  1. no_name
    не факт, что установленный датчик распредвала опять не вылетел
  2. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Завтра воткну датчик обратно от десятки. Он хоть работает. Коллектор еще выпускной сифонит. Вонь в салоне стоит, когда печку включаешь. Я в шоке над этим ведром.
  3. no_name
    там может там и коллектор от десятки стоит, вот и сифонит
  4. dimboo
    Один из симптомов неисправного фазика. Может и без треска так чудить.
  5. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Фазик менял три месяца назад. Треска нет.
  6. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    На холодную когда заводил,в моторе как бы один щелчок был. Наподобие компрессора кондиционера звук когда включается.
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2016 ---
    Попробую сегодня завести. Отпишусь чё получилось.
  7. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Завел держа педаль газа. Прогрел до рабочей температуры. Глохнуть перестала. Обороты держит. Потом появляется не большой треск , как подшипники крутятся без смазки. Короче фазик опять сдох. Машину на прикол. Собираем деньги на фазик и клапан его. Сделаю и продам к х...м его.
    slavavv нравится это.
  8. dimboo
    Да ну на! три месяца... и сколько кил?
  9. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Клапан фазика промой!
    Если шток внутри клапана болтаеться то развальцуй его и пружинку растяни!
  10. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Проехал около 5 тыщ на этом фазике. Завтра попробую поколдовать с регулятором. Ток не пойму почему так, на горячую всё почти в норме
  11. dimboo
    Это что? Может в тему фазика уже переехать?
  12. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Доехал до гаража весело. Иногда стреляя глушителем. Тупит по страшному. После сброса газа стрела тахометра падает до 400 об. Ехать ли на диагностику? По электрики или всет таки механической частичасти такая фигня?
  13. zahar100
    первым делом всегда на диагностику, но только клипом.
  14. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    18 ти летние япошки были и то так мозг не выносили
  15. slavavv
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Это уже на катушку похоже,проверяй свечи и наконечники на катушках что бы трещин небыло.А может и влага в колодцы попала.
    Заодно и клапан фазика промоешь.
  16. farcry
    farcry Новичок
    16 июн 2014
    Белгород
    Обрати внимание еще на датчик детонации ну и на датчик фаз. Стрельба в глушить эт позднее зажигание, вроде так.
  17. dimboo
    ...ять. Почему каждый считает своим долгом сказать ЭТО!
    если не давно на этом ведре, -скажите спасибо прошлому хозяину.... ну и себе - раз уж купили ведро.
    Хотите сделать из него машину - приложите немного денег и терпения! Не хотите - сдайте на метлом.
    Извините! но не смог сдержаться.
  18. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Согласен. Достался укатанный экземпляр. Приложил усилия, еще и какие: Грм целиком,привода колес( новые в сборе левый и правый , генератор, отопитель,мотор печки, компрессор кондиционера, тормозные диски с колодками и подшипниками, тросы ручника, задние суппорта( ремонт с заменой поршней), стойки ,пружины, задние сайленты балки, глушитель, выпускной коллектор и много всяких мелочей типа гофры проводов на крышке багажника. Вложено более 70 р. уже. Щас просто скорее всего не имеет смысла продавать
    --- Сообщение объединено, 19 фев 2016 ---
    Забыл про рулевую рейку и все ,что с ней связаносвязано. Пол машины точно перебрал сам. Не доверяю стошникам
  19. dimboo
    :wacko:
    ну да. :scratch_one-s_head:
    На диагностику!...осталось то :don-t_mention: ерунда. :drinks:
  20. dimboo
    Ну, иногда они нужны... хотя бы по тому что у них есть оборудование.
    Диагностика! КЛИП.
    Можете сами компрессию, давление в рампе, масла проверить?
