  1. Dumbas
    Dumbas Только зашел
    19 авг 2015
    Stas
    Всем привет!помогите советом)Ситуация такая:ехал в гору,начал разгон на 2 скорости переключился на 3 оборотов притом было меньше 4000 и вдруг мой мегаша глохнет дернулась пару раз и все тишине не заводится. пригнал на буксире в гараж и выяснил следующее : ремень грм вроде целый,искры нет, насос качает нет питания на контроллерах на свечах и компрессии 0) Что может быть???на днях собираюсь произвести замену датчика распредвала и скинуть башку)
    ах.да при включенном зажигании увидел ошибку check njection
    машина рено меган2 фаза 2 2007г 1.6л 113 лощадей пробег 128тыс.км
  2. dimboo
    Фазы? метки? как?
    На катушках нет питания?
  3. no_name
    нет искры, нет впрыска - возможно датчик ВМТ
    все остальные ошибки сопутствующие
  4. zahar100
    коробка какая?
  5. zahar100
    и как проверили что ремень грм целый?
    Возможно ремень провернуло
    --- Сообщение объединено, 21 авг 2015 ---
    Попробуйте сперва заглушки снять и проверить фазы
  7. vmedic
    Чего гадать, раз компрессия по нулям- значит Сталинград. Либо ремень перескочил(раз он целый), либо шестерня без шпонки повернулась....
  8. no_name
    что-то я не заметил, что компрессия 0 - тут однозначно все плохо
  9. dimboo
    Похоже, Стас уже разборки обзванивает...
  10. andrtol
    andrtol Только зашел
    29 авг 2015
    andrey
    на ЭБУ: L1, M1, H1, H4, G4 это минуса да массы, предлагаешь спалить Блок?!?
  11. Sergey starostino
    Sergey starostino Только зашел
    31 авг 2015
    Помогите советом,сначала авто плохо заводилась(когда как,с утра норм а потом как придется),заехал на сервис сказали что надо менять датчик распред.вала и плохой контакт дпкв, все заменил все почистил не помогло а вчера вообще на кольце сдохла, заводится еле еле колбасит троит,газ даешь вообще глохнет кое как добрался до дома теперь не знаю с чего и начать
  12. Klim1005
    Klim1005 Только зашел
    16 сен 2015
    Уважаемые форумчане. Помогите пожалуйста советом. Столкнулся со следующей проблемой: мой Рено Меган 2 стоял 2 недели на стоянке. Вчера прихожу, вставляю чип ключ, лампочки загораются но стартер не крутит и включается вентилятор в двигателе. На дисплее выводится надпись: переведите кпп в положение Паркинг (рычаг кпп в этом положении уже находится). Далее загорается надпись: low batary. Думал, что аккумулятор, т.к еще при покупке мне говорили его поменять, но с новым Акком та же фигня. Машина у меня Рено Меган 2 2008 года выпуска с каробкой автомат. Подскажите пожалуйста что может быть такое?
  13. zahar100
    вначале проверить предохранители на плюсовой клемме, если они в порядке возможно сгнил провод в косе которая огибает аккумулятор и подключается к эбу впрыска, при этом изоляция снаружи может выглядеть целой а провод внутри сгнил, нужно разбирать и смотреть. держите в курсе.
  14. zahar100
    ну, завели?
  15. Vladfox
    Vladfox Только зашел
    10 ноя 2010
    Ессентуки
    Ребята, помогите пожалуйста!!! Вчера поставил меган на стоянку, ездил весь день, проблемм не было. сегодня к вечеру нужно было по делам поехать, машина не завелась. стартер крутит как вертолет. но движок даже не схватывает. меган 2 1,6 2004год. ЧТО С МАШИНОЙ!?
  16. TOM 29
    TOM 29 Новичок
    7 май 2012
    Арх.обл
    Олег
    Ну тут два варианта:поджечь не чего или поджечь нечем.
  17. Evgen804
    Если стартер как вертолет - как бы не ремень ГРМ! А вообще: слушать гудит ли насос (либо насос, либо контакты на нем подгорели, мож еще бензин кончился), есть ли искра (либо датчик КВ, либо его разъем), замер компрессии! Да и еще кое чего много, диагностика Клипом нужна!
  18. TOM 29
    TOM 29 Новичок
    7 май 2012
    Арх.обл
    Олег
    Да,еще проверьте глушак,могет че запехали,типа картошины:yes3:
  19. no_name
    первым делом проверить датчик ВМТ, на 95% дело в нем
    попробовать скинуть клемму с АКБ на 10 минут
    может временно поможет
  20. Vladfox
    10 ноя 2010
    Ессентуки
    А ПОДСКАЖИТЕ ГДЕ СТОИТ ЭТОТ ДАТЧИК И МОЖНО ЛИ ЕГО ЗАМЕНИТЬ САМОМУ?
