  1. lnv
    Как ты их достаешь?
    В этот раз попробовал забить с одного края внутрь, чтобы противоположный наружу вылез.
    Места мало колотить, акб нужно снимать?
  2. dimboo
    нее, колотить не надо.
    Тут не маловажно, как я их устанавливаю. Т.е, грубоговоря, недоустанавливаю. :crazy:
    не доколачиваю самую малость. Что бы они чуток выставлялись... и с помощью отвертки
    "- "их выковыриваю. Чуток сдвинул край потом с другой стороны. Дальше чего то подложил(для рычага) и тож самое. Конечно резина чуток страдает, но это легко герметиком лечится. Проверено.
    Ну если уж они заколочены аж внутрь, то дырявить!:dirol:
  3. lnv
    Мда. А думал как сальники если неправильно ставишь, то их перекашивает - один край внутрь полости уходит, другой - из полости торчит.
  4. Mike10
    Была сегодня с утра тема на форуме, где человек жаловался что двигатель 1,6 (с АКПП) заглох и не заводится, только вентилятор включается и ошибку по батарее пишет. Только хотел ему дать дельный совет, как тема куда-то исчезла напрочь и совет дать некуда. Чудеса!!!
    Новый Год жеш скоро :drinks: и в правду, помню, что то там с аккумулятором...
  6. djuzzeppe
    Тоже читал, ещё хотел отследить чем дело кончится, т.к. у самого в субботу был случай. Приехал к отцу с тормозами повозиться, впроцессе прокачки заметил, что передние колеса поворачиваются, сначала удивился почему руль не заблокирован, но вспомнил, что карта в слоте осталась и успокоился. Когда все сделали и собрался уезжать, а машина не заводится. Т.е. жму старт, включается приборка, фары и в момент включения стартера все тухнет, и соответственно не заводится. Делаю несколько попыток, все повторяется. Проверяем аккумулятор, а там 11,5В, в момент запуска падает до нуля, ну понятно же что аккум просто сел. Берем с Волги аккумулятор и прикуриваем, заводится с пол оборота и в течении недели такое больше не повторялось. Ранее замечал, что если бросить машину с включенной аврийкой минут на 15-20, то потом заводится не сразу и с перебоями, но потом это проходит.
    Еще пару дней стал замечать, что машина с включенными фарами едет хуже, подтупливает, как выключаю фары все нормально.
    Понятно что аккум просится под замену, но никаких Low Battery или еще чего не пишет, по утрам заводится нормально. Морозов сильно больших не было, но при -4 заводится.
    А зарядку не хотелось проверить?
  8. Mike10
    Так он и не будет ничего писать. Low Battery сообщает вовсе не о состоянии battery, а о неработающем генераторе.
  9. djuzzeppe
    Как бы померял. Цепляю мультиметр к клеммам АКБ 12,2В, нажимаю старт идет просадка до 10В, но запуск уверенный. На заведенной 14,35В, включаю ближний свет и подогрев водительского сиденья, проседает до 14,2В, потом восстанавливается до 14,26В, если погазовать, то особо ничего не происходит. Это все на холодном двигателе. Далее проезжаю примерно 15км, на клеммах АКБ теперь 13,75В, при включении ближнего света проседает до 13,65В, если погазовать то опять 13,75-13,77В.
    Как по мне большого криминала нет, кроме как АКБ сильно проседает при пуске и несколько смущает почему после прогрева напряжение стало меньше.
  10. Mike10
    Может щетки генератора уже кончаются и едва достают до колец.
  11. leksandr81
    leksandr81 Наш человек
    15 май 2017
    Пенза
    Алекс
    заменить аккумулятор до морозов
  12. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Добрый день. Подскажите, если завелась с четвертого раза, до этого как трактор потрещала и глохнет, это фазорегулятор? После того как завел, никаких признаков поломки, четкая работа мотора. Последний месяц несколько раз не заводилась с первого раза, думал аккумулятор, но после 3 дней простоя завелась без проблем. А бывало что ночь стоит и с утра с первого раза не заводится. Хотел свечи поменять, пока не дошли руки. И вот сегодня вообще жесть, звук трактора, и так 3 раза подряд. Какие варианты?
  13. Федор_98
    Федор_98 Меганавт
    29 апр 2014
    Это фазорегулятор.
  14. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    Привет всем, недавно взяли мы мегана 2005 г.в. аккп, седан.
    После того, как ночь постояла на минус 35 - замерзла, ни в какую не заводилась, в итоге отогревали, завели.
    Сегодня мороз был -25 и такая же история, опять отогревали. Аккум новый, но крутит очень плохо.
    Теперь хожу каждые два часа прогреваю, на днях поставим автозапуск, чтобы сама грелась. А пока у всех праздники, хочется узнать в чем может быть причина? Неужели при такой температуре замерзает и не заводится?
    Помогите :)
  15. Evgen804
    Ну вообще автоматы плохо на морозе заводятся! А еще кто знает что там у Вас за масло залито и в движке и в коробасе!
  16. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    В движке вчера масло поменял, было какое то ТОТАЧИ 5в30, залил эльф 5в30.
    В коробке не знаю какое масло, слышал, что на 60000км надо менять в коробке масло. Наверняка его не менял прежний хозяин.
  17. Evgen804
    Мне кажется на таких морозах да еще с автоматом надо заливать 0w30 или 0w40
    --- Сообщение объединено, 6 янв 2018 ---
  18. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    ну на след.зиму наверное так и сделаю. Масло в коробке может на это влиять?
    Еще говорят, что смазка в стартере замерзает, отсюда и не заводится
  19. Evgen804
    Конечно может влиять! В стартере нет столько смазки что бы так замерзнуть!
  20. KolyaSlash
    KolyaSlash Новичок
    6 янв 2018
    если знаете, можете подсказать, сколько будет стоить замена масла в коробке? полностью с маслом и работой)
