  1. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    машина на мешалке. ошибок на табло нет сейчас. до этого ругалась что нет давления в тормозной системе
    --- Сообщение объединено, 4 май 2016 ---
    думаю она "запомнила" что система тормозов неисправна, и ксейчас как-то нужно все это сбросить! вопрос как?!
  2. dimboo
    не слышал про такое. :blush2:
    может банальное совпадение и на стартёре надо гайку затянуть?!:dntknw:
    лучше бы, конечно, клипом провериться...
  3. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    подали питание напрямую на стартер - все ОК завелась без вопросов! с кнопки не хочет...
  4. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    датчик тормоза смотрите, кнопку старт стоп.
  5. lnv
    Поставить на нейтралку, выжать сцепление, нажать старт.
    Так не заводится тоже?
  6. dimboo
    А если через сцепление запускать?
    Конечники на педалях проверьте.
  7. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    а чего за датчик тормоза? где стоит? как проверить?
    нет, так как раз и не заводится! тормоз+сцепление выжимаешь, нажимаешь кнопку и тишина!
  8. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    загляните под торпеду в педальный узел, и посмотрите на целостность его, разъем проводки, отходит ли шток
  9. dimboo
    зачем тормоз жать. Выжмите только сцепление! и попробуйте старт.
    Только сначала проверьте конечники на педалях.
  10. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    она без нажатой педали тормоза не заведется!
  11. dimboo
    Это почему?
    вы же говорите
    и что мешает ей запуститься в нейтральном положении с выжимом сцепления?
  12. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    пишет что нужно выжать тормоз!
  13. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Предохранитель старт-стоп смотрели?
  14. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Что именно пишет бортовик? Дословно напиши
  15. romtor
    romtor Наш человек
    24 апр 2016
    Роман
    где он расположен?
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Это вовсе не значит, что исправный Меган не заводится с выжатым сцеплением. Без тормоза.
  17. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    Под капотом (блок предохранителей), чуть выше аккумулятора.
  18. dimboo
    поддерживаю.
    если Press the brake pedal то это нажми.
    если Depress the brake + start то отпусти и жми старт.
    если последнее горит то скорей всего лягуха - конечник на педали "залипла"
  19. nana_rge
    nana_rge Наш человек
    12 июл 2013
    на первой фазе нейтраль нужна чтобы завести с тормозом,
    со сцепление неважно в каком положение рычаг КПП
  20. lnv
    На любой фазе нужна нейтраль.
