  1. dimboo
    А шо вы хотели увидеть?
    если уж совсем не охота снимать гбц, для того что бы понять что клапана загнуло, то ставьте валы как положено. И выставляйте каждый поршень в ВМТ. Дуйте компрессором в свечные отверстия. слушаем куда воздух выходит. ...
  2. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Да как сказать. Я не ожидал что вали будут так стоять, чтобы ни одна метка не совпадала. Да и распредвал относительно друг друга не совпадают...
    Если фото сделаны не трогая мотор, то прорезь вала с меткой на шестерни не совпадают, либо шестерню провернуло, а скорее ее просто поставили аки как.
    Гайки то еще не проверяли?
  4. dimboo
    Ну а как?, если
  5. Mike10
    Поставил новые свечи, но чуда не произошло. Машина конечно немного получше поехала. Стала заводиться быстрее. По трассе идет замечательно, но стоило встать в пробку на КАДе и потолкаться в ней минут 10 на 1-2-й передачах - как дерганья и тупления опять начались. Выехал из пробки - опять едет нормально. Что это за хрень такая? Чую все же это лямбда.
  6. dimboo
    тож самое хотел сказать. Она уже меняна?
  7. Mike10
    Менял год назад. Симптомы были очень похожие. Но тогда ошибка по лямбде висела, сейчас ошибки нет.
    Кстати периодически вижу запомненную ошибку DF080 3.def (что-то там не так с управлением клапаном фазорегулятора). Стираю. Потом примерно через месяц она опять появляется. Но она все время в сохраненных.
  8. dimboo
    Это неисправность следящего привода.
  9. dimboo
    по алгоритму поиска - проверка фаз, тест с оборотами, проверка клапана.
  10. Mike10
    А нет ли странички техноты с описанием этого алгоритма?
  11. dimboo
    Если нет и не было DF119
    то
  12. Mike10
    Они тут часто пишут "обратитесь в службу технической поддержки Techline". Звучит как "идите на 3 буквы".
  13. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Но ведь полгода как то проездил.
    Причем здесь ездили полгода и нормально? Вам меняли ГРМ, наверно зачем то откручивали шестерню (шестерни), вставили сзади приспособу, а шестерни не стали совмещать по меткам и закрутили так.
    , а сейчас ремень просто перескочил. Это как вариант по несовпадению прорези и метки на шкиву. Потому что провернулись оба шкива на валах как бы :pardon: нонсенс
  15. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Ну если шестерня с распредвалом не совпадают это одно, то почему при установке бабочки коленвал не в ВМТ? Я всё понимаю, может открутиться шкив. Тут вопросы отпадают, его сразу видно и распредвалы не крутятся. То есть еслы ремень перескачил, то получается на шестерне коленвала, шестерни распредвалов относительно друг друга не сместились. А вот распредвал относительно фазорегулятора провернуло. Я еще добавлю, до поломки небыло никаких симптомов, расход нормальный, по трассе при 90-110 примерно от 4,5 до 6,2 литра да и с кондиционером, да и динамик нормальная. Добавлю еще, я своими глазами видел установленные шестерни и валы. Все стояло по меткам. Причиной моего интереса была повторная замена сальника фазорегулятора.
  16. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Выдавило заглушку верхнюю на крышке гбц,под впускным коллектором. Все в масле. Я что-то в недоумении....Недавно ГБЦ делалась. Все осматривалось и т.д
  17. dimboo
    Это газы. проверяйте вентиляцию. клапан на выпускном коллекторе.
    --- Сообщение объединено, 3 авг 2018 ---
    что такое? и как понять:
    в ВМТ может быть какой нибудь поршень. но не к/вал.
    т.е при замене ГРМ вы ТОЧНО видели, что метка шестерни ф/р стояла вверх, когда пластина была в пазах?
    а сейчас она(метка) сдвинулась?
  18. dimboo
    а катушки сколько работают?
  19. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Да! Я даже перед заменой купил комплект фиксаторов, так как у мастера не было фиксатора шестерен распредвалов. Вот поэтому я и говорю что не понимаю, что за хрень произошла.
  20. dimboo
    да шо тут понимать? метка шестерни ушла относительно прорези, при этом все остальные гайки и болты затянуты, значит болт ф/р недотянут был.
