  1. клон шахтера
    4 фев 2015
    Это не проблемка. Так происходит при обесточивании машины.
    Опусти стекло такими импульсами до низа, в самом низу подержи кнопку нажатой секунд 10-15.
    Потом таким же образом подними стекло, в самом верху также подержи кнопку нажатой.
    Всё, стекло "обучилось", дольше будет работать как обычно.
    Также поступи с остальными стеклами.
    С тыр тыр я ошибся, это не стартер и не АКБ, тыр тыр - это видимо мотор "схватывает" и сразу глохнет.
    Попробуйте утром включить зажигание (вставить карту, НЕ трогая педалей нажать на кнопку Старт и держать пока не загоряться все лампочки на щетке приборов), выключить и потом заводить с педалью тормоза
  3. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Да, именно так. Схватывает и сразу глохнет.
    Кстати, прямо сейчас опять было, как педаль отпустила- заглох, потом нормально.
    Видео записала, но сегодня же утром нормально завелось, так что пока показывать нечего...
    А почему может так не схватывать?
  4. dimboo
    Я предполагал уже...судя по тыр тыр...сейчас почти почти уверен, что это фазик(фазорегулятор) либо клапан(электромагнитный клапан фазорегулятора).
    Сами гайки крутите? ежели нет, то в сервис! либо кого то с наборчиком ключей и головок найдите. Нужно для начала снять клапан и промыть его. Если не поможет значит фазик на замену. Но точно вам только диагностика скажет...что смог через экран - я сказал!
  5. lnv
    Думаешь фазик трещит?
  6. dimboo
    нууу всё что на ум приходит по этим симптомам
  7. lnv
    Такое тарахтенье есть при запуске?:
  8. Diplodoc
    Diplodoc Новичок
    26 фев 2009
    Гомель
    Нарисовалась одна проблемка.
    Двигатель 1.4 бензин. Если завожусь на холодную (температура ОЖ меньше 25 градусов), то заводится без проблем, обороты в зависимости от температуры воздуха могут быть сразу 1000, или даже выше, когда за окном был 0.
    С прогревом машины обороты снижаются до 750 и начинают постоянно плавать от 750 до 800.
    Если же завожусь на горячую, то машина заводится, но через 3-5 секунд начинают обороты постепенно падать до 400 и машина глохнет. Если подгазовать и подержать газом обороты на уровне 1200-1500, то через 1-2 минуты всё становится ОК и можно ехать. Но обороты на холостых всё равно гуляют постоянно от 750 до 800.
    Не могу ни как победить. Чистил дросельную заслонку, менял свечи.
    Пытался последовательно отключать катушки зажигания - машину начинает дико колбасить. С помощью элма проверял работу лямбд - вроде тоже 2 работают.
    Ошибок ELM 327 не видит.
    В чём может быть беда? Есть 2 мысли - подсос воздуха после дросельной заслонки, но тогда не ясно, почему это проявляется только при заводке на горячую? Или сдохла катушка зажигания, но тогда по идее, если я выключал бы не рабочую, то ничего бы не изменялось.
  9. gorge
    Вчера мафынка вечером не хотела заводиться...(завожу всегда со сцеплением...)мотор крутился,пытался схватиться,но нет...помогло нажатие на педаль газа...Ответа пока нет...Но в багажнике лежит фазик и сегодня получу клапан фазика...Хотя треск фазика слышал на видео и один разок у себя...аккум тоже родной и крутит милый...
  10. Amigos
    Amigos Меганавт
    18 ноя 2011
    Северодвинск
    Amigos
    Бензонасос проверить надо может еле качает уже. а так диагностику не мешало бы сделать, глянуть может ошибки есть.
  11. gorge
    120-140 бежит врядли сдохший насосик или забитый фильтр это позволят...
  12. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Доброе утро!
    Все, товарищи! Сегодня это случилось. Машинка не завелась. Совсем.
    Вот видео, сняла несколько дней назад и сегодня.
    Если это фазик, на сколько денег я попала примерно? С работой. ГрМ менялся на 180т, сейчас 207..
    И еще- может все таки бензонасос? Пару раз видела около машины радужные лужи, но мой бензин не показывал утечку.
    Сегодня уже совсем. Нажимаю газ, а она совсем еле еле и не схватывает, и потом надпись СТОП.
    В какой то момент была breaking fault или что то такое. Потом я уже не стала мучить.
    Эвакуатор, да? Эх, рядом, главное стоит меган, эксрим, но красненький:)) не знаю, может и соклубник, но опознавашек нет.
    А живете то где?
  14. Evgen804
    Так это вроде как аккумулятор помер!
  15. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Он новый:)
    Поставили меньше месяца назад. Но, клемы не чистили, да.
    Свет зажегся, машина открылась. Как помер-то?
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2017 ---
    Юз. Ульянка :)
    И у меня нет ночью ратающего рега или подобного. То есть ночью потребление обычное
  16. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Вышла сейчас еще раз завести, вообще ноль.
    Открыла капот, там из под АКБ писк, вырубила зажигание, писк прекратился.
    Опять завожу, звук, как утром.
    Мне говорят, что м.б. что то там выбило, но что и как починить??
  17. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Посоветуйие, плз, проверенную помощь на дороге. Чтоб приезали проверили напрядегие, клеммы, предохранители и если что поставили старую АКБ, она в багажнике болтается.
  18. Evgen804
    Нет Даша, это не акум, с утра слушал на планшете - стартер не слышно было!
    На 1 видео Фазик сто пудово! Еще мне кажется давление бензина в рамке слабое!
    На 2 даже и не схватил - боюсь что тоже из за фазика + еще и топливо не поступает. А сам насос гудит сзади под сиденьем?
  19. DashaRu
    DashaRu Наш человек
    26 мар 2015
    СПБ
    Даша
    Я не знаю, гудит или нет, у меня машина в принципе тихо работает. ( за исключением глушителя, но и он пока в норме , на хомутиках держится:))
    Так если это стартер, то завтра меня ждет эвакуатор? То есть мы его совсем можем не завести?
    А с фазиком же , точнее без него, вроде как можно ездить, но будет вяло, и на завод фазик не влияет... нет?
  20. Evgen804
    Это не стартер!!! При отказавшем фазике или клапане фазика может тоже не заводиться!
    Без педалей - вставить карту и держать Старт пока не загорится щиток приборов, вот в этот момент и должен сработать под заднем сидением насос! Стартер в это время крутить не будет!
