  1. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Умер мотор сегодня у авто. Походу болтик уронил во впуск. Гребаная спешка. Поработал моторчик минуты три и послышался резкий металлический звон. И сразу заглох, а из трубы пошел белый дым и вонь .
  2. Evgen804
    А болт то какой с коллектора, под звезду? Думаю наверно лучше искать б/у двигло! Однако попадос!!!
  3. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Ага от катушки только. Еще какой попадос. F4R мож с коробкой сразу поставить? Дофига ли там гемора?
  4. no_name
    там разные датчики и разный алгоритм управления мотором. плюс разные КПП, ШРУСы, пружины, передние тормозные диски, разный выпуск, другие опоры крепления
    проще найти другой K4M и по быстрому перекинуть, благо этих К4М, как грязи, а вот F4R встречается намного реже
  5. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Понятно. Буду искать другой мотор.
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2016 ---
    С флюенса подойдет? к4м?
  6. dimboo
    Должен.
    тут ещё есть момент...на сколько я знаю, 1.6 на флюху шли 78 кВт и 84 кВт
  7. dimboo
    И вот почитайте..
  8. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Ага спасибо почитал. Подойдёт. Попытаюсь найти с меньшим пробегом.
  9. dimboo
    Ваш ЭБУ "заточен" под двиг с фазорегулированием ...так что будьте внимательны при заказе.
  10. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Буду искать на всякий случай с эбу и косой. Пипец к4м стоит дороже ,чем рб25 де нео вместе с коробкой .
  11. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    зачем? лишние деньги тратить. Вам ещё на переборку и установку(даже если самостоятельно) ещё четверть стоимости движка надо вложить будет!
  12. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Буду искать с фазиком тогда,какой стоял мотор
  13. no_name
    смотреть какой именно К4М, там есть модификации без фазика
    но тут на форуме ставили К4М с фазиком, все подошло
  14. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Проштудировал инет. Точно все подходит.
  15. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Оттащил сегодня на буксире свое ведерочко к мотористу. Завтра вскроет,посмотрит состояние поршневой и головы. У нас в городе нашел блок и головку за 15р. на разборе в норм.состоянии. Посмотрим , что болтик там натворил. Как его прозевал, сам не знаю. Лень было заткнуть впуск тряпками. Все быстрее охота сделать.
  16. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Ничего страшного не случилось. Шайба от болта попала на поршень. Она согнулась , а поршню хоть бы хны. Болт чуток зацепило одним клапаном. Короче запчастей набрал на 14 т. Шлифовать блок,коленвал не нужно. Поршня в хорошем состоянии. Поменяем кольца,вкладыши,мск колпачки,прокладки все. Головку тоже раскидает и сделает все как нужно. МСК колпачки у меня деревянные были и кольца залегшие есть. Вот жор масло и был, на впуске тоже дофига было его.
  17. Lecha8227
    Lecha8227 Только зашел
    4 мар 2015
    поменяли голову , завели , проработала немного и больше не заводится, стартер крутит .
  18. papazzoll
    papazzoll Меганавт
    3 мар 2014
    Электро
    Курск
    Проверь, все датчики на месте? Может недокрутили.и разъёмы.
  19. Lecha8227
    4 мар 2015
    за велась же , поработала .
  20. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    посмотри пред на аккумуляторе!я когда снимал акпп (стартер тоже снимал) собрал завёл поработал с пару минут и заглох,крутил но не заводил снял пред большой прозвонил сгорел (коснулась шина плюсовая на стартере! к экрану, очень там неудобно лазить!)монтировкой снизу подогнул эту шину и проводок намотал вместо преда -завёлся! заказал на экзисте ,через 4 дня поставил новый и всё!уже 7 месяцев и всё окей!!!
