  1. Pasha
    Pasha Только зашел
    22 сен 2007
    Да нет работал нормально.Правда к сотому нажатию на старт аккумулятор подустал(лампочка загаралась) и движок когда глох детонировал не слабо
  2. MikeShi
    MikeShi Меганавт
    Детонация наталкивает на мысль о гавеном топливе.
    :-X
  3. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    В автомобиле достаточно много электроники и схожие симптомы могут наблюдаться при отказе разных датчиков и т.д. Далее эксклюзивный совет: попробуй сделать эл.диагностику (слышал, что помогает).:-D
  4. Pasha
    Pasha Только зашел
    22 сен 2007
    Ездил сегодня целый день и по пробкам и быстро.Косяк никак не проявляется.Машина едет прекрасно.Меня такие косяки раздражают-и сам не поймёшь что к чему и на сервис приедешь-скажут все в порядке*CRAZY* *CRAZY* *CRAZY*
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Только что устранил тоже самое в ИНКОМЕ на Варшавке, без троения и тд на горячем глох при выжиме суепления, гарантия послндняя неделя замена датчика положения РАСПРДВАЛА дифект блуждающий сегодня есть завтра нет проявлялся в оснавном с УТРА и на полном баке!!!!
    Запятые поставьте сами!!!
  6. manuny
    manuny Только зашел
    11 фев 2007
    Добрый вечер!
    Брацы выручайте, подскожите.
    Заправил полный бак до верху аж через край. Сожусь завожу трогаюсь проезжаю метров 5 и двегло заглох, жму СТАРТ стартер покрутил и отключился, жму еще раз запустился поехал. Только включаю 3 передачу двигло заглох, И так несколько раз. (Может так накрыватся дачик коленвала?)
  7. sam
    sam МегаВольт
    7 ноя 2007
    мне один нет два раза бензина много налили так вот на высоких оборотах машина дергалась...
  8. Elven
    Elven Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    меган надо заправлять до 1-ой отсечки..при заправке через край было тоже самое, дергался, глох, с трудом заводился..так что тут думаю просто перелил, а не датчик :cool:
  9. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Как может повлиять полный бак на работу бензонасоса погружного типа???? Если заливать до дури максимум прольется через отверстие в ниши горловины!!!сколько раз было!!!!
    Датчик распредвала или его разъем!! я правда не диагност но перелив не может влиять на работу бензонасоса и мотора!!!!
  10. Elven
    31 янв 2007
    Москва-Люблино
    Юра..это теория...а на практике именно так и было - залился под завязку..поехал..стала машина дергаться и заглохла в конце концов..потом долго крутила стартерам но все-таки завелась....искатал бак - все стало гуд *PARDON*
  11. Winny
    Winny Только зашел
    25 дек 2007
    двигатель глохнет
    Подскажите !!!!
    У меня движок 1.6 и после каждой полной заправки (почти до горловины 60 литров) на первых 15 км двигатель может глохнуть по нескольку раз . Потом всё проходит , двигатель заводится хорошо и больше не глохнет до очередной полной заправки . Что это ?
  12. Oleg
    1 фев 2007
    Заправлять надо до отсечки пистолета, а не вливать до последней залезшей капли!
  13. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Я с такой фигней долго мучался, особенно на холостых в пробках, при обращении в сервис был поменян ДАТЧИК распредвала и вс стало на свои места!!!
  14. Кадур
    Кадур Почетный меганавт
    7 дек 2007
    Нижний Новгород
    двигло глохнет, коробка автомат
    =-O
    В чём трабл? подскажите. Глохнет когда буксую.Сначала такое было разок, я не придал вниманию, а сегодня вот опять повторилось. Встал колёсам на лёд, буксовал пытался выехать, как машина заглохла. Разве автомат может заглохнуть на драйве?=-O
  15. T-rex
    T-rex Наш человек
    4 мар 2007
    Питер
    Плохо заводиться
    Понимаю, что моя проблема немного забавна... С утра заводиться стала моя любимка со второго раза. До этого целый год с первого тычка! стоит ли проявлять беспокойство? Жду ваших рекомендаций
    P/S C наступающими праздниками!!!!!!!!!!!
  16. cdrw
    cdrw Новичок
    28 ноя 2007
    Москва honda accord
    попробуй нормальный бензин залить типо на азс BP ! не исключино что топливо залил очень назкого качества.
  17. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    Сегодня завожу авто и тут вот те на, не держит холостых оборотов. По книге почитал. вроде воздушный фильтр надо почистить. В принципе до сервиса доехать можно, только вот точно ли это в фильтре дело?
  18. DaK
    Может быть катушка неисправна (у меня так было)
  19. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    Ну уж незнаю, не так давно катушку 1 менял, двигло троило сильно. Ну и когда 1 из катушек неисправна, чуствуется сразу. А в этом случае не троит и глохнет мертво.
  20. DaK
    Это да, при катушке - троит.
    ВОТ тема похожая, посмотри.
