  1. Evgen804
    Чего то мне кажется там косяк не в плюсе на диагностическом разъеме, а в плюсе на мозги, может пред на + клеме или проводок какой!
  2. lnv
    Там два плюса, на первом контакте - после замка зажигания, через предохранитель.
    И на 16-м - плюс с акб через пред. звукового сигнала.
    --- Сообщение объединено, 5 мар 2017 ---
    Да, я тоже к этому веду. Где-то питание отходит.
  3. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Знаю что попал не в тот раздел, так как мое ведро дизельное. Но в дизельном разделе, тема не на столько развитая как эта. Так что надеюсь, кто-нибудь что-нибудь подскажет.
    Если вкратце, то проблема вот такая: не крутится стартер, втягивающее щелкает. С толкача заводится. Аккум заряженый, клеммы почищены и затянуты. Предохранители на +клемме целые. Напрямую замыкаю провода на стартере, щелкает только втягивающее.
    Если кому-то вдруг станет интересна полная история, то читайте дальше, если нет - не читайте
    Утром машина с полпинка завелась, ездил на учебу, потом по делам. То-есть полдня машина запускалась, глушилась, и снова запускалась без всяких проблем. Решил заехать в магазин. Вышел из него, сел в машину и нажал на кнопку. Стартер сделал пару оборотов, но не активно, как будто сел аккумулятор, и сдох. Последующие попытки нажатий на кнопку не дали никакого результата, были слышны только щелчки втягивающего. Ну я подумал что аккум сел, и потащил его домой. Придя домой, тестером я обнаружил что напряжение аккума было 12.8, что было бы вполне достаточно чтобы запустить это ведришко. НО как-то не удалось. Оставив аккум заряжаться, я начал шерстить интернет в надежде найти что-то подобное. Советовали снять все клеммы какие только есть хорошенько их зачистить и закрутить. Последовав советам из интернетов я обнаружил, что у меня была откручена гайка питающего провода на стартере. Я все клеммы зачистил, затянул, поставил аккум, нажал кнопку иииии..... И ничего. Почесав репу, позвонил другу, и дернув на тросе машина запустилась без усилий. Добравшись до дома, я додумался напрямую замыкнуть стартер, и снова ничего не произошло. Потыкав кнопку много раз, стартер иногда пытался прокрутиться, издавая писк длительностью пару секунд. Но толку от этого не было .И теперь я в расстроенных чувствах пишу сюда.
    Собственно вопросы мои таковы:
    1.
    Куда копать и стартер ли это вообще?
    2.Что могло с ним произойти, можно ли это исправить?
    3.Если стартер откинулся, то что лучше покупать Б\У оригинал (так- как я слишком бич платить 9тыщ руб. за новый) или все же новый аналог?
    4. Если аналог, то какой фирмач более хорош в соотношении цена\качество?
    Всем заранее спасибо.
  4. suomi
    А у меня наоборот. Включаю зажигание, сканирую, а когда закончил и надо выключить зажигание оно не выключается. Раньше щелчок и оно выключилось, а теперь пока карту не вынешь оно не выключится, кнопку жмешь - щелчка нет. Что я делаю не так?
  5. Alex9
    Alex9 Только зашел
    5 мар 2017
    Здравствуйте, уважаемые форумчане и владельцы Рено Меган. Сразу хочу сказать, что я водитель с минимальным стажем вождения. Появилась такая проблемма с моим авто (Рено Меган 2 - 2005г. двиг. 1.4, 98 лошадей) - нажимаю на кнопку "START", но двигатель молчит и даже не пытается стартовать, а включается под капотом вентилятор радиатора. До этого машина пару месяцев стояла в гараже без выезда. И вот, я только купил новый аккумулятор день назад и думаю поставлю и все будет ок, но не тут-то было. До этого весь год, осень и начало зимы ездил и такой пробоеммы никогда не возникало. В чем проблемма, на что следует обратить внимание, подскажите, пожалуйста.
  6. Evgen804
    На + клемме преды в красной коробочке проверяли, проводочки на клеммах смотрели - не окислены, не переломаны?
  7. Alex9
    Alex9 Только зашел
    5 мар 2017
    Перед тем как создать тему, я погуглил, чтобы найти похожую проблему и первый совет давали как раз о том, что нужно проверить все клеммы. Да, предохранители на клемме "+" целы, все контакты, которые подсоединяются к аккумулятору почистил, всё блестит, но проблема не решилась
  8. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    а это не клеммы стартера случаем?У меня правда на 1.6 вентилятор не включался
  9. Evgen804
    Провода на клеммах + и - не поотломились? Движок - кузов - акум масса есть не проверяли?
  10. Alex9
    Alex9 Только зашел
    5 мар 2017
    Я не знаю, но нужно будет обязательно проверить и их. Нужно будет пригласить какого-нибудь спеца, просто я не знаю, где стартер находится и как к нему подобраться.
    Спасибо вам за подсказку
  11. suomi
    Вы на педаль сцепления нажимаете когда на кнопку жмете? Ну это так, на всякий случай.
  12. gorge
    Проверьте разьем на датчике температуры...там где корпус термостата...между акумом и двигателем...при снятом раз еме включается ветилятор...
  13. Alex9
    Alex9 Только зашел
    5 мар 2017
    Провода все целы, проверил. Масса тоже есть. Когда нажимаю кнопку старт, на борт компьютере загораются все индикаторы, а потом исчезают, но два штуки - индикатор аккумулятора и контрольная лампа низкого давления масла в двигателе остаются гореть, ну и включается вентилятор.
    Да, конечно - выжимаю сцепление и жму кнопку
  14. Alex9
    Alex9 Только зашел
    5 мар 2017
    Хочу у вас уточнить - нормальное положение этого разъема должно быть включено, или как там правильно написать, он должен быть подсоединенным?
    конечно.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Если с "толкача" заводится, значит проблема в стартере. Нужно проверить предохранители в подкапотном блоке предохранителей, какой именно - не помню. И почистить и затянуть все клеммы на стартере. Если все преды в порядке, то нужно снимать стартер и везти в какую-нибудь мастерскую, специализирующуюся на ремонте стартеров и генераторов, на диагностику и, возможно, ремонт. Ремонт по-любому выйдет дешевле, чем новый стартер или б/у. Удачи!
  17. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Вчера проверил все преды в подкапотном, занятие то еще. Все они оказались целыми. Также мультиметри показал что питание до стартера идет и при нажатии кнопки тоже. Сегодня буду снимать его, надеюсь вылезет. А то места там как-то очень мало....
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Когда предохранители проверял, доставал их из гнезд или "прозванивал" так?
  19. Никита48
    Никита48 Новичок
    26 янв 2017
    Липецк
    Никита
    Доставал каждый
  20. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Тогда остается стартер...
