  1. zahar100
    поменять корпус термостата, промыть систему от масла.
  2. dimboo
    Я как поставил новый мотор с алюмин термосом ...почти 70 тыщ назад, ни разу не подливал. И за это время уровень с max даже не дошёл до min.
    термостат пластик? если да, то 99.9 что через него масло.
    Антифриз в масло попасть может но не через цилиндры, тогда бы у вас были газы в бачке, всё только через термостат, антифриз в масло - масло в антифриз.
  4. Mike10
    Термостат родной стоит, ни разу туда не лазил. Наверное пластик.
    Интересно, а откуда масло попадает в термостат?
    Посмотрел по каталогам - термостаты разные продаются - с разборным корпусом и отдельным термостатом или запаяный корпус.
    И вроде корпус у всех пластковый. Какой покупать надо?
    А если только прокладку поменять - поможет?
    там каналы масла и ОЖ разъедены прокладкой. Через неё и давит.
    замена прокладки временная мера. Многими проверено.
    тут читать. Достаточно последних 5-10 страниц.
    Термостат это неправильное название, правильнее теплообменник, в его корпусе антифриз охлаждает масло
    верхняя полость для антифриза, нижняя для масла
  7. Mike10
    Очень интересно. У меня уже около полугода сочится понемногу масло из двигателя сзади. Весь колокол сцепления в масле в нижней и задней частях. Я грешил на задний сальник к/вала (хотя менял его год назад при замене сцепления), а мысль о том что масло может течь из корпуса термостата мне даже и не приходила. Теперь думаю - вот где собака порылась. Все - полез в тему про термостаты.
  8. dimboo
    не в притензию к вам, но я б уже на изнанку двигатель вывернул...:hunter:
  9. Mike10
    Да я бы тоже вывернул, но был в полной уверенности что дело в сальнике, а поскольку его замена - дело не простое, коробас надо выдергивать и вообще пол-передка разобрать - то решил отложить это занятие на зимние каникулы и совместить с заменой ГРМ и прочих сальников. Струей масло пока не льет, от замены до замены доливать не приходится.
    Вы ж вроде с 2011 года на форуме, а термостат и течь масла не самые последние темы
  11. Mike10
    Постоянно не сижу на форуме, времени не хватает. Залезаю иногда, когда возникают нетривиальные проблемы с меганом.
  12. Mike10
    В выходные снял эту крышку. Как теплофизик по образованию, должен сказать, что название "теплообменник" тоже плохо ей подходит. Масло точно находится в верхней полости крышки (на фото она снизу), антифриз точно находится в нижней полости (на фото - сверху). Между этими полостями в крышке есть еще одна полость. С ней непонятки, возможно там ничего нет. В общем теплообмен между маслом и антифризом в этой крышке никакой, да и пластик - далеко не лучший теплопроводник. Гораздо больше тепла они могут отдать друг другу в самой голове через алюминий, который является одним из лучших теплопроводников.
    Долго думал зачем инженеры рено придумали такую дебильную крышку (ни в одном авто ранее такой х-ни не встречал), хотелось бы верить что для улучшения отвода масла от подшипников р/валов в поддон (масло там, похоже, без давления находится), но в итоге пришел к банальному выводу - для того, чтобы реношные сервисмены имели возможность обдирать доверчивых покупателей их продукции. На эту мысль, кстати, навела и цена прокладки (больше 1т.р. за маленький кусочек силикона), а ведь кроме собственно ремонта узла можно содрать еще немеряно денег за промывку двигла от эмульсии, и системы охлаждения от масла и замену самих этих жидкостей, промывку, фильтр и т.д. Но не на того нарвались.
    Поскольку у меня не было еще времени добраться до темы про алюминиевые крышки и никакой замены я пока не приобрел - я просто отмыл как следует крышку, прокладку и плоскость головы, обезжирил все ацетоном, промазал силиконовым герметиком канавку прокладки, посадил прокладку на место, промазал еще раз герметиком плоскость крышки и прикрутил ее на место. На другой день занялся промывкой системы охлаждения: раз 8 или 9 заливал воду, гонял двигатель и сливал ее, до тех пор пока сливаемая вода не стала такой же прозрачной как заливаемая. Затем только залил свежий антифриз (старый по цвету мало чем отличался от масла в двигателе). Проверил, кстати, термостат - работает исправно. Масло, слава богу, менять не пришлось, антифриз в него не попадал. В общем посмотрим как оно дальше будет. Если проблема вернется, тогда уже буду искать другую крышку.
  13. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    25 окт 2014
    Сосенский,Козельский район
    Сосед по двору продаёт Меган свой,говорит не заводится, что то с электрикой.Приехал к дому,заглушил,больше не заводится. В субботу пойду гляну,может там преды перегорели.В любом случае отпишусь.
  14. dimboo
    :scratch_one-s_head:
    Бензин может кончился..? :mosking:
  15. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    25 окт 2014
    ;) да врЯдли...
  16. no_name
    стартер крутит? чихает, не схватывает? нет бортового питания?
    а то не заводится, может быть банально сел аккумулятор
    Накрылся ЭБУ, сгорел блок предохранителей, стартер под замену и менять главную косу
    берите за 120т. :clapping:
    :secret: клемму подтяните и продадите :yahoo:
  18. Dior40Rus
    Dior40Rus Новичок
    25 окт 2014
    Этого я не знаю,только со слов продавца.В субботу пойду гляну как там че.Интрижка :)
  19. Коля Грек
    Коля Грек Новичок
    15 дек 2016
    собратья выручайте, Рено Меган 2 1.6, 16 кл. купил осенью, радовался не долго, по утрам стало запустить авто головной болью, запускается раза с 5-10 го, до четырех часов стоянки с запуском проблем нет, после опять 5-10 попыток, многие мастера смотрели причину не нашли, выручайте, у кого так было подскажите как вылечить
  20. no_name
    купить другое авто
    или попытаться рассказать, что все таки подразумевается запускается с n-раза ? что происходит в процессе
    тут телепатов нет
    может вы не ту кнопку 10 раз нажимаете
    треск есть при запуске после стоянки - если да -это фазик
