  1. mezencefalon
    mezencefalon Новичок
    7 июн 2015
    Василий
    А не страшно если сетки нету? Свой когда вынимал не обнаружил
  2. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Иногда на холодную двигатель долго крутит чтоб завестись. Или двигатель поработает, выключю и если тут же то легко заводится. Посижу пару минут и опять также. Или холодный постоит то иногда сразу схватывает, а иногда не хочет. В мастерской разводят руками. Может у Вас что-то похожее было?
    Дальше при движении и при переключении передач двигатель ведёт себя адекватно. Разве что мне кажется как то вяловато тянуть стал.
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Давление в рампе падает.
    Перед запуском двигателя,включите пару раз зажигание для того что бы бензонасос поднял давление.
  4. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Так это надо менять рампу? Или бензонасос на свалку?
  5. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Рампу точно нет.(это часть где форсунки сидят)
    Сразу проверьте как машина будет заводиться после пары раз включения зажигания.А там будете решать что менять(регулятор давления,корпус бензонасоса).
  6. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    После пары раз включения зажигания машина заводится идеально.
    А как корпус влияет? Может появится трещина? В общем я понял что надо пробовать.
  7. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Уже сбегали и попробовали?)))
  8. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Ага ))) тут рядышком. 2минуты )))
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    В корпусе может появиться микротрещина.
    --- Сообщение объединено, 28 июн 2015 ---
    Проверяют с помощью компрессора и ведра с водой.
  10. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Я где-то слышал про такое. Только как она может появляться? Ведь там вроде нечему биться. Значит буду начинать с корпуса бензонасоса.
  11. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Швы, слабое место пайки пластмассы.
  12. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    замените сам насос..стоит не дорого..а результат будет заметен..будете разибирать насос..сделайте метку в каком положении стоит датчик топлива..или фото хотя бы))
    в каком месте швы? я хоть и недавно сравнительно его разбирал а уже ниче не помню))
    но вроде..сетка..насос...канал в корпусе и далее гофра и на выход..обратка.. гофра... канал..клапан..что упустил?))
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Корпус у нас двух слойный,между слоями залит фильтрующий элемент(фильтр тонкой ощистки),где конкретно швы я не смотрел.
    Это если фильтр в баке,если топливный фильтр отдельный то корпус однослойный без фильтра.
  14. ogerc
    ogerc Новичок
    1 июл 2015
    Cергей
    Здравствуйте. Помогите разобраться с а/м Renault Megane 2 K4M 1.6 2005г. в такой ситуации, после замены проводки в моторном отсеке и под панелью, замены ЭБУ, блока ВСМ двигатель не заводится, втыкаю карту на панели приборов появляется надпись PRESS BRAKE +START и надпись PRESS CLUTCH +START OR нажимаю на кнопку START появляется надпись STERING LOCKED и STERING NOT LOKED далее высвечивается надпись PLEASE REMOVE CARD. Где можно скачать ТЕХНИЧЕСКИЕ НОТЫ для этого автомобиля. Заранее благодарю.
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Вроде блокиратор руля тоже надо было менять с той же машины что и ЭБУ.CLIPом посмотреть на что машинка ругаеться,может можно и старый блокиратор пришить к новым блокам.
    ogerc нравится это.
  16. ogerc
    ogerc Новичок
    1 июл 2015
    Cергей
    Если пришить, сложный процесс?
  17. ogerc
    ogerc Новичок
    1 июл 2015
    Cергей
    Есть ошибка DF002 Steering lock, stering lock internal eiectronic fault
  18. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    ЦЭКБС скорее всего тоже нужно брать для комплекта
    ogerc нравится это.
  19. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Внесу лепту, буквально на той неделе читал что ЭБУ меган2 привязан к движку и под конкретный авто.
    Не знай на сколько это реально, но похоже на правду.
    ogerc нравится это.
  20. vmedic
    Менять нужно комплектом ЭБУдвигателя+ЦЭКБС+Замок руля+карта. Все из этого списка друг к другу привязано и если делать сборную солянку из разных авто- то работать небудет. Перепрошить нельзя! В этот комплект можно только прошить новый блок, который до этого не устанавливался ни на одно авто, т.е. со склада\завода.
    sergiosalamo и ogerc нравится это.
