  1. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Компрессию меряю у очень хорошего моториста именно по иномаркам. Обязательно к нему сгоняю после диагностики. У нас в городе есть официальный дилер Рено. Надо к ним на диагностику попасть.
    --- Сообщение объединено, 19 фев 2016 ---
    Началось всё с датчика температуры. И пошло поехало. Заводить машину с утра, а она не хочет. Стрелка температуры сразу почти на последнее деление полезла. Поменял датчик. Сразу завелась. Потом дпрв поменял.
  2. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Просто по кругу ремонт уже пошёл. Втулки стаба менял 3 недели назад- заскрипели. Щас либо фазик ,либо клапан. Диагностика покажет.
  3. dimboo
    Да в том то и дело, что конкретно не покажет. Если клапан чудит, по нему будет ошибка если только обрыв цепи.
    Если ф/р новый(кстати ....505-й стоит?) навряд ли он уже "загнулся". логично было бы предположить. что клапан мозг делает...
    Попробуйте его для начала на сопротивление проверить.
  4. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Вот на счет фазика не скажу какой брал. Но с трещащим фазиком заводилась хоть со второго раза. А щас пипец, пока не прогреется двигатель до рабочей температуры- глохнет.
  5. lnv
    Отключать нафиг клапан не пробовали перед заводкой?
  6. dimboo
  7. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Пробовал. Так же. Чё ток не пробовал.
    Неделю назад еще слышал звук в моторе. Когда заводил машину, щелчок как будто что то чего отпустило. Не знаю как выразится. Как кондей включается. Такой примерно.
  8. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Снял клапан Фазорегулятора. Разобрал, растянул чуток пружинку. И чудо машина завелась и не глохнет. Походу клапан под замену. Посмотрел цены в экзисте и ох..ел. 9 р за него. Пока так поезжу, посмотрю что будет. Отпишусь обязательно.
  9. dimboo
    Чего уж сразу - под замену.
    Ещё раз предлагаю - зайдите в тему фазорегулятора и посмотрите как его "по полной" промыть. Авось ещё послужит! И катушку на сопротивление проверьте.
  10. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Там даже сетки нет. Видать её убрали.
  11. dimboo
  12. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Хорошо. Спасибо за советы!
  13. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    не завелся недавно. все вроде бы в порядке, новый стартер исправно крутит двигло, но ни единого чиха.
    ...ть, думаю, да что ж такое ?! под подозрением ДПКВ. купил новый, полез сейчас менять (благо рукопальцы позволяют). засовываю е... лицо, извиняюсь, под капот, нашшупываю ДПКВ и понимаю, что в Красной книге Томской области появились два редких оленя - я и мой друг )))))) недавно возились под капотом, частично разбирали кое-чего, заодно открутили ДПКВ, после сборки болты наживили, а закрутить забыли. меган удачно довез мну до дома, пару раз при этом покашлял, но довез.
    бэмбики, чо тут скажешь ))))) а вроде все проверили вдвоем, при свете.
    мораль, думаю, ясна - требуйте закрутки гайки после наживки рЕзьбы )
    no_name нравится это.
  14. dimboo
    :lol:
    А машина чья? ....друга?
  15. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    мой туфля, ясно дело) у дружкана "родственник" - Ниссан Ноут.
    вот мы по очереди их и того-этого. в силу сохатости )
  16. dimboo
    :acute:
    ну так, "машина моя", а друг - олень...???:tongue:
  17. amd9800
    amd9800 Новичок
    19 июн 2010
    Молдова
    Я вот не понимаю зачем брать такие убитые машины, а потом столько денег вкладывать?
    И вообще Рено прикольный дизель, а бензин так себе - много гемороя.
  18. Evgen804
    Всю жизнь думал наоборот!!! У друга Сеня дизель - что цены на запчасти, что обслуживание мама не горюй!!!
  19. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    ну, началось ) читаем внимательнее, чтобы не флудить:acute:
    и закруглимся - пример был приведен, персонажи охарактеризованы, выводы сделаны )
    где они убитые ? стандартные тех. заморочки. зайдите как-нибудь в отдел с запчастями - потолкавшись у прилавка, столько разговоров про все марки услышать можно - у кого чего болит, что ... никто не идеален, все запчастей и мозголома просят периодически. здесь, на форуме, наши явные траблы разжеваны, многое можно устранить своими руками. можно было бы привести примеры, когда люди покупают машины дороже, и получают проблем с ними больше.
    а по дизелям/бензиновым - ааа :don-t_mention: каждый кулик свое болото хвалит ) ни к чему холивары )
  20. dimboo
    :agree:
    ещё пару слов не по теме... машина моя - значит виноват во всём я. ...пусть хоть втроём или вчетвером под капотом возились...:drinks:
    :don-t_mention: я вот чуть шестерню к/в не про...моргал. Чуть подтянул, что бы метки проверить и натянуть ремень. и пришла мысля -а не запустить ли мне движок (что бы новый демпферный проверить) ..короче обошлось. ..вот это был бы номер!:wacko:
