    Если машина технически исправна, то давление в системе есть, она и через неделю сразу заведется. У меня года 3 назад в новогодние праздники 10 дней почти в - 20 машина отстояла и ничего, жу-жу-жу и сразу завелась.
  2. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Друзья, беда. Весной из-за течи масла произвел замену сальников , ну и до кучи кокомплект ГРМ и физик. За это время вроде было всё в порядке. Но вот недавно опять появился треск при запуске. Раза два всего, но всё же. В субботу заметил пропажу тяги, но грешу на некачественное топливо, заправлялся на сомнительной заправке. И вот сегодня при запуске опять треск, я заглушил, обычно при повторном пуске проблем не возникало. Но что-то пошло не так , стартер как будто крутит в холостую. Коленвал крутится, а толку ноль, даже не схватывает. Крутит равномерно без рывков. Что это такое?
  3. Evgen804
    А распредвал крутится при запуске? Компрессию не мерили?
  4. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Нет еще. Компрессометр надо найти, теперь до выходных ждать, времени ещё нет.
  5. Evgen804
    Так открыть масляную заливную и посмотреть на запуске распредвал крутится или нет?
  6. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    О как! Блин, даже и не подумал. Спасибо, завтра вечером только смогу посмотреть после работы.
  7. dimboo
    может и клапан ф/р чудит.
  8. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Фишку скидывал, ноль эмоций.
  9. dimboo
    Он может "встать" не в положении 0. Надо проверить его. Не долго ведь.
  10. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    А поподробнее, как это сделать?
  11. Mike10
    если к/вал крутится, а стартер работает как будто вхолостую (без нагрузки) - значит компрессия тю-тю - отсутствует.
    И чего такого может начудить клапан ф/р чтобы компрессия отсутствовала?
  12. dimboo
    а кто сказал что её нет?
    --- Сообщение объединено, 25 июл 2018 ---
    достать и посмотреть на него. ГРМ проверили? р/вал вращается?
  13. Mike10
    Один из траблов, а именно долгий запуск, постепенно стал уходить - машина теперь заводится практически сразу. Видимо поры в паяном корпусе б/насоса уже забились грязью, но второй трабл никуда не ушел и даже стал прогрессировать. На ходу при легком нажатии на газ машина иногда начинает подтупливать. Если отпустить и снова нажать газ - на какое-то время тупить прекращает. Также если добавить резко газу побольше - тоже начинает ехать. А если как только начала тупить не добавлять газ или добавлять по чуть-чуть - тупит как будто еще сильнее и даже может выстрелить в глушитель. Смотрел пиреном ошибки - новых нет(кроме подогрева нижней лямбды), смотрел все значимые параметры работы двигателя (фазорегулятор, напряжение на лямбде, давление во впуске и т.д.) - вроде как все в норме. Может сама турбинка б/насоса барахлит?
  14. dimboo
    Не могу уловить связь с б/насосом. Педаль газа управляет только заслонкой.
  15. Mike10
    Стартер, вращающий коленвал вхолостую.
  16. dimboo
    пока это только ощущения Алексея! Хотяяя...
  17. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    ребята, вечером. Вечером посмотрю на распредвал. А в холостую крутит по ощущениям потому, что я не знаю как стартер крутит без компрессии. У машины двигатель запускается за долю секунды. Трещал, но запускался, сразу. Зимой только в мороз крутил дольше и тяжелей обычного, да и то менее двух секунд.
  18. Mike10
    Логично. Думаете педаль барахлит? Надо будет посмотреть на ходу пиреном параметры педали, что с ними происходит, когда машина тупит. Но с другой стороны - чего она тогда стреляет в глушитель?
    Только ли заслонкой? Сигнал на выставление определенного угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки ЭБУ ведь наверняка от педали получает?
  20. dimboo
    сие мне не ведомо. основные параметры опережения эбу рассчитывает от ДПРВ и ДПКВ
    или сама заслонка.
    :scratch_one-s_head:ну не фазы же гуляют:taunt:
    воздушный фильтр чистый? мога быть форсунка кака тупит?:blush2:
