  1. ВовкаВовка
    ВовкаВовка Почетный меганавт
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Да,бензин.Из насоса точно бежит,в рампе не знаю.Как проверить?Искра есть
    Не,просто остановился и заглушил.
  2. Evgen804
    Вов ну у него вроде должно быть как и у нас, с лева пластиковый шланг поросячим хвостом, на конце быстросъем защелкнут на рампу!
  3. duf4740
    duf4740 Меганавт
    22 окт 2012
    Кронштадт
    Я не хозяин, но вроде ничего не писал на табло. Хозяин только на следующий день заметил что коробка в драйве. А перед этим мы пол машины разобрали. Клип выдавал ошибку по цепи бензонасоса.
  4. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Спасибо,я уже сообразил что это за процедура.Помнится,как то раз на десятке замерял.Лет 8-9 назад.
    Бляха муха,как привыкаешь,что автомобиль хлопот не доставляет,что элементарные вещи забываются.
  5. Mike10
    Двигатель схватывает - значит скорее всего бензина не хватает. В баке не пусто случаем?
    Так вот кто бл@ :aggressive: тошнит в левом ряду со скоростью 105 и пробки создает на КАДе
    no_name нравится это.
  7. djuzzeppe
    Ничего не пишет, стартер не крутит. А тут стартер крутит.
  8. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Накануне заправились дпод горлышко.Сначала думали бензонасос,пока менял укупался в бензине
  9. dimboo
    по видео не пойму...схватывает или нет?!
  10. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    Давно пора понять, что если ВДРУГ не заводится, то скорее всего ДПКВ или катушки, либо резко умер бензонасос, что редко бывает
  11. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Схватывает.Немного.
    --- Сообщение объединено, 25 апр 2018 ---
    Нет давления в рампе.При запуске двигателя менее килограмма.И падает.
  12. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    На сервисе сказали,что регулятор давления топлива не алё,и что он отдельно не меняется.Кто сталкивался?
    Предложили насос в сборе неоригинал 8200(оригинал 25000).
    На драйве пишут,что подходит от нового Соляриса.Ставил кто-нибудь?
  13. Evgen804
    Вроде Коля @lnv что то про это писал, но могу и ошибаться! Имею ввиду от Соляриса!
    А должен писать - select neutral и стартер соответственно крутить не должен!!!
  14. Evgen804
    http://megane2.ru/forum/threads/benzonasos-problemy-i-obsuzhdenie.2090/page-20 -#389 и дальше
  15. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Денег за него хотят от 3 тыс.И доставка от недели.И прочитал,что не на каждый насос подходит.
    А тут уже завтра в обед придёт.
    З тыщи конечно дешевле восьми.Но за маленькую железячку....За 8000 новый в сборе.
    Решили новый взять.С учётом зря купленного вазовского насоса и диагностики 10000 р.Ужас.
  16. Evgen804
    Ништяк заправился до полняка!!!
    8000 за новый - это не сильно дорого!!! Вот 3000 за клапан - это Алес!!!
    А насос (ВАЗ) продашь кому нибудь или если не опускал в бензин - в магаз верни, должны взять!
  17. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Мы такого же мнения
    Уже не отдать:sad: на авито закину
  18. lnv
    Да, оригинальнаю колбу для второй фазы (без внешней обратки) подходит.
  19. djuzzeppe
    По регуляторам давления изыскания https://www.drive2.ru/l/6690646/
    Я так понимаю меняли только турбинку? Собрали все правильно? Просто попадалось, что при установке турбинки повредили прокладку(колечко) и соответственно давление нормально не создавалось. Ну это как вариант. Или регулятор давления как-то достали и проверили, что точно он сдох?
  20. ВовкаВовка
    26 фев 2016
    29 регион
    Вовка
    Есть другие варианты,если нет давления в рампе?Топливопровод в порядке,нигде не ссыт.
