    Возможно и насос, тут имеет значение высокая или низкая уууууууу, да и тональность :scratch_one-s_head:
  2. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Я там в теме стартера нашла видео одно, с тел не могу копировать, так вот там у парней очень, очень похоже.
    И кстати, там многие пишут про Уууууу ( чего непонятного-то?!?!.шутка, я сразу предупредила, что это диагностика по инету :)))
    Теперь вопрос еще вот в чем- полностью менять стартер или можно обойтись этим бендиксом? Не зочется лважлы платить, да и машины может не быть на подмену..а это беда...
  3. Evgen804
    Даш у бендикса вот такой звук - почти в начале видео, все не обязательно смотреть!
    и будет жужжать пока еще раз на кнопку Старт не нажмете только тогда отключится либо через некоторое время! У Вас так?
  4. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Не, у меня другой звук был. ( я про уууууу)
    Плюс меня заволновали при этом педали тормоза ( сначала легкая, потом стала тугой, после того как завелась, опять легкая)
    Сейчас то видео поищу, завтра свое запишу, если что:)
  5. Evgen804
    С педалями так и должно быть!!! Раньше было теплее и Вы этого не замечали! Про педаль тормоза забудьте - все там нормально!
    Зимой - лучше с педалью сцепления заводить!
    Сперва педаль легкая, потому что есть усиление педали - вакуум. Вы нажали на педаль - в усилителе тормозов образовалось атмосферное давление и вы уже только ногой нажимаете на педаль. Машина завелась, в вакуумусилителе (такая большая черная кругляшка под капотом с левой стороны) появляется пониженное давление которое помогает вашей ножке нажимать на педаль
    gorge нравится это.
  7. Evgen804
    В какой части автомобиля он у Вас хоть слышится этот ууууууу? Тихий, примерно в середине торпедо - могут и заслонки печки и заслонка топливная (но она под капотом и пищит) в салоне ее тоже слышно!
  8. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Про педаль поняла :) спасибо.
    Нашла видео, не мое, там у парня примерно в серединке где-то он заводит и есть вот этот звук тыр тыр тыр, но! У него завелась и поехали, у меня завелась с тыр тыр, педаль отжала, заглохла. Со второго раза нормально.
    Да, у него мороз -29, понимаю, у меня в -25 проблем не было, а в минус 6 пришли :)))
    Пробег уже за 206..:((
    Послушайте, плз, я пошла ууууууу искать. ( На 1'05 заводит, до того, сидит :))
    Это ууу фиг знает, где было. Больше не повторялось. Где под капотом, а где не поняла.. Я боюсь всяких выкрутасов машины, тк не понимаю, что делать, чтоб не рвануло :))) Я как только педаль отжала, все смолкло, но свет, магнитола, печка- все работало.
  9. Evgen804
    Ну у него просто тяжелый запуск в мороз, где там уууу? Только когда стартер крутит! До этого печка там шумит потихоньку! На каком времени в видео этот уууууу?
  10. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Там нет ууууу:)) там есть тыр тыр тыр.
    И это тыр тыр, есть вот тут и тут лучше оно слышно , запускает на 1'40.
    Но у него поезала, у меня заглохла после такого.
    Уууууу ищу еще, пока нет.
    Я к чему эти звуки размещаю... я посмотрела ценник на нрвый стартер...эээээ...напрягло... менять бендикс меньше, конечно, но если это не он, то деньги в топку ((( можно, конечно тупо проверить контакты на стартере, на всякий случай, но может это вообще с ним не связано..да пл тугому, но щаводиться. У меня по тугому, и глохнет. Но не всегда :)) если сильно подгазую, что нежелательно, как я понимаю, то нормально потом.
    --- Сообщение объединено, 3 ноя 2017 ---
    Вот последнее послушайте, плз.
    Тут совсем точно и сразу это тыр тыр, но в итоге заводится, а мне надо подгазовать в самом начале, тогда только не глохнет:)
    Получается, что стартер крутит, но что то как будто не схватывается..или я ошибаюсь?
