    Ну масло то уж наверное самое последнее что может влиять на просадку, хотя нет еще может быть давление в шинах :wink3:
    Да забейте вы, тянет так же, жрет так же, :don-t_mention: пришоркается.
    Я вам совет дам, вы автосвет выключите и тогда при темном щитке приборов будет не видно есть просадка или нет. А главное про суслика не вспоминайте. :lol:
  2. suomi
    Так может оно так застыло, что не провернуть.:pardon:
    --- Сообщение объединено, 1 мар 2018 ---
    И уши заткнуть еще?
  3. no_name
    посмотрите, не отвалился ли проводок управления с генератора.
  4. suomi
    Гляну, но сомневаюсь. Провал то только по морозным утрам. Потом все отлично.
  5. Mike10
    Вот делать вам нечего. Я свечи менял всего один раз где-то на 150 тыс.км. И то просто ради профилактики. Думаю если бы не поменял - так до сих пор бы они и работали. Иногда, правда, достаю их, почищу электроды наждачкой, подрегулирую зазор и обратно вкручиваю. Какой смысл менять исправные свечи через 10 тыс.? Я поменял их через 150 и никакого эффекта не почувствовал.
    :good:
    Ну как же не почувствовали, а расход 4,5 на 100, вон кто каждые 10т. км свечи меняет в 6,5 литров не уложиться :pardon:
  7. Mike10
    Расход не изменился.
    Вот как то так
  9. suomi
    А у меня сегодня с полностью выключенными потребителями в -11 все равно провальчик до 800 оборотов. Ладно, поставлю новые свечи, почищу заслонку, а дальше уже по симтомам.
  10. dimboo
    ну что тут скажешь...не порядок ...у всех проседает, а тут нет! всё плохо! на запуске нет команды на опрос клапана ф/р ...вот и не проседает! :dirol: резать к чьёртовой матери.:mosking:
    :pardon:
    да там и зарядка была 15.2 :don-t_mention:
    и фары ХЗ как светят :dash1:
    Все как то сразу навалилось :hang1:
  12. dimboo
    ууу, да тут целый букет проблем... гену менять и фары. Сто пудов аккум убитый и фазы сбиты.
    А как я писал, со всеми потребителями не попробовали?
    Нееееее вот за фазы то отвечаю, там делала рука :russian: автослесаря 3 разряда, а не бородатой Кончиты
    то есть по аккумулятору возражений нет?!
    Так ему в июне червонец будет, вот уже и венок приготовлен, сждемсь
  17. dimboo
    меня не проведёшь...глаз алмаз...:lol:
    Но как дышит, как дышит
  19. suomi
    Сегодня на удивление в - 17 завелась без провала в оборотах. После замены ГРМ и шкива бегает очень живенько, такое впечатление, что лошадок прибавилось. Но все таки решил заменить свечи на иридиевые NGK. Родные свечи после 10 000 пробега чистенькие, с небольшим белым налетом на боковом электроде. А вот практически не беспокоившая с 2014 года проблема - масло во втором колодце, опять проявилась. Конечно не так как при первой замене свечей, когда масла было пол колодца. Но сегодня масло с резьбы свечи обильно капало, а обычно резьба просто была запачкана немного маслом. Если заморачиваться, то это ж опять пол двигателя разбирать? А если не заморачиваться?
    Ах да. Разница иридиевых и оригинальных - немного потише работает на холостых. Больше разницы не заметил.
  20. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    я думаю ремень генератора буксует, по утрам это обычное дело для не очень ремня - он не прогрелся еще, а нагрузка на него немалая идет после старта разряженный акумм сильно хавает
    у меня вообще свистит секунд 10-60 в зависимости от влажности и разряженности акума
    --- Сообщение объединено, 3 мар 2018 ---
    Действительно, а свечи меняли? если меняли то стоит дальше копать - если нет - все показатели на свечи
