  1. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Чета думаю уже с Ларгус гбЦ поставить. Фазик этот ....Не летаю под 200. Для города машина.
  2. dimboo
    прошивка другая нужна.
  3. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Есть у нас такие ,шьют
  4. voyaka
    voyaka Новичок
    30 май 2011
    М.О. Щёлково
    По ошибкам не подскажу не проверял. Но на мегане 2 первой фазы после недельного стояния в гараже (ездил только по выходным) раз в месяц такая картина как у вас наблюдалась, педаль - старт - крутит и не схватывает, открываю капот - правой рукой шевелю провод идущий к ДКВ - сажусь завожу и с пол оборота заводиться. Менял датчик КВ толку нет. На первой фазе надо еще и подводку к ДКВ менять, но она меняется с пайкой и я забил, шевелил и все.
  5. djuzzeppe
    А не проверяли, падает ли напряжение в штатной проводке при включении бензонасоса? А то может контакт где плохой или провод подгнил и проседает при подаче нагрузки. Контролькой этого не увидите, ток маленький.
    Alessandro нравится это.
  6. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Челябинск
    Ну я вставлял щупы мультиметра в фишку на бензонасосе. И при запуске двигателя 12 в приходит
  7. djuzzeppe
    Так в том и дело, что на холостую там может быть напряжение, а под нагрузкой проседать сильно, поэтому бензонасос и не работает. Тут нужно переходничек изготовить или иголкой провод проткнуть и померить при включении насоса какое напряжение. Просто раз бензонасос в целом работает, то косяк в проводке где-то.
  8. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Челябинск
    Так я щас езжу на временном питании. Могу погазовать и померить основное питание
  9. dimboo
  10. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Челябинск
    Вот это тема , спасибо придётся лезть . Только вот + то у меня есть, но не работает почему то
  11. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    фазик кроме верхов, дает еще низы - тут тебе и расход ниже и тяга с низов лучше чем у логана - а так то да, зачем гбц менять - заблокировал фазик и имеешь логан)) но у тебя конечно ГБЦ менять полюбому надо
  12. djuzzeppe
    Дело не в нагрузке на двигатель, а в нагрузке на цепь бензонасоса и мерить нужно с подключенным бензонасосом и без него. Если с бензонасосом проседает напряжение, значит ищем косяк в проводке или как Дима советует.
    Так я и пытаюсь вам объяснить как проверить и почему не работает
  13. zloy_chel
    zloy_chel Новичок
    28 май 2014
    Челябинск
    То есть я делаю так?!- подключаю основное питание , зачищаю + и при запуске замеряю сколько вольт приходит на бензонасос?
  14. djuzzeppe
    Да! Можно и зачистить, только потом заизолировать.
  15. Mike10
    Как-то постепенно проблема с туплением стала ослабевать. Пару дней назад из-за пробки на КАДе поехал через город, так она ехала нормально и ни разу не тупанула. Но если стою толкаюсь в пробке иногда все-таки подтупливает, но поменьше чем раньше. Может это связано с ослаблением жары (если можно так назвать наши 28-30 гр., которые стояли около двух недель)?
  16. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    И снова здравствуйте! Я по поводу несовпадения меток. Если помните я писал недавно. А итоге получается совсем интересная штука, выставил я всё обратно по меткам, компрессия появилась. Ну пока ждал новый ремень и болт немного проабгрейдил фазик, почистил клапан фазика, вчера собрал и завел. Сегодня до конца собрал и покатался. Короче ребята, что это блин было!? Все болты и гайки были затянуты.
    А как натянут был не смотрели, где стрелка?
  18. Olexa
    Olexa Наш человек
    29 сен 2015
    Стрелка была, как бы объяснить, чуть левее прорези, но за пределы шкалы не выходила.
  19. zahar100
    если все гайки затянуты и натяжка в норме значит было попадание постороннего предмета, другого на этих моторах не бывает. у вас случайно не рвался в последнее время ремень навесного?
    Я ставил посередине "окна", в мурзилке пишут что должно стоять на правом выступе, получается у вас слабо был натянут.