    Если б были проблемы с АКБ горело бы на дисплее? В прошлый раз горело,
    когда генератор не заряжал ее.
    Все, сегодня я уже баиньки, щавтра видел сниму свое..:)
    Спасибо всем, кто отвечал:)
  11. Evgen804
    Все у него тут нормально! Я Вам видео со звуком бендикса выложил, если такого нет - не забивайте голову! Либо снимайте свое и выкладывайте!
  12. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Нет, такого точно нет и не было :)
    Завтра выложу, потому что если все ок- почему глохнет неясно...:))
  13. djuzzeppe
    Конкретно по вашей проблеме не скажу, но вот свечи Бош явно не айс. У меня тоже Бош стоят, встречал тут на форуме, что сними расход ощутимо больше, проверил свои внешне нормальные, а вот зазор 1,2-1,3(это при том что электроды внешне "без износа"), когда для наших моторов предписан 0,9. Так вот на своих зазор уменьшил до 0,9 и расход реально упал. Теперь буду на НЖК менять.
    P.S. кстати по своей проблеме, "после запуска через несколько секунд глохнет и нужно немного погазовать", проблема пока ушла, делать впринципе ничего не делал, только замена датчика распредвала(но сразу после замены проблема оставалась), уменьшение зазора в свечах до 0,9мм., ремонт передних поворотников и ремонт подгоревших контактов в заднем правом фонаре(но думаю фонари врят ли тут помогли). Собственно уверенный старт, выход на прогревочные обороты около 1000 с последующим падением до 700 примерно. Но вот на холостых с переливом работает, пока грешу на свечи и одна катушка в масле, хотя вроде работает.
  14. lnv
    Поддерживаю, бош плохо едут.
  15. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Опа, про Бош даже не думала...мне их ставят с 2014 года.. но когда машину покупала расход по пк был 6,3, на 95.
    Сейчас у меня по пк 8,0 на 92.
    Я пойду через полчасика заводить, запишу.
    Чтоб не копаться в темах, можно спрошу АКБ на мег2 ф2 брать 70 или 60?
  16. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Так... завелась машинка, зоть и, сочто второго раза, но без всяких тыр тыр и ууудаже. Но на улице плюс.
    Решила, сейчас заменю АКБ ( оригинал ставлю, как был, даже номер тот же), а там посмотрим.
    Пойду про свечи почитаю.
    Оригинал на 70 а/ч на Салова 70 в Рено-Детали, 5500 р.
    Обязательно почистить клеммы (те что не на АКБ, а на машине) и смазать и те и другие смазкой для клемм АКБ, продается в магазинах БиБи. Свечи рекомендую оригинал одноконтактный.
    В 2014 году движение было поменьше, ну и на 95 расход будет меньше, а если лить 95 эко от Лукойла, то еще меньше станет, правда цена у него дороже.
  19. no_name
    привыкли к авто, стали агрессивней ездить, расход вырос.
  20. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Ребята, я вернулась :)))
    Итого, что имеем...
    АкБ поставила новую, оригинал, 5500 да. Клемы, конечно, не смазали, но мы ставили на улице просто. Буду сейчас на ТО менять масло, фильтры и тп, попрошу, чтоб смазали/почистили...
    Счастье было недолгим :)))) пока был плюс- прекрасно заводилось.
    Сегодня утром было плюс 1, села, со сцепления завожу, а мне - тыр тыр и глохнет. Еще раз- та же фигня. С тормоза попробовала- не заглохла.
    Было ощущение, что мощи не хватает, потому и глохнет.
    ВидЕо утром попробую.
    А еще другая проблемка нарисовалась,... не знаюмогу, связаны они или нет.
    Импульсный подъемник стекол. Раньше- прекрасно. Долго жму, отпускаю, он сам опускает стекло. Сейчас- долго жму, он на 2 см опускает и останавливается, и чтобы ниже опустить, надо опять жать...(((
    --- Сообщение объединено, 9 ноя 2017 ---
    За свечи спасибо (предлагали двуконтактные, не надо.?)
    Про бензин поняла:)
