  1. Pavlon Kashmarov
    Pavlon Kashmarov Новичок
    6 янв 2015
    Ростов-Ярославский
    Павел
    Подскажите в чем может быть дело. На холодную машина заводится идеально, все хорошо. Часа 2-3 постоит и при запуске секунды 3 какой-то металический скрежет, потом работает все как положено.
  2. lnv
    Поищи видео неисправного фазорегулятора.
    И сравни со своим.
  3. dimboo
    Вот типичный звук фаза при запуске. Не оно?
  4. no_name
    при этих нескольких секундах бортовое освещение не выключается и обороты не прыгают?
    звук не похож на треск стартера, когда например поворачивают ключ зажигания и стартер пытается запустить уже работающий мотор?
    т.е. вроде бы мотор завелся, но ЭБУ не уверен, что мотор завелся и не отрубает сразу стартер
  5. Pavlon Kashmarov
    6 янв 2015
    Ростов-Ярославский
    Павел
    О
    Обороты не плавают, заводится нормально. Про стартер думал, но с таким треском я думаю он уже крякнул бы, ну или бендикс точно.
    --- Сообщение объединено, 25 мар 2016 ---
    Очень похоже, только не было возможности послушать под капотом
  6. dimboo
    в теме "фазорегулятор" ответы поищите... вопросы позадавайте....может поможет.
  7. Pavlon Kashmarov
    6 янв 2015
    Ростов-Ярославский
    Павел
  8. dimboo
    поскольку с фазиком "по быстрому" разобраться не получиться, начните с клапана в последних 20-ти страницах есть про его промывку.
  9. no_name
    тогда возможно, что фазик. правда странно, что после ночной стоянки он не трещит
    для начала достаньте клапана фазика и промойте его как следует,
    подробности в теме про фазик
  10. Juves
    Juves Только зашел
    8 ноя 2015
    Renault megane 2, 2007, вторая фаза.
    Возникла следующая проблема.
    Ставил чехлы, сбрасывал плюсовую клемму. Отсоединял кресло. В промежутке машина немного смещалась с места.
    После обратного подключения сидений, поставил клемму обратно (немного искрануло), ввёл на магнитолу код и даже слушал не заводя, пока делал заднее кресло.
    Как было готово, захотел завести, сначала поругался Check Passenger Airbag, поцокал потом стал ругаться на abs и прочее, не заводится.
    При попытке завести с сцепления несколько раз цокает, экран мигает, ничего не выдаёт, до стартера не доходит, молчит, всё гаснет.
    Если через тормоза попытаться завести, то при нажатии на педаль ругается на abs и passenger Airbag, на старт не реагирует.
    Ни магнитола, ни окна теперь не включаются.
    В каком порядке решать?
  11. Evgen804
    Сдается мне акум сел!
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    +1
  13. maxx.cop
    maxx.cop Наш человек
    20 фев 2010
    Бежецк
    Максим
    или клеммы не затянуты
  14. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Или пред на 30а на плюсе аккумулятора.
  15. Renovodij
    Renovodij Новичок
    11 июл 2015
    Машиностроитель
    Германия
    Alex
    Пред. наврядли....типчно дохлый аккум ( или контакт на клемах...правильно) +чел. написал что музыку слушал не заводя и наверняка все двери на распашку, вот и подсел радимый.
    И ещё на будущее - на всех французах при проведении работ предписано отсоединять МИНУСОВУЮ клему а не "+" как мы привыкли. А к колодкам подушек вообще не лезть раньше чем через 15 мин. после отключения клемы аккумулятора.
    Ещё есть информация, что умирающая батарея может принести оч много неприятностей для всех без исключения датчиков и кстати в купе с генератором ( регулятор напряжения, щётки и т.д.)
    Я сейчас с ребятами на другой ветке "про ошибки" тему обсуждаю.... по ходу ещё и с немцами общаюсь, так вот мне только что посоветовали обратить внимание на батарею, что типа из за провала напряжения в сети возможно мозг автомобиля получает неправельные сигналы всевозможных датчиков и поэтому не в состоянии откорректировать стабильной работы двигателя... но это не к теме, эт я уже про свои прблеммы.
  16. Juves
    Juves Только зашел
    8 ноя 2015
    Спасибо за ответы.
    Ошибки устранились и завелась. Рулевой фиксатор похоже расшатан и масса подушек отвалилась под водительским.
    Контакты подкрутил для профилактики, и у акб похоже на перепады, утром завелось после всего. Ругалось до этого на всё.
  17. sanek540
    sanek540 Новичок
    6 сен 2012
    Тула
    sanek540
    После трудового дня сел в машину, нажал Start и ничего. Стартер крутит и все. Попробовал завести с толкача, тоже глухо. Подскажите что смотреть?
  18. lnv
    Питание на бензонасос или сам бензонасос.
    Когда зажигание включаешь насос жужжит?
  19. no_name
    датчик ВМТ. 90% за него
    если бензонасос накрылся, то были бы попытки схватить при первом запуске
  20. lnv
    Ага, не вспомнил про него.
