  1. Alessandro
    3 июн 2013
    Ничего себе. Спасибо dimboo огромное!
    dimboo нравится это.
  2. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Появился непонятный глюк-не заводится на холодную.При первом нажатии слышен "бздык" замка и всё.При повторном запуске все контрольные на приборке включаются,стартер маслает но без результата.
    При первом случае проверил все разьемы возможные под капотом и злополучную фишку на бензонасосе и "лягушку".Не помогло сперва,но со сцепления завелась ..
    Сегодня повторилось ситуация-отказался заводиться,открыл закрыл пару раз (при выемке ключа не всегда блокировался руль),и завёл..Что за шайтан?
    ps.Потом в течении дня стартует без проблем
  3. lnv
    Может контакты на стартере? Втягивающее ведь не срабатывает.
  4. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Возможно,но ведь потом целый день все работает(а завожусь раз по 20),а вот после ночи-не хотит..
  5. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Моя предыдущая машина около месяца заводилась существенно дольше обычного (по ощущениям), пока в один прекрасный момент отказалась совсем - сгорел пред на стартер. Пред поменял, завелась, но товарищ во время запуска смотрел на стартер и увидел, как там искрило - плохой контакт был. Тоже плохой запуск был только после длительной стоянки.
  6. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    Народ, помогите советом.Заглох меган ф1 двигатель F4R. Остановился у магазина,заглушил,начал потом заводить а фиг,глохнет,на педаль газа не реагирует. Грешнул на мотор бензонасоса,поменял сразу и все равно не заводится. 12 вольт приходит к бензонасосу, искра есть, датчик положения коленвала смотрел,снимал чистил. а не заводится. что еще глянуть.
  7. lnv
    Жужжит бензонасос-то, при включении зажигания?
  8. Evgen804
    Ну раз искра есть значит точно не датчик коленчатого! Руль закрывается/открывается нормально? В рамке топливной бензин есть? Как бы не ремень!
  9. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    Нашёл проблему. Разъём коричневый под капотом,в нем 5 вишка
  10. lnv
    Если оранжевый, то это плюс на бензонасос. Окислился?
  11. vor93on
    15 фев 2015
    Сочи
    Stas
    И окислился и оплавился
  12. Mike10
    Чей-та у меня движок опять стал дурить временами. С утра заводится не сразу и с подгазовкой, иногда на ходу начинает подтупливать, как будто глохнет, но если дать газ в пол - то машина получает пинок и едет дальше, иногда глохнет на холостых.
    Но все это не постоянно, дефект плавающий. Может целый день нормально без глюков отъездить , а может начать глючить по нескольку раз на день. Смотрел вчера пиреном - никаких ошибок нет, кроме древней по подогреву нижней лямбды.
    В прошлый раз (осенью) были похожие симптомы, но тогда была ошибка по верхней лямбде и после замены лямбды все глюки прекратились.
    а не потому что
    Юрий Николаевич нравится это.
  14. Mike10
    Нет. Не думаю. Свеча - устройство простое как 3 копейки. Или она искрит, или она пробита и не искрит (где нужно).
    Не так давно их доставал, чистил, регулировал зазоры. Свечи не умирают все сразу, а при неисправной свече двигатель будет троить, чего в моем случае не наблюдается.
    На форуме есть специалист по свечам, Олегом зовут, он много чего рассказать может
  16. Mike10
    В другой раз обязательно с ним побеседую о свечах (если он по автомобильным свечам специалист:crazy:), а пока они меня не очень интересуют.
    Мне сейчас больше интересно как происходит запись ошибок в память ЭБУ - при любом однократном сбое в какой-то цепи или этот сбой должен носить какой-то устойчивый характер (длиться не меньше какого-то времени)? И если подключить пирен, поездить с ним и дождаться появления глюков - на какие параметры работы двигателя стоит обратить внимание в первую очередь чтобы вычислить из-за чего происходят глюки?
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Немножко не по теме.
    Когда у меня катушки, дпкв подыхали и клемма слетала с АКБ - ошибок не было, но автомобиль очень плохо ездил.
    Вывод: чтение ошибок сканером - не 100% гарантия того, что ошибка появится и всё расскажет.
    Я к тому, что лучше самому найти причину, чем ждать ошибку.
    ДЗ чистая? Точно? У меня такое каждые 5 т км, когда рёбра заслонки покрывается несильным нагаром.
  18. dimboo
    до сканирования, я бы всё таки выкрутил свечи. Осмотрел их. Потом осмотр катушек. Это ведь не долго и не затратно.
    Если нет ни чего подозрительного, смотреть сканером. Но для этого лучше установить програмку для записи. Потому как анализировать лучше с возможностью перемотки. Ну и что смотреть?...
    по сути, если нет подозреваемых, то все основные параметры. Показания ДК, время впрыска, расход воздуха, давление впуска, положение дросселя и т.д. Но это всё имеет значение на ХХ в движении эти показания практически не говорят ни о чем...ну по крайней мере мне, любителю. профессионалы может и поймут чего то.:blush2:
    ДЗ чистил в начале мая. Вряд ли дело в ней. Из-за грязной ДЗ с холостыми может быть проблема, но двигатель когда начинает тупить - тупит при полуоткрытой ДЗ, когда слой грязи не должен оказывать какого либо влияния. Ну и опять же если грязная ДЗ - то глюк должен быть постоянным, а у меня он временами появляется.
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2018 ---
    Это Torque имеется ввиду или что-то другое? Torque у меня установлен, правда все никак не найду время разобраться с ним досканально.
    Машина испугалась и последние 3 дня ни разу не глючила. Может само все пройдет.
  20. dimboo
    нет. программу для записи видео с экрана. Как скрин, только видео.
