  1. Mickey
    Mickey Почетный меганавт
    22 мар 2015
    Ярославская обл.
    Так диагностику чего, клипом?
    --- Сообщение объединено, 27 июл 2016 ---
    Я уже тоже об этом думал...надо снять и на переборку
  2. dimboo
    Ага.
  3. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Добрый день всем. Вчера на светофоре заглох двигатель. У кого был такой случай?
  4. Evgen804
    А дальше чего нибудь будет? Ну там - потом завелся или нет, все сейчас работает или нет, ремни целы или нет, бензин есть или нет, троит или нет!? Случаи были, у многих разные!
    Двигатель какой, коробка какая?
    dimboo нравится это.
  5. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    было.Помыл клапан фазика и дроссельную,выкинул катушки,глохнуть перестал
  6. клон шахтера
    4 фев 2015
    У меня
  7. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    У знакомых было и без светофоров.
  8. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    После завел и поехал. На холостых обороты не плывут. Форсунки промывал в прошлом году. Дроссельную заслонку промывал. Не давно поставил новый бензонасос. Акпп, 113 л.с. Двигатель не троит. Обороты на холостых норма.
  9. клон шахтера
    4 фев 2015
    Продолжай, продолжай....
    Evgen804 нравится это.
  10. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Прошивка может так мозги канифолить?
  11. dimboo
    может, всё таки в нём дело? давление в рампе проверяли?
  12. dmsis
    dmsis Новичок
    1 авг 2016
    Попробуй почистить коннектор датчика распредвала(который на крышке).
  13. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    А поточнее? Фото можешь скинуть?
    --- Сообщение объединено, 4 авг 2016 ---
    Давление не мерил. Хочу попробовать запаять этот стакан
  14. dimboo
    или с разбора...если не получится. только надо сначала давление проверить.
    Имеется ввиду разъём ДПРВ. Но наврядли в нём дело. Хотя...
  15. dmsis
    dmsis Новичок
    1 авг 2016
    Ага, оно. Когда крышку на герметик садил, после сборки с этим же столкнулся. Через ELM считал ошибки, показало датчик распредвала. Датчик промыл, поставил - не заводится. Потом решил коннектор проверить, в нём косяк и оказался. Почистил, поджал, и вуаля. Так-то это частая болячка на меганах.
    Причём, если при попытке завести, нажимать на педаль газа - заведётся. Но как только отпустишь - сразу глохнет. Попробуй.
  16. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    По ДПРВ есть ошибка. Из-за него, насколько я знаю, может фазик не работать.
  17. dimboo
    если ошибка в действующих клапан работать не будет. Ну и фазёр соответственно.
    AntonioBareyro нравится это.
  18. AntonioBareyro
    4 апр 2015
    г. Саратов
    Антон
    Вот-вот. Она у меня и в тех и в тех, если не ошибаюсь.
  19. dimboo
    DF119 или P0340
    Ну что тут скажешь?... либо фишка, либо сам датчик.
    Проверка
  20. lnv
    Если DF119 def.1 - Меняй датчик, катай дальше :)
