  1. dimboo
    Ну это по нашему!
    Лечить симптомы, но не болезнь!
  2. djuzzeppe
    +1. Сам датчик видно, видно отверстие куда он вставлен, даже через отверстие маховик видно, но вот разъем уже нет и на ощуп туда не просто подлезть, если вообще возможно.
    Вот тут вы меня немного расстроили. У меня турок 2005г.в. и наверняка же Евро 2.
  3. zahar100
    на всех прошивках всё показывает, просто чека по ним не будет.
  4. Evgen804
    2006 год, прошивка Евро 2, можно вообще катушку отключить и заводить - пропусков нет!
  5. zahar100
    да ладно! клип не видит отключение катушки?!
  6. Evgen804
    Нет, к сожалению не видит - определение неисправной - только подстановка рабочей! Тоже был удивлен. Первый раз заметил когда компрессию мерили, а потом подтвердилось когда катушка сдохла и искал какая!
  7. zahar100
    если катушка сдохла не полностью и временами не даёт искру тогда эбу может этого не фиксировать, при проверке компресии отключение катушек слишком кратковременно - этого времени не хватает чтобы эбу завиксировал ошибку, если же проехатся с полностю отключённой или полность неработающей катушкой то ошибки обязательно будут при любой прошивке.
  8. Evgen804
    Когда отказала, был за городом - км 20-25 проехал. От свечи бензином несло и сырая вся была!
  9. zahar100
    и чё, клип это не увидел?
  10. Evgen804
    Да нет конечно, я о чем и говорю! Зацепили - ошибок нет, по пропускам тоже ничего нет, но движок то колбасит, начал с катушек сдергивать разъемы - ни фига, потом вывернул свечи и вот в третьем - вся сырая, черная, бензом воняет! Меняю катушку и все запело! Потом все катушки на Беру махнул да и все!
  11. vmedic
    На логанах аналогично, евро2- нет контроля пропусков(хотя графы соответствующие имеются, и по ним показывает что все в порядке), евро3 - уже есть.
  12. lnv
    Евро 2, это про 1-ю фазу?
  13. Evgen804
    Почему, и на 2 фазе тоже есть Евро 2!
  14. Mike10
    Для очистки совести проверил вашу теорию - снял и снова одел фишку ДПКВ. Не помогло. У меня уже стоит алюминиевый корпус термоса и датчик абсолютно сухой.
  15. Невинка
    Невинка Новичок
    10 дек 2015
    Андрюлик
    Удачи вам в поиске не родивой причины... Буду следить за вашим процессом.
  16. no_name
    странно, у меня прописались ошибки по катушкам после замера компрессии
  17. Evgen804
    Сегодня был Меган 2, 2008 года - да они и до этого были не раз и тоже самое было - так вот у них после замера компрессии - множественные пропуски и по каждому цилиндру, 5 ошибок!
  18. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Всем привет.Прошу совета по фазорегулятору или по клапану фазика.Вобщем была у меня проблема долго крутил стартер на холодную.Год я с ней бился и вот на днях победил.Радости не было предела, но только на один день(((Теперь авто схватывает с пол оборота стартера, но тут же глохнет и появляется треск.Мысли такие раньше пока стартером маслал, что то там где то пробуждалось и когда бензин докачивал треска не было при запуске,авто заводился хоть и с провалом по оборотам, но без треска хотя бы.Мысли такие либо фазер не возвращается в нулевое положение после остановки двигателя, либо клапан при запуске не перекрывает подачу. масла к фазику.Клапан чистый, перемещается без проблем,сопротивление в норме единственное если потрясти так там болтается что то, но вроде прочитал что это и не неисправность вроде.Может кто сталкивался с этим отпишитесь плиз,а то дорого как то все подряд менять и клапан и фазик.
    А победили то как?
  20. Сергей 84
    Сергей 84 Новичок
    15 сен 2017
    Так это вообще цирк,как и вся моя машина.Если в двух словах то не держала давление турбинка насоса именно когда нагреется, а вся диагностика проводилась когда она уже успеет остыть и на холодную ничего нигде не продувалось обр клапан отлично держал давление.Все разводили руками и ничем не могли помочь.
