Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by planken, Apr 7, 2007.
  1. inkuz
    inkuz Только зашел
    Новодвинск
    inkuz
    Прошу помощи. Машинка М2 Ф2 к4м. Заводится только с подгазовкой, при снижении оборотов ниже 1200-1500 глохнет. Плохая тяга, повышенный расход.
  2. RichE
    RichE Новичок
    г. Великий Новгород
    Елена
    Сегодня машина на ходу заглохла. Оказалось,порвало ремень ГРМ. На сто говорят что это из-за шестерни газорасп.механизма. может ли это быть правдой? Подскажите,кто знает.
  3. Marat201
    Marat201 Наш человек
    Салават
    Вы же недавно ремень меняли? - значит нахимичили на СТО - не может порвать ремень из-за шестерни фазика. Сколько СТО столько и мнений!!!
  4. RichE
    RichE Новичок
    г. Великий Новгород
    Елена
    Меняли месяц назад, после этого стала плохо заводиться. А сегодня на ходу заглохла, а именно при переключении передачи, в итоге то что есть((((((((( Теперь предстоит разбор с выяснением причин. Если кто очень хорошо разбирается, на что обращать внимание при осмотре данного случая,чтобы стошники не навешали лапши?Да, ещё пока пытались заводить, разорвало глушитель. Звук был ядерный!
  5. Marat201
    Салават
    Плохо стало заводиться - похоже неправльно установили фазы. Могли просто напросто сделать неправильно натяжку натяжного ролика. А Вы сами видели разорванный ремень ГРМ или Вам просто сказали?
  6. RichE
    RichE Новичок
    г. Великий Новгород
    Елена
    OTE="Marat201, post: 680552, member: 22152"]Плохо стало заводиться - похоже неправльно установили фазы. Могли просто напросто сделать неправильно натяжку натяжного ролика. А Вы сами видели разорванный ремень ГРМ или Вам просто сказали?[/QUOTE]
    Еще не разбирали,просто вывернуликолеса,залезли рукой под крылом,там ошметки от ремня. Да и когда начинаешь заводить-нет компрессии
  7. Marat201
    Салават
    Еще не разбирали,просто вывернуликолеса,залезли рукой под крылом,там ошметки от ремня. Да и когда начинаешь заводить-нет компрессии[/QUOTE]
    Так это может ошмётки от ремня генератора???В мегане есть такая проблема - если рвётся ремень генератора он влетает под ремень грм!
  8. RichE
    RichE Новичок
    г. Великий Новгород
    Елена
    Так это может ошмётки от ремня генератора???В мегане есть такая проблема - если рвётся ремень генератора он влетает под ремень грм![/QUOTE]
    А почему тогда,когда крутишь стартер,кулачки распредвала не вращаются?
  9. Marat201
    Салават
    А почему тогда,когда крутишь стартер,кулачки распредвала не вращаются?[/QUOTE]
    Потому что ошмётки ремня генератора залетели под ремень грм - грм проскочил и поршня встретились с клапанами.
  10. RichE
    RichE Новичок
    г. Великий Новгород
    Елена
    Потому что ошмётки ремня генератора залетели под ремень грм - грм проскочил и поршня встретились с клапанами.[/QUOTE]
    Клапана могло загнуть?
  11. Marat201
    Салават
    Клапана могло загнуть?[/QUOTE]
    К сожалению клапана загнуло в таком варианте событий, а именно расслоился ремень генератора и залетели ошмётки под ремень грм.
  12. dimboo
    :dash1::wacko: примите мои соболезнования. И готовьтесь к "войне" с сервисом.
    это лапша. :angry2: что имеется ввиду? шестерни распредвалов? их там две! и что? если речь о "заклинившем" фазорегуляторе... он на сам ремень не оказывает ни какого воздействия....люди специально вскрывают этот узел и стопорят ротор и потом тысячи километров проезжают.
    Короче... пусть объяснят каким образом порвало ремень из-за ф/регулятора. Даже интересно... А фраза
    это вода.
    Это поясните. ..Слишком легко крутит?
    в общем вскрывать надо.
    Я так понимаю, вы через маслозаливную смотрели! К/вал вращается, а р/вал нет? - хана!!!
    Похоже, пары бензина, попавшие в выхлоп через не закрытые клапана взорвались.
    Скорей всего, вскрытие покажет смерть двигателя. Одной заменой "головы" не обойтись...:nea:
  14. RichE
    RichE Новичок
    г. Великий Новгород
    Елена
    То, что двигателю хана- это точно. При вскрытии нам важно доказать их вину, что неправильно установили. Ведь не спроста машина перестала заводиться после них. Вот только как это сделать, чтобы их лапша на наших ушах не повисла?
    С директором(или кто там есть) сервиса общались? Что говорит?
  16. RichE
    RichE Новичок
    г. Великий Новгород
    Елена
    Вчера с мастером общались, они нас и отбуксировали к той сто. Сказали, что если это их вина, они все восстановят......но это же еще нужно доказать! Завтра будем с ними вскрывать. Вот не знаю, как лучше то поступить, вскрывать у них в нашем присутствии или на экспертизу какую отогнать, или мастера с рено сервиса пригласить на вскрытие?
  17. dimboo
    даже не знаю, что сказать то...
    Что там можно увидеть.... оборванный ремень, загнутые клапана, искуроченные ролики...
    ну из за ф/регулятора такого не должно случиться. Либо не дотянули болт к/вала, либо не попали по меткам, либо с натяжным не разобрались...
    Если на ремне(его остатках) видно надписи, посмотрите правильно ли он стоит. Ну хоть что то... Посмотрите как сильно болт к/в затянут. Сначала ключом пусть попробуют открутить. ...
  18. RichE
    RichE Новичок
    г. Великий Новгород
    Елена
    Да, позвонила в сервис Рено, мне там тоже сказали,что ничего уже не определить. Сейчас жду звонка экспертизы, что они скажут, возьмутся ли? И сколько стоит восстановить двигатель? Тысяч 50?
    У меня еще вопрос возник. А вообще дается какая-то гарантия после установки ремня ГРМ?
  19. lnv
    Media:
    Соболезную. Вы попали на замену двигателя. Тыс. 50 +- будет.
  20. dimboo
    Тут скорей речь должна идти о замене двигателя. И здесь всё будет зависеть от того какой ставить Контрактные от 30 до 80, + выхлоп с катализатором, + работа ...думаю в районе 50-70 т.р.
