  1. Cali Dmitry
    Cali Dmitry Новичок
    1 дек 2014
    Cali Dmitry
    Всем привет!
    Нужна ваша консультация.
    Вчера с утра решил заменить перегоревшую лампу ближнего света (правый фонарь). Завел машину, выкрутил руль в левую сторону по максимуму, чтобы получить доступ к лючку, в колесной арке. Заглушил двигатель. Произвел замену лампы, все собрал...пытаюсь завести, но стартер крутит, при этом хорошо очень, но двигатель не запускается. В чем может быть причина?
    Пробовали поначалу с соседом подключить другой аккумулятор, вдруг напряжения не хватало. Но нет, не помогло. После многочисленных попыток завести двигатель, чувствую запах бензина. Когда долго крутишь стартер, на экране возникает ошибка BREAKING FAULT
  2. SOLOMON99
    SOLOMON99 Меганавт
    21 мар 2015
    SOLO
    breaking fault или BRAKE FAULT - неисправность тормозной системы, как правило требуется долив тормозной жидкости, уровень падает вследствие износа колодок, сообщение может выдаваться на поворотах.
    эт я нарыл в нете:mosking:
  3. Cali Dmitry
    Cali Dmitry Новичок
    1 дек 2014
    Cali Dmitry
    Оказалось все более баналльно! Не было искры в свечах. Просушили, сразу завелась.Заправляюсь всегда на одной и той же заправки "Татнефть", в этот раз видимо не повезло....после того, как завелась, пошли густые клубы дыма из выхлопной....Сразу поехал на заправку, залил более качественный. Можно сказать разбавил.
    Скорее всего первый раз не завелась из за глюка (где то писали, что если долго стоять с вывернутыми колесами, то не завести :pardon::scratch_one-s_head:трудно конечно верится), а потом вы уже заливали свечи.
    Бензин не причем, вы же доехали до того места где ремонтировались после заправки, видимо кат и глушитель в бензине был.
    когда пилил фары не мог завести машину когда они были отключены. Уже писал про это.
  6. Cali Dmitry
    Cali Dmitry Новичок
    1 дек 2014
    Cali Dmitry
    Неа, ремонтировался возле дома. Сначала, пришел электрик из ближайшего сервиса. Посмотрел и на сто процентов сказал, что я залил свечи. Если просушу свечи 100% заведется. И он оказался прав. Вместе с соседом потратили час, полтора, и проделали процедуру извлечения свеч. Так долго? потому что один болт, при раскручивании высоковольтного "патрона" или как он там назывется :) потеряли, чтобы найти пришлось открутить панель, где проходит воздух...
    Обычно помогает нажать педаль в пол и покрутить стартером.
  8. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    вчера за покупками по магазинам с супругой поехали, у последнего сели на кнопку а он завёлся и заглох! я фары протёр и лобовое стекло! ему всё нипочём,а мороз -8 и снег идёт.знакомый на буксире дотянул до дома. закатили в гараж(отапливаемый) утром на кнопку вжик и заработал.мистика.вынул насос .думал лёд -ничего нет! почитал на форуме провод на разъёме предов под капотом.разобрал поджал но не обгоревший контакт:pardon: сегодня поездил всё нормально,явно не любят меганы холод и снег:crazy:
  9. Baikirk
    Baikirk Только зашел
    24 авг 2013
    Яков
    Подскажите с чего начинать копать. Как то с утра на работу приехал, было все нормально, вечером собрался домой - сел, карту вставил, кнопочку нажал - стартер крутит, а толку ни какого.... Бросил на ночь возле работы, на следующий день та же история. Потом эвакуатор и гараж. Вот думаю, что надо бы занятся реанимацией, но не знаю с какой стороны подступится, с чего начать. С предохранителей? С каких и где их искать? Что дальше?
  10. no_name
    если стартер легко крутит, а мотор даже не чихает, то 99%,, что вылетел датчик ВМТ
  11. Baikirk
    24 авг 2013
    Яков
    Это, я так понимаю, датчик положения коленвала?
    Значит, видимо, дальше эвакутор - сервис.
  12. no_name
    он самый. сейчас конечно холодно, но до него можно добраться из под капота. если у вас вторая фаза, то дело только в датчике
    попробуйте скинуть клемму с АКБ, а потом завести мотор
    датчик обычно наглухо не вылетает, весьма вероятно, что вы все таки заведете мотор и сможете сами добраться до сервиса
    у меня датчик вылетал два раза и оба раза я все таки смог добраться до дома и до сервиса своим ходом
  13. Baikirk
    24 авг 2013
    Яков
    фокус с клеммой пробовал, не помогло.
    в общем увез в сервис, оказалось - бензонасос. заменили, теперь опять на ходу.
  14. no_name
    странно, что при первой попытке запуска не чихал. даже если насос накрылся, то при первой попытке запуска остатков давления в системе должно было бы хватить на попытки вспышек в цилиндрах
  15. Baikirk
    24 авг 2013
    Яков
    да, логично, странно.
    попытался вспомнить как оно было (около месяца прошло), так и не смог припомнить хоть каких-нибудь признаков вспышек.
  16. Leon19region
    Leon19region Только зашел
    1 фев 2016
    Leonid
    Приветствую всех Мегановодов! Приобрел Меган2 ф1 2005г. и сразу столкнулся с такой проблемой, на холодную ниже -5 заводится и сразу глохнет и так будет много раз,пока не нажмешь на газ. Газонешь, тогда работает, хоть с первого раза, обор. сразу 1000,по мере прогрева падают до 750. Были у меня и японцы и наши инжекторные, но ни разу с такой проблемой не сталкивался, наоборот чем ниже температура на улице,тем выше первоначальные обороты. Будьте добры,подскажите - я новичок и в клубе, и вообще по Рено
  17. no_name
    мыть дроссельную заслонку и все пройдет сразу
    нагар на заслонке при низкой температуре мешает ей нормально открыться
  18. witan
    witan Наш человек
    8 май 2011
    Для начала дроссель почистить
  19. Leon19region
    1 фев 2016
    Leonid
    Заслонку мне почистили,когда меняли ремень ГРМ, гнало масло через сальник распредвала, решил сразу все поменять (сальники, ролики, ремень) фазорегулятор стоял новый. Видать перед продажей поменяли (наверное сильно гремел), а сальник оставили старый дубовый, вот и погнало масло
  20. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Опять сюрприз сегодня вылез. Заводится и тут же глохнет. Потом попробывал на педаль газа нажать и завелась. При этом удерживал педалью работу двигателя. Отпустил педаль,сразу глохнет. Датчик распредвала менял недавно. Чет на буксире тащить не охота на диагностику. Мож у кого было подобное?
