  1. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    отвез машину в сервис, по результатам отпишусь!
  2. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Преды на плюсовой клеме не прозрачные,и понять что они сгорел можно только открутив их от потребителя и прозвонив.
  3. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    точно. не подумавши ляпнул, пардон.
    slavavv нравится это.
  4. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Ребята! Вот в чем оказалась причина! На ЭБУ двигателя закисили две реле и возможно еще какой-то чип! Сегодня мастер попробует перепаять релюхи и если чип там какой-то не затронуло, то пронесёт! А иначе сказали придется под замену ЭБУ! Если я все правильно понимаю и ЭБУ это как раз то, где предохранители, то причина тому следущая: предыдущий владелец, чтобы быстро добратся до предохранителей, не снимая аккумулятор, сделал сверху короба вырез пластмассы и походу от дождя через этот вырез както просочилась вода! Пистец!
  5. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    СЕГОДНЯ ПОПРАВИЛИ! НЕ ЭБУ! А блок предохранителей под капотом под замену! ЭБУ залило водой немного, но успешно промыли, Блок предохранителей восстановить не удалось!! Однако как я понял менять надо весь блок ЭБУ (( буду искать по разборкам...
  6. ribastar
    ribastar Новичок
    23 май 2015
    Олег
    Нет, вроде только сам блок поменять, подеу сеня за 5000р. брать бу
  7. gals-57
    gals-57 Новичок
    26 май 2015
    диагностика, чиптюнинг, катализаторы, сажевые
    Геннадий
    Кольцо там многоразовое, литолом смаж перед установкой и не порвешь его. Надо давление топлива мерять и фильтр топливный менять. Дроссель.....надо снять патрубок подачи воздуха и заглянуть внутрь. Если загажен маслом значит аккуратно открыть пальцами заслонку и протереть тщательно тряпочкой с бензином или керосином.
  8. zaxar777
    zaxar777 Почетный меганавт
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Блин у меня примерно такая же картина наблюдается, только не все так критично. Завожу обороты летом падают ниже нормы, машину потряхивает чуть, потом все само встает в норму и работает как обычно. НО неделю назад началось следующее - завел, обороты сначало в норму , а потом возрастают примерно до 950 и так и держаться. При этом двигатель маленько колбасит и это передается на кузов! Если включить режим D, то машина как бы быстрее едет если отпустить тормоз и при этом идет небольшая вибрация кузова. Выхлоп из трубы не ровный! В чем может быть дело мужики , началось все внезапно!? Менял катушки и свечи результата не дало.
    Может ли во всем этом виноват вышедший из строя шкив генератора ? Ехал по трассе , увидел дым из под капота...в итоге разобрал буду менять. Думаю врятли это он, на вид как будто с зажиганием что- то....ошибок на БК нет.Че делать ?
  9. gals-57
    gals-57 Новичок
    26 май 2015
    Геннадий
    если обороты увеличиваются больше холостых то может быть виноват датчик температуры или где то подсос воздуха. Шланги воздушные проверь.
  10. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Шланги проверю, а по поводу датчика , Датчик температуры воздуха во впускном коллекторе этот ? Да и берут меня сомнения по поводу подсоса. Разве из за него будет неровный выхлоп и небольшое троение двигателя + вибрация на кузов?
    Может датчик распредвала ?
  11. lnv
    Сделай сначала шкив. Там дальше видно будет. Решать проблемы лучше последовательно.
  12. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Да вроде когда срезал ремень с гены, обороты так же были повышены и наблюдалась вибрация. Просто пока машина стоит без движения , можно проверить что- то ( ну например датчик воздуха) и возможно устранить причину. Да и потом времени особо нет ,надо домой ехать ...а это 700 км пути.У меня прям душа не на месте когда с машиной что- то не так и надо ехать на дальняк ....печальный опыт уже был.
    Так что все таки может давать такие симптомы ?
  13. lnv
    Этот датчик вообще отсоединить можно и ничего принципиального не произойдет (кроме ошибки в мозгах, что с ним нет связи).
    А датчик температуры ОЖ очень редко выходит из строя.
    И вообще прошивка с завода далеко не идеальная. Я прошивал по другой причине, в надежде что толчки уйдут, но прошивкой это не поправилось.
    Зато после тюненной залил вновь заводскую, и тут же выползло все, более нестабильных холостой и более тупая машина. Сразу же вернул назад тюненную.
  14. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    А по поводу датчика температуры воздуха , Что скажешь ? Для меня ясно , что если он дает неправильные показания в ЭБУ то он выставляет повышенные обороты, но откуда тогда вибрация и неровный выхлоп ( как будто где то пропуск зажигания ) ??? Вот что для меня не ясно...
  15. lnv
    Я именно про этот датчик и написал выше (серый, спереди на впускном), что если отсоединить, то ничего не изменится.
    Вот датчик ОЖ сильно влияет и на заводку и езду. Но он редко вылетает.
  16. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    где-то видел фотоотчет по облегчению доступа к предохранителям - там тоже выпилили шмат пластика, сделав некую дверцу.
    у мегана кое-что можно модернизировать, факт, но без снижения уровня влагозащищенности.
    сочувствую. давайте тогда, легкого восстановления. по деньгам, конечно, достаточно ощутимо вышло.
  17. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Я думал ты пишешь про датчик распредвалов.... из за не го может быть проблема с хх ? Про датчик температуры понял...
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    ХХ может быть не стабильным из за реле регулятора на генераторе.
    zaxar777 нравится это.
  19. zaxar777
    22 сен 2014
    Инженер
    Курск
    Так.. так...как раз после того как начались эти повышеные обороты у меня вышел из строя шкив генератора! прям в этот день вечером. Я так понимаю эти 2 события могут быть связаны ? Для спокойствия могу ли я проверить реле -регулятор генератора пока он у меня разобран ? Если да то как ?
  20. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Я только знаю что на рабочем реле при повышении оборотов двигателя напряжение не должно превышать 14.7v.
    Как его проверить в снятом положении не знаю.
    Связь вашей поломки с реле регулятор,это врятли,у вас механическая поломка.
