  1. Mike10
    Да, я вчера на нее все глаза проглядел и на месте и на ходу. Ничего такого криминального. Педаль отпущена - пишет что и педаль и заслонка в начальном положении. Нажимаешь педаль - параметры педали и заслонки растут пропорционально друг другу.
    Тут ведь какая хрень. Если бы заслонка нечетко или неправильно отрабатывала команду с педали - двигатель бы просто работал не на тех оборотах, которые ему задали, но работал бы ровно без сбоев, пердежа, выстрелов и т.д. А раз имеются все эти негативные явления, то тут явно идет нарушение параметров рабочей смеси или угла зажигания. А эти параметры, как Вы сами говорили, задаются не педалью, а датчиками.
    Смотрел также параметры фазорегулирования. Там тоже все гладко. На холостых - по нулям, с ростом оборотов заданный угол сдвига фаз и измеренный изменяются примерно одинаково.
  2. Mike10
    Тут еще у меня мысль возникла - а нет ли у меня воды в баке. Ведь машина тупит в основном при городской рваной езде, когда топливо в баке интенсивно взбалтывается и перемешивается. А когда еду ровно по трассе - тупит крайне редко.
  3. dimboo
    так оно :scratch_one-s_head: убедиться все равно надо...свечи, катухи, форсунки. Расход не вырос? может стоит компрессию проверить?:blush2:
    и ещё раз повторю, - поставьте програмку для записи показаний. Добейтесь искусственно режима, на котором стреляет и оцените показания на записи. В разных вкладках. по разным показателям. Раз ошибок нет...:wacko: надо искать сопутствующие.
    --- Сообщение объединено, 26 июл 2018 ---
    вы ж недавно вскрывали! вам видней!
  4. Mike10
    Вскрывал, там было бензина полбака, что там на дне - совсем не видно. Да и не подумал тогда про воду.
    Так, к слову -пару лет назад вскрывали бак на гранд чирокки. сняли его, насос достали, я по дну пальцем провёл и опупел. там слой какой то ...плесени что ли. При вскрытии своего тоже самое делал - чистота. Даже следа не дне не осталось.
  6. Mike10
    У меня была история. Пришел с армии весной, в институт идти только в сентябре - устроился на лето подработать водителем в автоколонну. Дали мне чудный грузовой автомобиль ГДРовского производства IFA до того стоявший у забора. Прежде чем начать на нем работать пришлось собственноручно заменить на нем движок и коробку на откапиталенные. Но он все равно ехал очень плохо. Сунул как-то руку в бак, а там на дне слой какой-то рыжей липкой жижи сантиметров 5 с консистенцией сметаны. Слил солярку, снял бак, а жижу эту никак не вымыть оттуда. Ни солярка ее не растворяет, ни бензин. Попробовал горячей водой со шланга - и тут же все отмылось. Видимо это вода с грязью и была.
  7. dimboo
    Михаил, а может по нашему! На трассу и ДАТЬ ей под жопу тыщ 5 - 5, 5 ...и минут на 10.:dirol:
  8. Mike10
    И потом только успевай счета с камер оплачивать:hang1:
  9. dimboo
    а вы на второй третьей :lol:
    На первой по КАДу в 3й полосе
  11. dimboo
    форточки закрыть и музыку по-громче...
  12. Mike10
    А еще лучше задом. Недавно по телеку очередную кавказскую свадьбу в Москве показали - часть дорогих машин из кортежа летела по трассе задним ходом на приличной скорости.
  14. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Ну что друзья! По поводу незапуска двигателя. Как говорится "информация для размышления". Сегодня смотрел более вдумчиво, и так сказать есть повод задуматься. Искра есть, бензин есть, ремень тоже как ни странно есть и валы крутятся. А вот компрессии кто бы мог подумать нет. Как так то? И ведь во всех четырёх цилиндрах по нулям.
  15. zahar100
    смотрите грм - возможно перескочил.
  16. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Блин, даже и не знаю. При запуске? Рывковых нагрузок то и небыло. Ну потарахтел фазик, ничего сверх естественного. Вообще, прецеденты были такие?
  17. zahar100
    были или не были... вам от этого легче станет? проверяйте фазы грм если хотите продвинутся в ремонте.
  18. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Посмотрим. Куда деваться то?
    Ну и что бы с клапанами было все нормально
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    Когда у меня были проблемы с зажиганием, ошибок тоже не было.
    При обычном нажатии на газ, были провалы или плохо разгонялся.
    Или по трассе едешь стабильно, педаль газа в одном положении держишь и вдруг провал небольшой, потом нормально всё, потом снова провал небольшой и снова нормально.
    Поменял все катушки, всё прошло.
    Но со второго раза :) первая партия катушек нерабочей оказалась.
