  1. ogerc
    ogerc Новичок
    1 июл 2015
    Cергей
    Купили все это с одного автомобиля ЭБУдвигателя+ЦЭКБС+карта, а Замок руля купили отдельно с нуля, клиент рассказывает поставил новый замок двигатель завелся один раз и больше не заводился, возможно врет. Что в моем случае можно сделать?
  2. Евгений Пронин
    Евгений Пронин Только зашел
    2 июл 2015
    John
    Добрый день!!!подскажите пожалуйста-решилась ли у вас проблема с запуском?у меня просто точно такая же беда.хоть на горячую,хоть на холодную-пока не нажмешь газ в пол,стартер крутит но машина не заводится.поменял бензонасос в сборе и почистить добровольную заслонку-проблема не решилась
    --- Сообщение объединено, 2 июл 2015 ---
  3. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Добровольную?
    Основные причины плохого запуска:
    Падает давление в топливопроводе.
    Грязь в дросельной заслонке или его подклинивание.
    Датчик положения коленвала.
    Есть еще проблемы с клапаном фазика,когда плохой запуск и холостые не держит.
    zaxar777 нравится это.
  4. dimboo
    Т9! :sarcastic:
  5. Евгений Пронин
    2 июл 2015
    John
    ))дросельную,извиняюсь. А давление в топливной системе чем ещё регулируется?насос то я весь поменял!если есть обратный клапан,то подскажите где он расположен??насос у меня без обратки
    Холостых держит нормально,по-этому думаю что это не датчик фазика
  6. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Регулятор давления,находиться в корпусе в верхней части бензонасоса,прикручен двумя шурупами.
  7. Евгений Пронин
    2 июл 2015
    John
    Ну значит и не в нём дело.я насос новый поставил в сборе.
  8. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Кроме "дизельного" тарахтения при работе на малых оборотах никак не проявляется.
    Пока езжу... скоро ТО-120, буду менять все вместе (ГРМ+ФР+помпу, антифриз и тп).
    Высказал свои опасения официалам - сказали, если крутить долго до максимальных оборотов не будете, то ничего не случится.
  9. ogerc
    ogerc Новичок
    1 июл 2015
    Cергей
    Привезли новый замок руля подключил двигатель завелся, первый раз, второй раз третий раз завел чувствуется работает хуже возможно троит, ошибка DF002 исчезла, появились в моторном до этого с моторным не было связи DF010, 039, 065, 068, 071, 072, 074, 075, 077, 091, 210, 240, 241 и очень плохо работает если не подгазовывать заглохнет
  10. lnv
    Вот ваши ошибки
  11. ogerc
    ogerc Новичок
    1 июл 2015
    Cергей
    Из-за этих ошибок двигатель разве может плохо работать или все таки проблема в замку?
  12. lnv
    Что-то слабо верится.
  13. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Замок не даст запустить двиг,у вас запускаеться.
    Сбросте все ошибки и смотрите какие появяться занова
  14. ogerc
    ogerc Новичок
    1 июл 2015
    Cергей
    Ошибки не сбрасываются
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    CLIP подключали или универсальный сканер?
    Вам нужен хороший диагност,который проверить показания всех датчиков.
  16. ogerc
    ogerc Новичок
    1 июл 2015
    Cергей
    Проверял Лаунч. В диагностике что это за блоки VARIABLE P. A.S, UPC, UCH. Сlip где можно купить
  17. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    забив "steering not locked меган 2"
    получил -
    "Случилось у меня в сентябре. Приехал на стоянку,
    заглушил двигатель, вынул карточку. Рулевое колесо не заблокировалось как обычно и на дисплее появилось сообщение "steering not locked" (рулевое управление не заблокировано).
    При попытке запустить двигатель теперь раздается серия легких щелчков и появляется сообщение "steering locked" (рулевое
    управление заблокировано). Двигатель не пускается.
    Причина оказалась в следующем:
    При выключении зажигания муфта блокировки рулевого управления не попала в свои пазы, вследствие этого компьютер сгенерировал ошибку и заблокировался, решив, что машину угоняют:)
    В сервисе, при наличии ремонтной документации мне все поправили."
    ogerc нравится это.
  18. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Есть кто здравствуйте, под капотом из блока предохранителей идут два провода силовых один идёт на движитель, а второй подскажите кто знает что то болтается не могу найти куда его?
  19. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Лучше фотографии сделайте,кто нить глянет под свой капот и сравнит!)
  20. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    сейчас,провод с красной стрелкой
