  1. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Разгадали откуда провод?)
  2. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Нет завтра, буду думать, это я так написал , мне нравится машина но мне некогда этим заниматься, а по скольку добыча происходит при помощи машины нет вариантов нужно искать.
  3. ogerc
    ogerc Новичок
    1 июл 2015
    Cергей
    Подскажите пожалуйста где можно найти технические ноты по диагностике двигателя может как то по другому называется, а/м Renault Megane 2 K4M 1.6 2005
  4. lnv
    http://megane-club.ru/files/docs/
    ogerc нравится это.
  5. ogerc
    ogerc Новичок
    1 июл 2015
    Cергей
    Подскажите пожалуйста какие номера этих ошибок 1) cylinder 1 ignition coil circuit open circuit or short circuit to earth, 2) refrigerant sensor circuit voltage outside tolerance limits, 3) downstream oxygen sensor heating control 4) downstream oxygen sensor heating control open circuit
  6. lnv
    Качайте отсюда доки на английском и ищите в них.
    http://www.uas-bg.com/meganii/
    PS: А что, даже OBDII кодов ошибок на них нет?
    ogerc нравится это.
  7. ogerc
    ogerc Новичок
    1 июл 2015
    Cергей
    Есть но они не правильные
  8. Antonio_51
    Antonio_51 Только зашел
    14 фев 2015
    антон
    Всем здравствуйте!Вот и у меня возникла проблема с запуском двигателя...Первый пуск после длительной стоянки на холодный двигатель без проблем,но стоит только остановиться и заглушить двигатель-машина перестает заводится первого раза (когда двигатель прогрет)!Нажимаешь кнопку старт,стартер крутит бодро до отсечки по времени,а машина не заводится...нажимаешь второй раз на старт,заводится с пол оборота?! Подскажите,в чем может быть причина???
  9. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Возможно виной датчик коленвала,надо контактам ревизию провести.
  10. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    как вариант..форсунки не держат и заливают свечи..при первом запуске эбу видя что "не срослось"..включает режим продувка..т.е. продолжает крутить стартером но топливный насос не включает(отключает)..при втором пуске уже насос работает:smile3:
  11. lnv
    Здрасьте, с какого он сам будет продувку делать? У нас продувка работает при заводке с нажатой педалью газа, да и то, при холодной заводке. При заводке на горячую двигатель с полностью нажатой педалью газа все равно заведется.
  12. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    это не только у нас..а у всех..я в курсе.
    пробовали?
    а че эбу у вас каждый спрашивает что делать? или вы знаете все нюансы его работы?:lol:
    я же не настаиваю..но очевидно что эбу что то мутит..со второго же раза заводится?!...пуск..эбу видит что что то не так..и отрубает топливо и искру..но за время пока вы крутите стартер..этот параметр восстанавливается и во время второго пуска все ок..нет?
  13. lnv
    Да. И не только я.
    Нет конечно, но есть же пределы. А то авто может и само ездило бы :lol:
  14. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    немцы вон скок лет пытаются авто самостоятельно ездить научить..рано или поздно у них это получится:mosking:
  15. Igor Alexandrovich
    Igor Alexandrovich Наш человек
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Двигатель к4м 1.6л. 2004г.
    При запуске двигателя происходит щелчок, старте крутанёт двигатель один раз и останавливается и меган автоматом крутит его второй раз и заводит, при этом происходит сброс показаний бк.
    Куда копать, кто может сталкивался с подобным?
    --- Сообщение объединено, 14 июл 2015 ---
    Происходит это независимо первая эта заводка за день или нет, бывает 1-2 раза в день, из 20-25 заводок
  16. геша
    геша Новичок
    23 янв 2012
    рыбинск
    геннадий
    посмотри аккумулятор, точнее клеммы, массу
    Как то чуть чуть не понятно
  18. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Контакты плохие.
    Или на аккуме клемы отжались,или масса гдето от кузова отлетела.При нагрузке стартером происходит скачек и мозги на секунду теряют питание и сбрасывает показания.
  19. demontik8484
    Несколько не понятная фраза, загадочная...
  20. Igor Alexandrovich
    9 янв 2015
    Владимирская Обл.
    Igor33Rus
    Описал как смог, в момент нажатия старт,происходит щелчок как при заводке стартер крутит двигатель 1 раз и на 1 секунд затихает и начинает сам его крутить второй раз и заводит.
    --- Сообщение объединено, 15 июл 2015 ---
    Проверю клеймы и отпишусь, интересно почему страдает только бк, настройки магнитолы и стеклоподьёмников не слетают)
